Krugliy13
Krugliy13
Полтава
28.04.2011 в 22:33:49
Weld написал : А вообще страно, что аппарат позиционируется с функцией ТИГ. а для этого нужно лезть внутрь источника. дергать перемычки...
Согласен. Поэтому я поставил тумблер переключения (на перемычках) с режима TIG на режим МIG/MAG. Не удобно постоянно разбирать аппарат для смены режимов.
adum
adum
Харьков
28.04.2011 в 23:58:13
Krugliy13 написал : Поэтому я поставил тумблер переключения (на перемычках) с режима TIG на режим МIG/MAG
А я с режима TIG на режим МIG/MAG переключаю штатной кнопкой на лицевой панели, а с помощью перемычки вкл.-выкл. выходное напряжение в этих режимах. ;)
Bla©k
Bla©k
Озерск
29.04.2011 в 12:15:21
Всем добрый день! Аппарат - SSVA-160-2 Версия - 287, выпуск ноябрь 2010. MMA
MPlus написал : Антиприлипание - это дословный перевод "Anti sticking", но в аппарате эта опция начинает действовать, когда электрод уже прилип Благодаря ей электрод не перегревается. Через пару секунд после залипания просто аккуратненько отламывайте его.
Вопрос такой - при каких условиях (на каких режимах) действует эта функция? Описываю, что происходит у меня. Такое впечатление, что при залипании электрода ток не полностью сбрасывается, а только ограничивается до какой-то величины. Бывает, что аппарат при залипании электрода издаёт тонкий писк. Как правило, электрод не просто отломать. Он гнётся туда-сюда. При этом, если отцепить от него держак, то уже через секунды электрод очень легко отламывается. Бывало, что электрод краснел после залипания, т.е. эта фича либо не срабатывала, либо изначально ток был завышен для данного электрода.
Варю обычно на А.3 Иногда А.2 и А.4
Антизалипалка у всех так работает? Бывает, приходится пользоваться погаными электродами, тогда это раздражает. Спасибо за ответ.
MPlus
MPlus
Харьков
29.04.2011 в 15:39:32
Bla©k написал : Бывает, что аппарат при залипании электрода издаёт тонкий писк. Как правило, электрод не просто отломать. Он гнётся туда-сюда.
Если проходит 3-4 секунды, а он по-прежнему гнётся, а не ломается, то это не нормально. Дайте побольше информации: тип и диаметр электрода, выставленный ток, на каком режиме, хороший ли контакт зажима массы (нет ли краски и т.п.).
Weld
Weld
Одесса
29.04.2011 в 15:52:25
MPlus написал : Если проходит 3-4 секунды
от чего зависят эти 3-4 секунды? почему не сразу?
7351
Донецк
29.04.2011 в 15:57:25
Weld написал : почему не сразу?
Придавили чуть больше электрод, коротнуло, сразу аппарат отключился - врядли это кому-то понравится.
Bla©k
Bla©k
Озерск
29.04.2011 в 16:12:24
MPlus написал : Дайте побольше информации: тип и диаметр электрода, выставленный ток, на каком режиме, хороший ли контакт зажима массы (нет ли краски и т.п.).
Вообще варил электродами: ОК46 - ф2,5 - Питер ОК46 - ф4 - Питер УОНИ 13/55 - ф4 - ЛЭЗ МР3 - ф4 - ВЭЗ (Волгодонск) ОЗС-4 - ф3 - Лосиноостровск ОЗС-4 - ф3 - МММК (Магнитогорск) Неизвестные, валявшиеся десятилетия в холодном сыром гараже - ф3. Позже прокаленные в духовке. Обмазка хрупкая.
Естесственно, залипания происходят с последними, но если подобрать параметры и приноровиться, то шов неплохой получается. Смахивает на УОНИ. Насчёт краски. Помнится, тренировался на воротах гаража (всё равно менять), проваривая листы к уголкам. Ворота, соответственно ржавенькие изнутри, снаружи красочка старенькая была. Пробовал и по зачищенному, и так.
Как проведу лабораторную работу, сообщу )) создам "идеальные" условия - ткну электродом в зачищенную деталь и посмотрю, как поведёт себя аппарат, которым я в целом, конечно, доволен ))
Weld
Weld
Одесса
29.04.2011 в 16:34:39
7351 написал : Придавили чуть больше электрод, коротнуло, сразу аппарат отключился - врядли это кому-то понравится.
ну сразу имелось ввиду допустим через секунду.
arhont
arhont
Пенза
29.04.2011 в 16:44:20
А нафиг он вообще нужен (антизалип)? Мне он только мешает.:(
MPlus
MPlus
Харьков
29.04.2011 в 16:45:16
Weld написал : от чего зависят эти 3-4 секунды? почему не сразу?
За это время 1000% аппарат "врубится", что случилось КЗ.:) Если пытаться интуитивно отдирать сразу, как почувствовали прилипание - чуть отломается электрод, появится искра, аппарат подбросит току, если толком до этого момента не отломали - опять КЗ и так по кругу :) Bla©k, диаметр электрода и выставленный ток нужен, чтобы попытаться смоделировать ситуацию на стенде.
Weld
Weld
Одесса
29.04.2011 в 16:50:55
arhont написал : Мне он только мешает
Интересно, каким образом? :)
MPlus написал : За это время 1000% аппарат "врубится", что случилось КЗ.
Просто получается, что иногда при залипании сразу "отлипает" а бывает думает и греет электрод(больше секунды точно). До 3-4 секунд не ждал, интуитивно сразу пытаешься оторвать электрод или отстегнуть от держака.
