Big Brother
Big Brother
19.09.2011 в 00:46:54
Не особо путаешь.:) Дело в том, что у SSVA-180Р реализовано несколько видов сварки, в том числе и TIG.
MPlus
MPlus
Харьков
19.09.2011 в 11:44:56
jorik72008 написал : Кстати как то здесь обсуждалось бюджетное подающее для 160-го, даже фото вроде было но потом все затихло.В продаже его не видать. Интересно узнать пошло ли оно в ход или все осталось на словах.
В Украине пошло. В Россию не двигаем, т.к. цена вырастет существенно, пока через две границы доберётся. Уже ненамного дороже 180-й будет купить :) Изображение не выкладываем, т.к. по конструктиву до сих пор 100% не определились. На 180-м решили отказываться от пружины под катушкой (изменили немного посадочное место). Логично и на ПУ-2 от неё отказаться, но там же механизм подачи попроще, нуждается вопрос в дополнительной проработке. Выпустили небольшую партию без пружины, собираем отзывы.
MPlus
MPlus
Харьков
19.09.2011 в 12:09:21
kodima написал : А в каком же аппарате уже встроен асцилятор и какая цена. Недавно приобрели SSVA-160.Нужен был только режим ММА. Для себя хочу комплектацию ТИГ,ММА,+подающее.
Осциллятор добавляется под заказ в 160-й, в 180-й. Когда созреете на покупку "для себя" - тогда уже плотнее пообщаемся по комплектации, по ценам. Варианты компоновки могут быть разные, копите пока перечень планируемых работ, от этого и оттолкнёмся.
шамакай
шамакай
Казань
19.09.2011 в 15:34:57
Куплен в августе у Губерниева.Режим А4-125.Сегодня на 3 электроде какой-то звук думал сверху что то на меня падает.Теперь на электроде только легкая искорка как от батарейки.Вопрос- сие излечимо на месте без снятия гарантий (паял в детстве приемники),Сервис ох-ох как не близко, и объект сдавать к концу недели,или все медным тазом,изучать тарифы транспортных компаний и географию нашей необъятной страны
MPlus
MPlus
Харьков
19.09.2011 в 15:40:39
шамакай написал : Вопрос- сие излечимо на месте без снятия гарантий
Киньте в личку номер мобильного и Скайп.
andy9666
andy9666
Кривой Рог
19.09.2011 в 21:12:19
MPlus написал : На 180-м решили отказываться от пружины под катушкой (изменили немного посадочное место). Логично и на ПУ-2 от неё отказаться, но там же механизм подачи попроще, нуждается вопрос в дополнительной проработке. Выпустили небольшую партию без пружины, собираем отзывы.
Килограммовая катушка на ПУ-2 самостоятельно раскручивается, проволка из-за этого иногда сама снимается (витки) и путается перед входом в механизм. При этом проволка сильно искривляется и очень тяжело проходит через рукав (почти клинит). Если гайку на катушке с проволкой зажимать посильней - то проволка вааще перестает подаваться. Направление вращение катушки совпадает по направлению с резьбой гайки на штифте (на откручивание), на который катушка одета, в связи с чем гайка (достаточно прижатая) сама откручивается прослабляя силу зажима и освобождая катушку для свободного разматывания.
ASN
ASN
19.09.2011 в 22:28:09
Sotrudnik написал : ...вопросы по поводу инверторов серии SSVA, предлагаю задавать их здесь:
От! Это я удачно зашел...
Мне нужен инвертор, для комфортной работы с УОНИ, причем, с применением удлинителя 20м 2*2,5. Подходит ли SSVA-160-2 на эту роль?
Немного поясню, нужно не просто варить УОНИ, а ставить множество прихваток (сварка армокаркасов), т.е. важно хорошее зажигание дуги. Не типичное конечно применение УОНИ... но надо. Их прихватки вне конкуренции на арматуре.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
19.09.2011 в 23:12:57
andy9666 написал : гайка (достаточно прижатая) сама откручивается прослабляя силу зажима
Поставьте вторую гайку и контрите их. Самый простой способ решения.
SV*
SV*
Коростень
19.09.2011 в 23:40:36
Подскажите, какая максимальная длина сварочного кабеля допускаеся и рекомендуется у SSVA-160-2 на держатель и на массу (или их сумарная их длина)?
где-то читал, что сумарная длина кабелей влияет на потерю напряжения.
andy9666
andy9666
Кривой Рог
20.09.2011 в 07:50:23
avaks написал : Поставьте вторую гайку и контрите их. Самый простой способ решения.
При установленных сверху и снизу пластинах для крепления катушки с проволкой места по резьбе для второй гайки остается в виток - полтора. Поищу гайку поуже или подпиляю эту. Или обе пластины крепления катушки ставить одновременно необязательно? Нада еще поискать гайку с пластиковой втулкой - самоконтрящиеся. Просто пока еще тепло на улице и есть время на выходных и после работы доделать все работы во дворе - на доработку или переделку ПУ-шки тратить время сложно (пока работает - пущай работает а на доделку зима будет).
Может снизу под катушкой присобачить (да хоть и на пару капель суперклея) большой гровер - он даст катушке возможность крутиться только вперед, а при попытке обратного движения сразу ее застопорит? А сверху катушку подпружинить через шайбу для регулировки силы нажима?
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
20.09.2011 в 08:19:07
andy9666 написал : Может снизу под катушкой присобачить (да хоть и на пару капель суперклея) большой гровер - он даст катушке возможность крутиться только вперед, а при попытке обратного движения сразу ее застопорит? А сверху катушку подпружинить через шайбу для регулировки силы нажима?
Неверная идея. Катушка сама раскручивается в ту же сторону, в какую крутит ее протяг - гровер ничего не даст. Нужно делать регулируемый тормоз катушки. На маленьких катушках эта проблема стоит более остро из-за пружинных свойств сварочной проволоки, которая пытается раскрутить катушку. Я делал несколько вариантов универсальных держателей катушек. К сожалению они получаются довольно сложные. Выработать единую концепцию простого, легкого в повторении, универсального держателя катушки для 100мм и 200мм так и не получилось. Мной реализованные держатели работают хорошо, но обладают другими недостатками как необходимая повторная регулировка при замене 100мм катушки, необходимость хранения сменных адаптеров для перехода на разные диаметры, сложность повторения в домашних условиях.
