У меня вопрос к специалистам. Вот попались электроды по описанию не пойму вроде как уони или я ошибаюсь.
Электроды сварочные ИТС-4с ø 4,0 мм
Э Л Е К Т Р О Д Ы ИТС-4с (ITS-4s)
металлические, из черных металлов, для ручной дуговой сварки с основным покрытием
Тип Э50А по ГОСТ 9467-75, Е 5133В10 по DIN 1913, E 382BH10 по EN 499. Длина 350,400,450,470 мм (в зависимости от диаметра).
Электроды выпускаются с сертификацией УКРСЕПРО, под надзором Российского Морского Регистра Судоходства, категория 3YН10. Одобрены Германским Ллойдом, категория 3YН10. Одобрены DNV Норвегия, категория 3YH10. Lloyd’s Register (Англия), категория 3YH10, (имеют 6 категорию прочности шва).
Предназначены для сварки конструкций из углеродистых и низколегированных сталей марок А, В, Д, Е, А32, Д32, Е32, А36, Д36, Е36, А40, Д40, Е40
во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.
Род тока: постоянный, полярность обратная.
Механические свойства металла шва, не менее при температуре = —200С:
временное сопротивление разрыву — 490 МПа, относительное удлинение — 22%, ударная вязкость — 47 Дж/см2, предел текучести — 370 МПа, ударный изгиб 47 Дж/см2 при при KV = — 20С.
Химический состав металла шва, %:
Si — 0.15÷0.35; C — не более 0.11; S — не более 0.03; P — не более 0.03; Mn — 0.8÷1.2.
Коэффициент наплавки — 8.0÷8.5 Г/Ач Не склонны трещинообразованию и образованию пор. ИМЕЮТ ХОРОШИЕ СВАРОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛЕГКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ И СТАБИЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ ДУГИ, ЛЕГКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ШЛАКОВОЙ КОРКИ ПРИ СВАРКЕ В РАЗДЕЛКУ
Применяют в своем производстве судостроительные судоремонтные предприятия, ряд крупных предприятий Украины, ведущих монтаж газо— и нефтепроводов, а также при строительстве и ремонтных работах на ряде атомных электростанций в условияях пониженных температур
Да и на пачке написано что варить при напряжении 20-22 вольт.
