Krench написал :
А что такое F? И если можно, то расскажите поподробней про все эти параметры
F - это видимо имеется в виду кнопка "Функции".
Тоесть нажимаем её, и удерживаем... Периодически (1,2,3 или 4). Изначально может быть любая из четырех. Чтобы выбрать нужную - отпускаем и опять нажимаем и удерживаем ту же кнопку. Будет мелькать следующая по очереди цифра. Дойдя до нужной, кнопку удерживаем. Ну и меняем параметр.
Например, нажимаете и держите "Функции". Символ "U" мигает, сменяясь цифрой 2, а в соседних разрядах высветилось какое-то трехзначное число, которое можно изменить кнопками "+" и "-". Соответственно 2-ка указывает, что это Вы меняете время форсажа.
Отпустили и опять нажали кнопку - будет мелькать 3 - дожиг проволоки при остановке.
Krench написал :
Просто аппарат недавно, не все еще успел постичь
Аналогичная ситуация.
Я вот сам не пойму как соотносится уровень форсажа, который можно менять в основном режиме, с уровнем форсажа в этих дополнительных настройках.
Еще вникать и вникать. И, естественно, только в процессе практики методом тыка :confused:
