2 All
Все доработки, улучшения возможны, но не в ближайшем будущем. Мы очень сильно обожглись с осциллятором, на который угробили кучу времени при спросе в 3% от общего количества продаж (здесь на форуме этот процент выглядит бОльшим, т.к. просто активные и интересующиеся люди собрались). Если бы мы потратили это время на выпуск новой продукции - наши позиции были бы сейчас гораздо сильнее. Так что всё "потом".
симона_1, категорически не согласен с Вашими выводами по дрейфу. Это Рома, наверное, поделился с Вами красивым словом "термокомпенсация", а Вы наложили полученную информацию на свою ситуацию.:)
У Вас, если правильно Рома донёс информацию, был вопрос по увеличению тока при работе полуавтоматом в течение 40 мин. Погрешность же по току, связанная с нагревом платы и её элементов (включая датчик тока), возможна исключительно в режиме ручной дуговой. Причём, возможный дрейф измеряется единицами процентов. Если у Вас есть шунт, Вы можете заснять на камеру измерения выходного тока при сварке в режиме ручной дуговой. Для Вас же не секрет, что на холодном электроде ток будет один, на разогретом - другой, на "огрызке" - третий. Плюс колебания тока в зависимости от длины дуги, от наклона электрода - Вы лучше меня знаете, от чего ещё. На стрелочном амперметре измерения показывают колебания запросто в районе +-10% даже у профи с "набитой" рукой. Поэтому гнаться за единицами процентов нет никакого смысла. Эти единицы процентов видно только на балласте:)
Плюс огромное же количество внешних факторов. Колебания в сети, нагрев переноски и т.п. К сожалению, версию с индикацией состоянии сети так и не доделали ещё. Но для понимания пользователя табличку с зависимостями тока от входного напряжения в паспорт на 160-й уже поместили (не совсем график, как предлагал 7351, но всё же). На 165В под нагрузкой при выставленных 160А намеряли всего 105А.
В случае с полуавтоматом контроль параметров дуги организован совершенно по-другому. Даже на балласте изменений тока не наблюдается. Причём, мы же открыты всей душой. Вы нам очень полезны в плане того, что помимо неравнодушия к своему рабочему инструменту и готовности делиться впечатлениями, у Вас ещё и огромные объёмы реальных работ. Так что ради вселения в Вас дополнительной уверенности в характеристиках готовы и экскурсию организовать, и измерения "вживую" дать понаблюдать (если не надоест час сидеть смотреть :)). Конечно, это полученные в идеальных условиях результаты. Но они показывают, что каждый конкретный случай надо рассматривать "в комплексе". Вот, например, у Вас своя ПУ-шка. Наша плата подающего пытается стабилизировать скорость. А есть ли уверенность, что Ваш двигатель с нагревом не меняет скорость вращения?
В общем, смотрите, если этот вопрос с изменением тока Вас серьёзно волнует - надо тогда попытаться в диалоге с Романом основные параметры ситуации определить (установки, напряжение в сети без и под нагрузкой, по газу данные и т.п.). Чисто из спортивного интереса можно докопаться до истины. Или отложить "на потом", может в случае повторения такой ситуации сами какие-то выводы сделаете.
