2assai Спасибо. 2mihasikkk Ну у меня 160ый, да и какие с меня отзывы, варил то всего несколько раз трансформатором уголки на столбы для забора, да ворота небольшие с петлями :)
01.07.2010 в 10:51:14
01.07.2010 в 11:12:53
Vovan77, я тоже до SSVA 180P варил Дугой 318М (калитку, ворота, трубу глушителя, трубы отопления) - аппарат зверь, но весит...
01.07.2010 в 14:54:16
Есть мнение у нашего консультанта-сварщика, что режим 1 - это всё-таки для более продвинутого пользователя. Там уже серьёзнее требования к настройкам. Поэтому пробуйте, играйтесь, подбирайте параметры. На 2-ке варить гораздо легче, там не такие требования к точности настроек, шов вести проще. Как расплата - немножко больше брызг.
01.07.2010 в 19:19:17
MPlus написал : Есть мнение у нашего консультанта-сварщика, что режим 1 - это всё-таки для более продвинутого пользователя. Там уже серьёзнее требования к настройкам. Поэтому пробуйте, играйтесь, подбирайте параметры. На 2-ке варить гораздо легче, там не такие требования к точности настроек, шов вести проще. Как расплата - немножко больше брызг.
Да, вероятно это так, буду пробовать. О результатах обязательно сообщу.
02.07.2010 в 08:53:38
А Ваш сварщик-консультант не мог бы просто сказать рекомендуемые орьентировочные настройки напряжение-скорость на ВАХ1? Это значительно облегчило бы задачу, от них и плясал бы. Да и в инструкцию их можно было бы вставить!
02.07.2010 в 15:47:57
всем доброго времени суток. теперь я тоже владелец ссва160. апарат приехал сегодня.первым делом открыл крышку: внутри все очень аккуратно и приятно пахнет "производством" :) .еще не варил.нет времени. только включил в сеть.сначала не мог понять обозначения на кнопке включения:confused: .там нарисовано I и II. методом "тыка" узнал что I-это включить. обьявляю огромную благодарность MPlus за добротный агрегат и внимателное отношение к покупателям. Спасибо Вам, Михаил!:clapping
04.07.2010 в 02:15:03
flyfly Я делал удленитель на 5 метров. Метр кабеля - 15гр плюс два байонэтных разёма Binzel по 25гр. Всего получилось 125гр плюс поездка к дилерам СВ Технология 1.50гр. Дома всё скрутил сам.
04.07.2010 в 15:25:51
Приветствую уважаемое сообщество владельцев SSVA!!!! Вчера таки купил себе любимую игрушку!!! SSVA-180-P!!! Серийный номер 10778, ого-го!!!!! Поварил Уонями - все отлично!!! А вот сегодня не утерпел,(пока нет баллона) купил флюсовую проволоку Д-0.9мм, вроде варит, но на упаковке написано "DC-". Т.е. как я понял на горелку должен поступать "минус". Но как это сделать??? Чет-то запутался! Помогите плиз!
04.07.2010 в 20:33:12
Vlad777 написал : А вот сегодня не утерпел,(пока нет баллона) купил флюсовую проволоку Д-0.9мм, вроде варит, но на упаковке написано "DC-". Т.е. как я понял на горелку должен поступать "минус". Но как это сделать??? Чет-то запутался! Помогите плиз!
Наберите консультанта Романа (067) 967-24-63. Он точно в теме, т.к. есть клиент корпоративный, у которого много работ порошковой проволокой.
makaay написал : Метр кабеля - 15гр
Наверное, давно это было. Сейчас в оптовой закупке цена близкая к этой :(
04.07.2010 в 21:43:39
Внесу немного негатива по поводу эксплуатации SSVA 160-2. В целом аппарат не плох, но есть одно но, которое все чаще меня раздражает. Это сварка в режиме ТИГ. Мне приходится периодически варить ей на мол-заводе трубы, а там стеночка тонкая, и соответственно ток ставлю в районе 20А. Дуга не стабильная, такое ощущение, что она живет своей жизнью, и шипит. Вот многие тут писали, что стоит настоящий дроссель, да и с Ромой я разговаривал, он тоже это сказал, только вот я по работе варю разными инверторами и на них нету полноценных дросселей, там электроника. Так там дуга как приклеенная и звуков ни каких, как будто фонарик включил. Приведу к примеру BRIMA 250, ARC 160... Так вот я и думаю может и тут так делать, в смысле дросселя, ведь те аппараты тоже не заточены под ТИГ, а варят просто песня.
05.07.2010 в 00:40:48
MPlusНаверное, давно это было. Сейчас в оптовой заку пке цена близкая к этой
Да пожалуй это было где то в мае.
