Tomkol
Tomkol
Прага
26.05.2013 в 23:40:03
mahmut написал : заботится о своей безопасности и правильно делает
Ну, тогда надо все время в каске ходить. И в ботах диэлектрических.
Сытый конному не пеший!
mahmut
mahmut
Ижевск
26.05.2013 в 23:44:25
Tomkol, буквально вчера гайка М16 пролетела в 10 см от моей головы. Поэтому я с вами соглашусь. А позавчера водитель на кране-манипуляторе решил возле ТП 6кВ поработать. Еле успел отогнать. Производитель выпускает аппарат с клеммой заземления, значит аппарат при работе должен быть заземлен. Если у вас дома/гараже/халтурке нет заземления, то это разумеется ваши проблемы, но если при этом вас (не дай Бог конечно) шарахнет током, наверняка на этом форуме (и не только на этом) появиться статья про опасный SSVA.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
27.05.2013 в 00:04:04
Tomkol написал : Ну, тогда надо все время в каске ходить. И в ботах диэлектрических.
Не только Устав, но и ТБ тоже кровью написаны. ТБ пренебрегать никогда не следует. А то будет, как в той присказке: "Я эту пилораму знаю как свои три пальца" :p
ivan-dobr
ivan-dobr
Одесса
27.05.2013 в 00:32:50
Мэд Огурец написал : На работе привезли китайца 300А однофазный. Не знаю сколько он выдает. но 4ой варит ГОРАЗДО лучше, чем ССВА 160 выкрученый на 190А. субъективно, там еще плюс ампер 50-60.
А так же есть транс патоновский. Вот он работет именно от двух фаз. без ноля. Но то транс...
Интересно, как поведет себя 300А китаец на даче с напругой 190В без нагрузки, и сколько электричества останется соседям дачникам при включеии аппаратика на полную мощь?
Big Brother
Big Brother
27.05.2013 в 01:21:38
Tomkol написал : Вот такой первый блин комом получился
мда... А непрерывным швом не пробовал? В этом месте должно легко получиться, без "волны".
Vavilen, А "0" есть?
Big Brother
Big Brother
27.05.2013 в 01:38:02
avaks, дык, есть же ПуЭ и ПТБЭ... И, кстати, при хреновой "земле" между нулём и "землей" нехилая разность потенциалов может быть...
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2013 в 01:47:59
mahmut написал : Tomkol, буквально вчера гайка М16 пролетела в 10 см от моей головы. Поэтому я с вами соглашусь.
Ну а я про что говорю?
Big Brother написал : мда... А непрерывным швом не пробовал? В этом месте должно легко получиться, без "волны".
Меня попросили именно так сделать - прихватками.
annexant
annexant
Харьков
27.05.2013 в 01:57:17
Tomkol написал : Вчера попросили латочку на переднее крыло Ауди прилепить. Вот такой первый блин комом получился
Люминь? Для тонкого алюминия сгородил отдельное питание для подавалки. Заметно полегчало. Правда меня 160+ПУ, не знаю насколько это для 180го актуально. На 9-12в. 0.8 проволокой тонкий люминь терпимо можно варить. Хотя пульс конечно хочется...
Мэд Огурец
Мэд Огурец
27.05.2013 в 08:23:31
ivan-dobr написал : Интересно, как поведет себя 300А китаец на даче с напругой 190В без нагрузки, и сколько электричества останется соседям дачникам при включеии аппаратика на полную мощь?
ну выдаст не 270. а 150. на даче - за глаза. А сколько останется.. ХЗ если сеть КАЛёная. А шо вы хотите- тот же ССВА если на 270 выкрутить, сколько хавает???? И что он в такое сети оставит?
Олег, это ты чем варил?
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2013 в 09:55:22
Варил обычной проволокой 0,6мм. На фотке кажется более безобразно, чем выглядит на самом деле. Меня так попросил варить человек, имеющий опыт в ремонтах автомобилей. Сказал, что главное - не перегреть металл. Поэтому лучше нерастекающимися прихватками варить - лишнее аккуратно счистится. А сплошного шва не надо делать.
annexant написал : Люминь?
Нет, обычная ржавейка.
MPlus
MPlus
Харьков
27.05.2013 в 12:06:38
VICTOR76 написал : Прошу помощи.Сварочник SSVA-160, включается через раз.Если запустился-работает некоторое время(1-3 минуты) нормально,потом самопроизвольно устанавливается максимальный ток (по индикатору) и последующая индикация-295U.Спасибо.
VICTOR76, кнопка "+" начала уже "умирать". Когда не запускается - залеплена. Если запустился, а потом "устанавливается максимальный ток (по индикатору) и последующая индикация-295U" - значит, залипла в процессе работы. Надо менять. Если не найдёте по месту - вышлем, но доставка в Приморск из Ростова будет стоить дороже, чем напрямую из Китая :) Производителей много, маркировка чаще всего встречается "33B". Например: PBS-33B. '295' - это номер версии.
Vavilen написал : прокомментируйте, пожалуйста, насколько критична работа без заземления, когда появитесь онлайн
Насколько критична езда на автомобиле с непристёгнутым ремнём безопасности? Ваше здоровье, решайте сами.
