эго написал :
А в чём эта возможность технически осуществилась, какой-то переключатель?
У нас с силовой платы на байонетные разъёмы приходят "плюс" и "минус". В ручной
дуговой в зависимости от типа электрода и стоящих задач, сварщики варят либо
на обратной полярности (в основном) - это когда держак подключён к "плюсу",
а зажим массы - к "минусу", либо на прямой, это когда наоборот.
То есть, в ручной дуговой смена полряности происходит просто переменой
местами разъёмов подключения держака и зажима.
В полуавтоматической немного сложнее. "Плюс на электроде" в этом случае
означает "плюс на проволоке". Поэтому от нашего "плюса", который внизу, идёт
кусок кабеля на механизм подачи. Если Вы откинете крышку, Вы его увидите. То
есть, зажим массы вставляется в "минус" (минус на деталь), на проволоку
подан "плюс" (плюс на электрод), имеем обратную полярность, использующуюся
при подавляющем большинстве работ полуавтоматом.
Но порошковой проволокой действительно надо варить на прямой полярности. На
проволоку надо подать "минус", а зажим массы вставлять в "плюс".
Основных вариантов два.
1.Менее затратный.
Заготавливаем кабель для смены полярности: кусок обычного силового кабеля
(как на держаке и зажиме) сантиметров 30-40, на одну сторону - силовую
клемму, на другую - байонет "папа" (как на держаке с зажимом).
В выключенном состоянии откручиваем клемму "плюса" от механизма подачи
(возможно придётся и крышку индикаторного отсека снять для этих целей).
Хорошенько изолируем и оставляем его там же, чтобы вернуть всё в исходное
состояние, когда наиграются с порошковой. На его место к механизму подачи
прикручиваем клемму изготовленного шнурка. Теперь этим шнурком мы будем
подавать на механизм подачи (=на проволоку) "плюс" или "минус" в зависимости
от стоящих задач.
Если нужна смена полярности для порошковой - втыкаем его в байонет "минус",
а кабель зажима массы - в "плюс". Если работы обычные (на обратной
полярности), то шнурок в "плюс", зажим массы - в "минус". После работы
шнурок аккуратно скручиваем и оставляем под крышкой.
2.Чуть более затратный.
(как на держаке и зажиме) сантиметров 30-40, на обоих концах - байонет
Устанавливаем на переднюю панель аппарата (где-нибудь над "плюсом") ещё одно
байонетное гнездо.
Соединяем его кусочком силового кабеля с клеммой механизма подачи.
Вставляем в установленное гнездо один конец шнурка смены полярности. Вторым
концом будем подавать на него (=на проволоку) "минус" или "плюс",
подсоединяя к соответствующему разъёму.
