7351
7351
Донецк
06.06.2013 в 01:34:13
Анатолий4 написал : Какое же все-таки напряжение х.х.?
Так ответили давно
MPlus написал : Напряжение ХХ почти 70В
ВДИ написал : Этот бросок до 190А и есть форсаж, я так думаю
Я тоже думаю, что есть, но на сайте указано о наличии только антиприлипалки, почему-то
ВДИ
ВДИ
06.06.2013 в 02:18:04
Сделал мини-ролик по SSVA-mini для знакомства с этим инвертором: 3:54
Анатолий4
Анатолий4
Псков
06.06.2013 в 06:40:09
7351 написал : Так ответили давно
Я в курсе. А в более традиционной формулирвке?
ВДИ
ВДИ
06.06.2013 в 10:32:35
Очень интересно было узнать производительность SSVA-mini, поэтому по-быстрому подобрал балласт и посмотрел как долго инвертор может работать до температурной защиты. Если без особых расчетов, то ПН получается больше 50%. 10:27
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 11:31:08
ВДИ написал : по-быстрому подобрал балласт и посмотрел как долго инвертор может работать до температурной защиты. Если без особых расчетов, то ПН получается больше 50%.
Спасибо ! :) Подскажите, смотрел фото, посредине транс, а спереди такого же размера, дроссель ? (Или второй транс ?) п.с. Тест на ПН впечатлил.
ВДИ
ВДИ
06.06.2013 в 11:57:25
ГОСТ написал : Спасибо ! :) Подскажите, смотрел фото, посредине транс, а спереди такого же размера, дроссель ? (Или второй транс ?)
Не-а, дроссель в виде большой улитки прямо возле передних вентиляционных прорезей.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 12:05:23
ВДИ написал : Не-а, дроссель в виде большой улитки
Упс... извиняюсь, то я с Патоном перепутал. ;) А этот воздушный в Самурае, он как в Пико, еще вчера увидел. Кстати, и по нему был вопросик. Видно две катушки из шинки. А как они соединены, или та шинка цельная, а намотано в 2-а яруса ?
MPlus
MPlus
Харьков
06.06.2013 в 17:43:20
Анатолий4 написал : Вернее, даже так сказал бы: словов выражении: почти 70 вольт- напрягает.
Анатолий4,там не намерять 70 Вольт. И доказать, что их там больше или меньше простым путём не получится. Я после видео ВДИ сегодня собственноручно 10 минут помучил "Самурая". На разных значениях входного напряжения (от 165 до 250В) я получал измерения от 46 до 100 с лишним вольт. Уже откровенно ржут разработчики над моими потугами убедить "интернет-спільноту", что числовое значение измеренного Ухх (как минимум в случае с нашими аппаратами) не является единственным критерием поджига (я так понимаю, конкретно Вас именно в контексте поджига этот вопрос волнует?). После завершения приступа смеха идёт текст про "алгоритм ограничения максимального ШИМ в зависимости от напряжения на электролитах". Это опять-таки для того, чтобы не грузить излишне аппарат. "В момент поджига напряжение на электролитах падает, ШИМ разворачивается до максимальных значений. Но прибором этого не увидеть". И в теорию дальше мы влезать не будем. Исключительно вопрос доверия. Короче, если есть харьковчане на форуме небезразличные - добро пожаловать к нам. Есть всяких УОНИ, есть LB52U 3.2 мм. То, для чего обычно пользователи требуют эти пресловутые 70В. И убедитесь сами в качестве поджига (такси по Харькову оплатим, обедом накормим :)). Идут уже отзывы от тех у кого в пользовании есть и 160-е, и 270-е, и "Самураи" - очень довольны люди поджигом на "малыше". Если есть предложения по поводу независимого тестирования кем-то из авторитетных форумчан - не вопрос, отправим.
ГОСТ написал : А как они соединены, или та шинка цельная, а намотано в 2-а яруса ?
Цельная.
MPlus
MPlus
Харьков
06.06.2013 в 17:48:51
Vetallg написал : а какие конденсаторы (производитель) и сколько, в "Малыше", на фото не видно, и пока никто не обсудил
Epcos такие же, как на остальной продукции. Две штуки.
MPlus
MPlus
Харьков
06.06.2013 в 17:54:04
7351 написал : Есть ли у Самурая форсаж дуги и горячий старт? Если есть, то какой процент наброса тока от заданного у обоих функций и какая длительность горячего старта?
Горячего старта нет, качество поджига позволяет обходиться без оного. Любителям 4-го режима на 160-м возможно будет этого не хватать при сварке по ржавчине в каком-нибудь закутке :) Форсаж (в понимании подброса тока) есть. Конкретные значения процента наброса сказать не могу. Роман говорит, подбирали опытным путём, находя компромисс между залипанием и разбрызгиванием.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.06.2013 в 20:45:54
MPlus написал : Цельная.
Спасибо !
