Полностью согласен, что ТИГ надо доработать, дуга на малом токе не стабильна. И еще надо сделать плавный поджиг дуги, тогда вольфрам меньше будет оплавлятся.
24.07.2010 в 22:54:55
25.07.2010 в 00:07:20
тоже есть желание обновить прошивку, т.к. изменения коснулись ТИГа. Если не затруднит пришлите на мейл обновление и все что с ним связано (схемку "жгучего" кабеля, описание) мой мейл dfgdfg123@rambler.ru
Shaolin написал : перед этим на фирме докупил плату управления под кнопку ТИГ
MPlus, а можно поподробнее про эту платку, что за принцип управления, схема??! предположительно используется для облегчения зажигания дуги в тиге, либо обеспечение спада тока в конце шва(заварка кратера) ???! Я прав?
25.07.2010 в 11:24:45
Перепрошил!!!! Все получилось! С помощью отладочной платы AVR, просто взял с нее питание и RX TX, через FT232RL. Нашел случайно глюк в этой версии прошивки. На скорость конечно не влияет, но так.... из любви к совершенству!!! -))) В режиме зарядка ак., если установить зарядный ток в 0, начинают мельтешить цифры на индикаторе скорости подачи проволоки (у меня 180-Р). Мигает текущее (установленное) значение и 99.
25.07.2010 в 11:26:07
Да, забыл написать, в прошлой версии прошивки, при установки тока зарядки в 0 - индикатор скорости подачи проволоки просто выключался!
25.07.2010 в 11:32:54
itol написал : Указанные микросхемы фактически программные эммуляторы СОМ порта с USB
Не программные, а аппаратные!!!! Возьми FT232RL - отличная микруха! При минимуме обвязки работает!
25.07.2010 в 15:22:58
Да, еще вдогонку, а как калибровать напряжение окончания зарядки????
25.07.2010 в 19:08:07
MPlus, присоединяюсь к вопросу о перепрошивке. Также имею опыт в этом деле. Поделитесь пожалуйста вашим комплектом информации по перепрошивке. mmmsoftware@ukr.net
26.07.2010 в 12:35:19
Вот здесь можно взять схему на FT232.
Разьем ISP для нашего случая не нужен, используем только лапы RX-TX.
26.07.2010 в 12:54:39
Vlad777 почитай личку..
Уровни TxD & RxD 3,3в ?
26.07.2010 в 13:13:21
Неее, 5в.
26.07.2010 в 13:15:40
Вот здесь есть даже платка в Лайоте, да и текст почитать можно! -)))
