Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
22.08.2013 в 11:54:14
IF 74 написал : Не торопитесь с покупкой трансформатора,Ваш апарат расчитан для слабой сети.На апарате есть номер Романа(консультант производителя),лучше всех подскажет что нужно сделать.
если липнет ssva, то никакой другой трансформатор вам не поможет.
dim3
dim3
Гомель
22.08.2013 в 12:41:25
Tomkol написал : Наверняка эти электроды ему даром достались.
ему много чего досталось так сказать даром, в т.ч. и эти электроды))
Алексей бел написал : если липнет ssva, то никакой другой трансформатор вам не поможет.
ого, значит на трансформатор не буду разоряться !! попробую розетку отдельную вывести прямо от счетчика, лишним не будет, и подсоединяться на прямую + еще электроды сменю, и будет мне счастье. Спасибо огромное что выручили и рассеяли мои сомнения!
Tomkol
Tomkol
Прага
22.08.2013 в 16:54:27
dim3 написал : и будет мне счастье
Однозначно. Если, конечно, не будете стараться варить от слабой сети слишком толстыми электродами :)
Сытый конному не пеший!
Sanyara
Sanyara
Гомель
23.08.2013 в 00:38:53
dim3, Если у Вас закрались сомнения, что дело в аппарате, то можем попробовать подключить мой 180 к Вашей розетке , дабы окончательно развеять Ваши сомнения
IF 74
IF 74
Черновцы
23.08.2013 в 01:03:25
dim3 написал : попробую розетку отдельную вывести прямо от счетчика, лишним не будет, и подсоединяться на прямую
Если удлинитель от розетки до апарата длиннее 10 метров то он должен быть толщиной больше чем сетевой кабель апарата и из хорошей меди.Чем толще тем меньше потери.
dim3
dim3
Гомель
23.08.2013 в 10:40:07
Sanyara написал : dim3, Если у Вас закрались сомнения, что дело в аппарате, то можем попробовать подключить мой 180 к Вашей розетке , дабы окончательно развеять Ваши сомнения
все таки не надо, японимаю что дело в моих навыках, в сварке я новичок. самый лучший вариант это подождать, подучиться, а не морочить Вам голову)), спасибо,
здесь я много чего узнал, что я делаю не правильно, или ни делаю вообще.
IF 74 написал : Если удлинитель от розетки до апаратадлиннее 10 метров то он должен быть толщиной больше чем сетевой кабель апаратаи из хорошей меди.Чем толще тем меньше потери
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.08.2013 в 11:04:12
IF 74 написал : Если удлинитель от розетки до апарата длиннее 10 метров то он должен быть толщиной больше чем сетевой кабель апарата и из хорошей меди.Чем толще тем меньше потери.
Еще надо учитывать что за проводка до розетки. а то может и нет смысла тратиться на дорогой кабель.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.08.2013 в 11:53:04
надо учитывать ток сварки в первую очередь. если это 90а - 100а то и 50 метров 0,75 мм2 будет нормально.
IF 74
IF 74
Черновцы
23.08.2013 в 17:24:39
Алексей бел написал : надо учитывать ток сварки в первую очередь. если это 90а - 100а то и 50 метров 0,75 мм2 будет нормально.
Ну,тут я не согласен.Недавно я приваривал арматуру к трубе электродами 3мм,удлинитель 2,5 мм2,длина примерно 35-40м,электрод сильнее прилипал чем при коротком удлинителе.Пришлось добавить току.Хотя я не учел то что варил в другом селе,возможно еще проблема в сети.Роман мне советовал 6 мм2 меди если длина удлинителя превышает 10м.На моем апарате стоит 4 мм2.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
23.08.2013 в 19:54:40
IF 74 написал : Ну,тут я не согласен.Недавно я приваривал арматуру к трубе электродами 3мм,удлинитель 2,5 мм2,длина примерно 35-40м,электрод сильнее прилипал чем при коротком удлинителе.Пришлось добавить току.Хотя я не учел то что варил в другом селе,возможно еще проблема в сети.Роман мне советовал 6 мм2 меди если длина удлинителя превышает 10м.На моем апарате стоит 4 мм2.
на нормальной сети будет нормально
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
23.08.2013 в 21:02:11
7351 написал : Для начала пригласите к себе настоящего сварщика и попросите протестировать аппарат, а лучше и электрика в придачу, протестировать сеть. И, если найдете такую "тройку", то выложите фото пачки, где ток, для диаметра 3 мм, указан в пределах "50-70 А", плииз :) Надеюсь, что ошибаюсь, но мне кажется, что Вы считаете, что аппараты сами варят, а книги и учебники сами читаются - в паспорте на аппарат и сайте производителя прямо написано, что сварочный ток для "4-5" возможен только от промышленной сети, а не от Вашей дохлой проводки, с которой Вы и не пытались разобраться, судя по этому Вы, похоже, даже паспорт не "осилили". Как и чем Вы "примерно" измеряли напряжение сети под нагрузкой? А нагрузкой что было и какой мощности?
Сходу могу сказать, что такой тройкой могут быть электроды по нержавейке с основным покрытием. У меня сейчас перед глазами пачка электродов ОЗЛ-8 производства "Риметалк" город Волгодонск. Варить ими кошмарно просто, требуется огромный навык сварки длинной дугой и хорошая аппаратура.
