7351 написал : Купите ОК 46.00 питерские, а лучше шведские
а ещё лучше ОЗС-12 питерского производства "ЭСАБ-СВЭЛ". Это очень хорошие электроды.
23.08.2013 в 21:03:41
23.08.2013 в 23:24:34
dim3 написал : здесь я много чего узнал, что я делаю не правильно, или ни делаю вообще.
Сообщение от IF 74
Если удлинитель от розетки до апаратадлиннее 10 метров то он должен быть толщиной больше чем сетевой кабель апаратаи из хорошей меди.Чем толще тем меньше потери
А Вы,ради интереса, посчитайте, все же эти потери, ну например для 20 ти метрового с толшиной жилы скажем1.0 -для простоты.;)
24.08.2013 в 00:00:00
IF 74 написал : Если удлинитель от розетки до апарата длиннее 10 метров то он должен быть толщиной больше чем сетевой кабель апарата и из хорошей меди.Чем толще тем меньше потери.
Алексей бел написал : надо учитывать ток сварки в первую очередь. если это 90а - 100а то и 50 метров 0,75 мм2 будет нормально.
Истина где-то рядом!:yu
24.08.2013 в 00:13:42
дикий мужик написал : а ещё лучше ОЗС-12 питерского производства "ЭСАБ-СВЭЛ". Это очень хорошие электроды.
Да купите лучше АНО- любые распространенные. АНО-21, например. Ну ни разу на них не прокалывался,хотя предвижу альтернативные взгляды и опыт; поэтому снесите пару штук соседу и попросите тест-драйв провести на совдеповском.:)
24.08.2013 в 10:32:02
Анатолий4 написал : А Вы,ради интереса, посчитайте, все же эти потери, ну например для 20 ти метрового с толшиной жилы скажем1.0 -для простоты.;)
Зачем?Если я посчитаю я буду варить лучше?Нет конечно.Мне достаточно того что я увидел в момент сварки.Дома варю удлинителем 10м 2,5 мм2 и все нормально,а как то надо было удлинитель длиннее поставить чтоб до забора достать,разница есть...Всем советую электроды ЕСАБ ОК 48,с толстой обмазкой,для длинных швов особенно хороши,зажигаются почти как рутиловые,козырек у них конечно есть но я думаю он помогает отлично держать дугу.Всем начинающим,таким как я,зачищайте болгаркой место для массы и место где начинаете варить,увидите разницу.
24.08.2013 в 11:14:17
IF 74 написал : Зачем?Если я посчитаю я буду варить лучше?
А зачем лучше? достаточно -нормально. А вот с этим нормально у большинства вопрошающих и возникают проблемы. Если вы посчитаете, у вас обязательно появяться какие -нибудь мысли,а если мыслительный процесс пошел то кто его знает-чем это чем это закончится...;)
25.08.2013 в 22:44:15
Сегодня просматривал ролик про сварочный полуавтомат.Парень собрал его из дешовых частей(например ПУ стоило ему 70гр,не новое,а все оборудование включая новый дешовый рукав 500гр).Варил металл меньше 1мм до 4мм,без брызг,а длинный шов у него получился блестящим и светлометаллическим о котором многие сварщики только мечтают.Вот так вот,теперь думай стоит ли покупать дорогое оборудование..?
25.08.2013 в 23:07:27
IF 74 написал : а все оборудование включая новый дешовый рукав 500гр).
Вы,случайно, не забыли про источник? Я хоть в гривнах и не очень силен, но помню, что нужно умножать не больше чем на 5.
26.08.2013 в 00:13:19
Анатолий4 написал : Вы,случайно, не забыли про источник? Я хоть в гривнах и не очень силен, но помню, что нужно умножать не больше чем на 5.
Наберите в ютубе(самодельный полуавтомат Andrei G.) Ну есть такие люди которым все по дешовке достается,дальше они что-то лепят из этого старья и варят,очень даже хорошо,сильно не напрягаясь.
26.08.2013 в 18:29:15
IF 74 написал : Наберите в ютубе(самодельный полуавтомат Andrei G.) Ну есть такие люди которым все по дешовке достается,дальше они что-то лепят из этого старья и варят,очень даже хорошо,сильно не напрягаясь.
Кхе.:a Вам,возможно, знакомо выражение: источник питания. Перечитайте,плиз, мой предыдущий пост в новом контексте и уж сами, как- нибудь в двух словах о нем. Об источнике т. е. А шарить по вашей наводке я не хочу, тем более, звук на системнике что- то не работает.
26.08.2013 в 19:24:46
Хотелось бы узнать,есть ли у кого какие новые наработки, по сварки алюминия ,как полуавтоматом ,так и в режиме ТИГ?
