Вопрос к Tomkol, подскажите как добиться примерно такого вида шва как на картинке с мотоциклетным рулем.( можно примерные настройки)
у меня 180,углекислота, сам пытаюсь такое делать что бы получалось постоянно, но выходит редко, делать точку или сразу делать большую жирную точку( у меня валик получается),а потом перекрывать её на 50% следующей точкой?
LWzz4 написал :
Расход газа около 3л\мин, напряжение около 18, скорость 65, форсаж 2, проволока 0,6. Горелку вел углом вперед, и при этом слегка зигзагообразно водил соплом влево-вправо, т.е. старался больше плавить проволоку на краях будущего шва, а не посредине.
МПлюс, Вы тогда писали, что пробовали и на 300-й http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102310&p=4373942&viewfull=1#post4373942, и разницы в сработке постгаза не наблюдали. Я завтра опять попробую тоже еще раз 300-ю прошить и еще раз аргоном поработать.
Но може у меня с 300-й глюк из-за того, что на осцилляторе вместо сгоревшей пары СМД-шных микрорезисторов я впаял один МЛТ-шный с большей рассеиваемой мощностью? В смысле, что может его сопротивление немножко не такое, как надо? Мне тогда Роман по телефону сказал брать резистор с номиналом в пределах "от и до" - точно не помню, какой впаял.
Кстати, первый раз аргоном пробовал медь варить - делал вместо пластмассовых сухариков фиксатора автомобильной дверцы медные из трубки (внутрь такого колпачка пружина вставляется). Бо пластмассовые были уже на грани износа.
Сделал только пару (на одну дверку), так что завтра есть еще повод поэкспериментировать с прошивками и сваркой в аргоне.
zhnec написал :
Люди. А Самураями кто то пользуется? Ну в смысле.. есть здесь владельцы самураев? интересует, как он работает с заявленным ТИГ и кто пользует его как полуавтомат. Как мнение о сварочнике? Ну и естественно в первую очередь интересует как он для РДС? Я не профи.. любитель. Поэтому есть интересующие меня вопросы.
Мой кум, с моей подачи, с месяц назад купил Самурая, до этого сваркой не занимался. После покупки кум использовал электроды только "АНО-21" и "Монолит РЦ", хотя при покупке я проверял аппарат только "основными" (УОНИ и импортными) - ему больше "по душе" оказались АНО, а вчера кум сказал, что перешел на УОНИ - теперь эти предпочитает, меньше шлака. Сваривает беседку в огороде у себя.
Мне аппарат понравился, в целом.
Итак, сегодня опять на 300-ю перепрошил. Всё нормально работает :confused:. Видать, в прошлый раз прошивка почему-то криво залилась.
MPlus, выбачайте, что морочил Вам голову. Сам не думал, что в этом причина может быть.
к Tomkol ,может есть какое обучающее видео по этому методу,или схема, а то немного не понятно
и там вроде металл миллиметра 3, с чем связан переход на проволоку 0.6 ?
LWzz4 написал :
Лучшего, чем вот это, не встречал
LWzz4 написал :
немного не понятно
Проволокой 0,6 можно нормально проварить и 5 мм толщину, если выставить соответствующий режим форсажа.
А переход на проволоку 0,6 связан с тем, что, во-первых, чаще всего приходится тонюсенький листовой металл варить или какие-то миниатюрные детальки, а во-вторых, можно было бы и 0,8 поставить, но как раз одним из недостатков полуавтомата я считаю невозможность быстрой смены диаметра проволоки. Это простой электрод - недогоревшую тройку вытащил, вставил двойку, сделал прихавтки, вытащил, опять кусок тройки вставил и т.д., а с проволокой задолбаешься туда-сюда её сматывать, разматывать.
И в третьих, я остановился на проволоке 0,6 еще и потому, что она намного экономнее расходуется, и её, соответственно, надольше хватает, особенно если на наваривать лишних горбулей на шве.
IF 74 написал :
Интересует работа электродами УОНИ на малых токах(около 70А и меньше для 3-ки).Поджиг на малых токах и лёгкость держания дуги.
Пробовал вчера уони. На 70 А поджиг первый раз (нового электрода) неплохо (на 3м режиме) - повторно некомфортно (довольно часто залипает). На 110-120а неплохо, но все равно при повторном розжиге приходится скалывать козырек обмазки. (работать дятлом) На ИИСТ 160 попробовал - аналогично.
СергейКл У меня аналогичная ситуация. Но вчера надо было соседу приварить кронштейн на опору автомобильного сиденья в бусе - решил это дело УОНИИями сварить, ибо из-за постоянных динамических нагрузок там часто трескается даже целый металл. А полуавтомат дает шов даже более хрупкий, чем обычный рутиловый электрод.
Так вот тоже из-за перерыва первые пару сантиметров УОНИИевого шва трудно дались. Но потом руки вспомнили, как это правильно делается.
