magna написал :
а теперь оказывается, что в 160-м все таки есть паталогия.
Если верить Вашему описанию его работы - то да, что-то не так. Но точно мы сможем сказать это, когда Вы всё-таки решитесь его отправить в сервисный центр.
Варианты с отправкой Вам аппаратов для сравнения там, на месте - извините, но это несерьёзно.
Ждём Вашего решения по отправке аппарата. Ставить диагнозы по телефону в Вашем случае крайне затруднительно (в том числе по причине чрезмерной подозрительности с Вашей стороны).
Мне напомнила Ваша обида на просьбу "Поставить прижим на 4" один случай из жизни сервисного центра.
Как-то один товарищ озвучил наличие у него багажа знаний, достаточных для самостоятельного ремонта. Владимир в телефонном режиме начал диагностику: "Замерьте напряжение там-то" - "Столько-то" - "А теперь отключите вентилятор такой-то и замерьте опять" - "А зачем?" - "Ну как зачем? Мне нужна эта информация" - "Да нет, я столько лет занимаюсь ремонтами всякими и ни разу с таким не сталкивался, это Вы надо мной издеваетесь..."
Tomkol написал :
Сегодня попробовал варить новым аргоном. Приварил без присадки кусочек железячки к отрезку профтрубы 40х20. Вроде бы что-то стало получаться. Но вот не пойму, как правильно кратер заваривать?
И еще - в 300-й прошивке, как мне показалось, сокращено время работы разрядника осциллятора?
И всплыла старая проблема, но я уже трошки вычислил ситуацию: почему-то, если включено напряжение дежурной дуги, иногда клапан не выключается. При 299-й прошивке всё нормально работает.
для заварки кратера на полноценных аппаратах существует специально такая функция.
выполнена на передней панели управления в виде крутилки или двух кнопок больше- меньше.
с градуировкой шкалы.
такая же функция есть и на полуавтоматах. но, принцип регулировки немного другой.
аппарат я сейчас выслать не могу. много работы.
я об этом электронщику так и сказал.
MPlus, а вы мои сообщения вообще то внимательно читаете? в частности пост №9811?
и кстати толково не ответили ни на один мой вопрос. нечем крыть, или не знаем что ответить?
начинаю подозревать, что аргументы с вашей стороны заканчиваются.
наверное после моей фотосессии?
с шариками в сопле и наконечнике мимо.
по газобалонному я так понимаю, тоже.
ну ладно, идем дальше.
вчера, в перекуре, снял крышку со своего 160-го.
пыли минимум, дорожек из частичек металла нет!
ничего нигде не коротит.
на всякий случай сфоткал подключение фишки к плате.
а то опять начнется статистика и т. д.
и вот обнаружил на поверхности клапана шишку.
на клапане подающего такой шишки нет.
вопрос.
а , ну да, какие могут быть вопрсы вообще. все равно если и ответят, то из раздела статистики.
но ваша статистика мне не интересна.
мне очень не комфортно кидаться деньгами за пересылку, зная, что вина не моя.
