СергейКл
СергейКл
Ульяновск
17.06.2015 в 22:59:17
IF 74 написал : А вообще надо брать ССВА 270П или ССВА 270 с трансформатором от 270П и не будет этой головной боли.
А разве сейчас 270-ки не с переключаемым трансформатором? Или у меня эксклюзив?
IF 74
IF 74
Черновцы
18.06.2015 в 08:56:07
Pravednik написал : Дело в том, что 180Р "заточен" под полуавтомат, на мой взгляд значительно лучше и удобней чем 160. Насколько я знаю, под 180Р не все электроды "подходят", АНО 21 пробовал норм, про остальные не скажу .
Один лучше под электроды,другой под ПА,каждый выбирает что хочет.Я не думаю что ССВА 180П не варит такими электродами как УОНИ,если в сети есть хотя бы 190-200В,скорей всего при пониженом напряжении 160-170В можно почувствовать разницу сварки электродами УОНИ на ССВА 160 и ССВА 180П.Что касается АНО 21 то их даже самый хилый китайский трансформатор поджигает.
IF 74
IF 74
Черновцы
18.06.2015 в 09:00:55
СергейКл написал : А разве сейчас 270-ки не с переключаемым трансформатором? Или у меня эксклюзив?
Я не знаю,раньше надо было заказывать данный вариант,я себе тоже так заказал по совету Романа.Может сейчас они серийно ставят данный трансформатор на ССВА 270?:confused:
MPlus
MPlus
Харьков
18.06.2015 в 13:22:25
Bender_Msk написал : Появилась проблема с SSVA-180P: при включении аппарата не отображается версия ПО, на индикаторе режимов загораются произвольные сегменты, нет реакции на нажатие кнопок настройки режимов. Скорость подачи проволоки отображается и настраивается, аппарат работает в режиме полуавтомата. В чем может быть проблема?
Перво-наперво убедитесь, что не отошедший шлейф является причиной этого. В двух местах: на основной плате и на индикаторной плате с четырьмя сегментами. Если всё в порядке со шлейфом - пишите в личку свои контактные данные, сервисный центр начнёт общение с целью проведения диагностики.
Fordov
Fordov
18.06.2015 в 17:03:06
Когда заказывал подавалку для ССВА 160-2, заодно и заказал трансформатор от ССВА 180. Поставил в ССВА-160-2 и пробовал варить электродами - не узнал свой аппарат - не очень хорошо варит электродами.. Или я не привык наверное. Потом весной у меня был большой объем работы сварки электродами, поэтому пришлось вернуть старый трансформатор на место. И сразу узнал своего :))) И на старом трансе полуавтоматом пока неплохо варит. Будет большой объем работы полуавтоматом - попробую снова впихнуть транс от 180 и сравнить.. Жаль что невозможно на 160-2 и на 180 сделать двойной трансформатор с возможностью переключаться.. Было бы очень здорово и ССВА был бы вне конкуренции.
Fordov
Fordov
18.06.2015 в 17:07:05
Мне Михаил MPlus говорил, что был какой-то эксперимент на 270 с двойным трансом. И даже его ласково называл "мутантом" :) Похоже, из-за маркетингового анализа не стали внедрять в серийное пр-во. Очень дорого выходит же. Надо там совершенно новые платы делать и т.д. И новый аппарат будет очень долго окупаться у производителей.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
18.06.2015 в 22:16:56
Fordov написал : был какой-то эксперимент на 270 с двойным трансом
У меня с двойным.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.06.2015 в 22:54:50
СергейКл написал : У меня с двойным.
А можно у Вас попросить штамм вируса мутации?
Сытый конному не пеший!
IF 74
IF 74
Черновцы
19.06.2015 в 04:24:19
И у меня.;)
Fordov
Fordov
19.06.2015 в 10:04:07
IF 74, СергейКл, Приветствую! Как вам удалось получить такой аппарат с двойным трансом? По индивидуальному заказу вам сделали?
Вот думаю, реально ли в 160 или в 180 поставить второй трансформатор (придётся жертвовать корпусом аппарата :( ) или двойной трансформатор?
IF 74
IF 74
Черновцы
19.06.2015 в 12:41:37
Fordov написал : IF 74,
И мы вас приветствуем.В ССВА 270 предусмотрена такая возможность,только надо заранее уточнить,если хотите с двойными обмотками.В 160-м и 180-м нет такой возможности,или только под ПА,или под электрод.Ну а если вы хотите поставить два трансформатора то надо решить вопрос с переключением,хватит ли место,попробуйте задать вопрос МПлюс,а там дальше по ситуации.
