urabus87
urabus87
Кировоград
21.07.2015 в 23:23:25
спасибо большое, буду пробовать
KAI-Ph
KAI-Ph
Одесса
31.07.2015 в 13:50:24
Доброго времени суток.После 3-ёх лет работы(аппарат SSVA180P) вышел из строя диод 150EBU02.Сеть,примерно,200В.Диод заменён(меняли сразу 2) и аппарат снова в строю,но,хотелось-бы знать,какие факторы могли стать причиной поломки,дабы избежать подобного в будущем.Скажу сразу-к производителю претензий нет,аппаратом доволен.
joha
joha
Ярославль
31.07.2015 в 14:03:24
Факторы простые - диод 150EBU02 имеет 200в это мало, только-только под предел, надо было ставить 150EBU04 (400в), В Форсажах (161, 180) тоже перешли на 150EBU04, т к были часты случаи выхода из строя 150EBU02
KAI-Ph
KAI-Ph
Одесса
31.07.2015 в 18:53:47
joha, Спасибо за ответ.Надо-ли что-то менять в схеме при замене диодов или они просто меняются без доп. переделок,у 04 большее время восстановления-повлияет ли это на работу?
joha
joha
Ярославль
31.07.2015 в 23:56:14
Да вроде всё нормально проходит с заменой, кроме диодов ничего не меняется
SHOZ
SHOZ
06.08.2015 в 16:04:39
Похоже рано или поздно все ломаеться.Короче история следующая: Имееться инвертор SSVA-mini к нему подключено подающее устройство SSVA-PU-2, простояла эта игрушка где-то пол года без применения. Сегодня кинулся заварить железку из нержавейки а не тут-то было. Проволока подается, напряжение на проволоке есть а газ не идет. Газ в баллоне есть, редуктор работает. Хотел спросить, прежде всего MPlus наверное, где копать, где клапан, в горелке или в подающем устройстве. Если ответит кто-то из участников форума тоже спасибо заранее.
MPlus
MPlus
Харьков
06.08.2015 в 16:31:13
SHOZ написал : Хотел спросить, прежде всего MPlus наверное, где копать, где клапан, в горелке или в подающем устройстве.
В горелке. Раскрутите (гарантия всё равно на горелку закончилась). Может банально проводок какой перетёрся. Сталкивались несколько раз с таким.
DmtR
DmtR
Донецк
07.08.2015 в 20:42:33
Добрый вечер,
достался мне в руки аппарат ssva-160-2, в нерабочем состоянии.
Ввиду отсутствия навыков, определить неисправность я затрудняюсь.
Есть желание попытаться восстановить работоспособность аппарата, отсюда вопросы:
  • дефектовки, - ремонтопригондности, - целесообразности ремонта.
    В планах использовать его как п\а с подающим устройством, на замену текущему китайскому трансу.
    Ну и mma- сварка никогда не помешает в гараже.
    Все бы ничего, но нахожусь я в Донецке, со всеми вытекающими.
    Поездка в Харьков через блок посты может стать для аппарата последней.
    Из того, что я вижу - отсутствуют кабели на электрод, кнопка выключения на торце и, кажется, снята
    прижимная планка с диодного моста.
    Есть желтоватый цвет "подгорелостей" (или лака? или мне кажется?) на некоторых деталях.
    Хотелось бы услышать, как себя ведет аппарат с приставкой-протяжкой, как варит,
    и стоит ли за него браться вообще?
    Я давно смотрю на ssva-180, но по нынешнему курсу - это утопия.
    До тех. поддержки дозвонюсь в понедельник, не раньше.
    Вот, фото для наглядности. Заранее благодарен за советы.
http://www.fotolink.su/pic_b/8d11557a6faccbffd2e61b250394a4b4.jpg
http://www.fotolink.su/pic_b/80ede219cc19460baf3278f5fea9ae0c.jpg
http://www.fotolink.su/pic_b/5c692dc246c64a129df37b40b01d78d9.jpg
http://www.fotolink.su/pic_b/5e66188a65d87f3555aaf2c58027b67a.jpg
верховцев
верховцев
08.08.2015 в 10:23:55
купил аппарат ssva-180p в 2010 году. пользовался совсем мало,сжег 3 катушки проволоки и пачку электродов за все время.сейчас он перестал работать,не реагирует не на какие кнопки. режим не меняется вообще.завис в режиме B/ хотя до поломки варил им в режиме дуговой сварки. после включения происходит загрузка и на экране горит b-6. на плате визуально видно какие то белые прямоугольные(не знаю как их правильно назвать,может диоды) немного с коричневатыми пятнами по бокам и при включенном аппарате 4 из них сильно нагреваются,и из середины платы аппарата идет слабый звук напоминающий сверчка. где можно отремонтировать его в москве или недалеко в мособласти? что посоветуете уважаемые форумчане? с уважением ,антон.
Сергей63
Сергей63
Белгород
09.08.2015 в 17:35:17
верховцев написал : хотя до поломки варил им в режиме дуговой сварки. после включения происходит загрузка и на экране горит b-6.
Должно было гореть то, на чем Вы варили, но раз горит В, значит единственное что могу предложить, это отправить транспортной компанией на адрес: 308015, Белгород. Ул. Свободная дом 5. Получатель, ООО "Элпрон-Сервис"
После получения аппарата обратно, напишите здесь отзыв.
С уважением, руководитель данного сервисного центра в РФ. ;)
верховцев
верховцев
10.08.2015 в 09:58:56
Сергей63, перестал варить он на режиме А,потом я сидел жмякал на разные кнопки и в какой то момент он переключился в режим B. скажите а отправлять транспортной в белгород ,без предварительных звонков? какие то описания поломки надо вкладывать или мастер сам разберется?провода и горелку я думаю ненужно отправлять? после починки прошивку на апарате на более свежую сможете поменять?транспортной -Деловые линии могу отправить?
