vakylisa
vakylisa
Сумы
09.09.2015 в 12:07:35
MPlus, У меня к вам просьба. Заметил что у самурая нелинейная регулировка тока, на малых токах сложно поймать то что нужно, знаю что кто то на форуме выкладывал как это устранить с помощью резистора, но хотелось бы что бы производитель решил это на программном уровне, думаю для коллектива вашего это будет не сложно.
MPlus
MPlus
Харьков
09.09.2015 в 14:09:55
vakylisa написал : аметил что у самурая нелинейная регулировка тока, на малых токах сложно поймать то что нужно, знаю что кто то на форуме выкладывал как это устранить с помощью резистора, но хотелось бы что бы производитель решил это на программном уровне, думаю для коллектива вашего это будет не сложно.
Последние несколько прошивок именно этому и были посвящены. Мы остановились после того, как два пользователя, проходившие в качестве добровольных помощников, остались удовлетворены достигнутым результатом (то есть, с точки зрения решения их задач - всё устраивало). Соответственно, если Вы готовы потратить какое-то количество времени для того, чтобы и Ваша задача стала решаться лучше - собирайте исходные данные (описание задачи, материал, электроды, напряжение в сети без и под нагрузкой, на каких установках пробовали, что не устраивает) и высылайте на почту. Не факт, что программным путём этого можно будет добиться, но попытку сделаем.
mairon
mairon
Винница
14.09.2015 в 13:43:08
ALEX-56 написал : IF 74, MPlus, Варю я мало, мой первый инвертор был Linkor Semali VD 230 именно под него я затарился электродами УОНИ, работать ими было исключительно комфортно. Но аппарат перестал запускаться и я, по гарантии, вынужденно обменял его Fubag in 160. Тут ещё к трансформатору подцепили две улицы, снизилось напряжение. Продал и п\а питон 240 и взял SSVA 180-P. В итоге у меня два инверторных аппарата и пять пачек УОНИ Ф 3мм., а я вынужден покупать МР 3 и АНО 21. Может и руки кривые, но есть с чем сравнить. У соседа три фазы и трансформаторный выпрямитель ВД-300, иногда я варю у него своими электродами, и никаких вопросов не возникает. Однотактный прямоход, он и есть однотактный, хоть и называют его "косой мост" Да, Лосиноостровские Ф2 ЦЛ-11 по"нержавейке", вообще дугу не держат, а на ВД-300 горят без проблем. С чего бы это??? А к работе в режиме п\а у меня пока вопросов нет, стоит третья катушка проволоки, это немного. Не буду я никуда отправлять свой аппарат, попробую дроссель подобрать.
зачем отправлять просто закажите дросель от 160 .я так и зделал .варю на переноске 25м 2.5 квадрата .апарат очень уверено начал варить електродом когда поставил от 160 . (у меня 180 ) я так понял што 180 сделан упор на полуавтомат и для сварки електродом более требователен к сети .(если варил прямо от ввода дома 220 в ) проблем небыло никаких поджигал варил чем угодно . а на удлинителе чюствовалось што не фатает ему .. на трансформаторе от 160 -немного полуавтомат ведет себя не так но ето меня полнустью устраивает . я работал сварщиком 15 лет переработал я полуавтоматов гдето штук 6 (трехфазные 2 штуки . 1 фазные 2 штуки.и самодельные 2 штуки . )пошли они у меня в утиль из разных причин . полуавтомат на 180 - мне очень нравица .. еще товарищу насоветовал я самурая ( не держа его в руках ) переживал што будет штото не то (ввиду его маленьких размеров ) чесно говоря харьковчане удивили . апарат супер отварищ начал варить притом варить не плохо и мне очень понравился . варил я (днепром ) еще какимто . самурай переплюнул всех в своей ценовой категории - у товарища он уже год еще ниразу в защите небыл .очень удачный апаратик для дома лудше ненайдеш .
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
14.09.2015 в 14:28:18
mairon, Я не понял, что поставил от 160-го, дополнительный дроссель в сварочную цепь или трансформатор заменил?
mairon
mairon
Винница
14.09.2015 в 15:14:49
ALEX-56 написал : mairon, Я не понял, что поставил от 160-го, дополнительный дроссель в сварочную цепь или трансформатор заменил?
поставил дросель от 160-го .то што называю 2.7 а у 180-го 3.3 . .дросель 3.3 заменил на 2.7.
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
14.09.2015 в 21:44:35
mairon написал :
Что-то я не догоняю. У дросселя одна обмотка, ну может быть ещё обмотка подмагничивания, а на твоём фото явно трансформатор. Инвертор SSVA однотактный прямоход, энергия запасается в дросселе и подпитывает сварочную цепь когда силовые транзисторы закрыты, ещё дроссель формирует падающую вольт-амперную характеристику. Мы не поняли друг друга. Ты заменил трансформатор и повысил напряжение, я хочу поставить дополнительный дроссель уменьшив этим пульсацию однополупериодного выпрямителя.
mairon
mairon
Винница
14.09.2015 в 22:25:03
ALEX-56 написал : Ты заменил трансформатор и повысил напряжение, я хочу поставить дополнительный дроссель уменьшив этим пульсацию однополупериодного выпрямителя.
возможно ты прав . и ето трансформатор
MIAUA
MIAUA
15.09.2015 в 20:50:59
Это и есть трансформатор. Дроссели у них одинаковые.. Я себе 4 года назад, тоже купил второй трансформатор... Будьте осторожны при замене - трескается ферритовый сердечник, если криво затянуть..
mairon
mairon
Винница
15.09.2015 в 22:24:35
MIAUA написал : Будьте осторожны при замене - трескается ферритовый сердечник, если криво затянуть..
спасиба
andrii
andrii
Одесса
19.09.2015 в 16:18:37
MPlus, Здравствуйте, подскажите пожалуйста, видел на пару сайтах полуавтомат ссва 270 р в новом корпусе, он уже идет под катушку 15 кг или 5кг? Осцылятор ставиться? А то нигде нет описания о нем Хочу продать свой ссва 180р, который служит на отлично 3 года, и купить ссва 270р, под катушки 15 кг, нужно варить проволокой 1,2мм
взято из сайта http://e-1.com.ua/catalog/detail/id/2612
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
19.09.2015 в 17:00:03
andrii, Судя по пропорциям (рукоятка горелки рядом с корпусом) - этот корпус для 5 кг катушек проволоки. Сварите подставку для 15кг катушки и поставьте рядом с аппаратом. И будет щастье :)
