koty
koty
Харьков
24.09.2015 в 13:55:01
MPlus 2 раза отправлял вам в личку вопрос и видать из-за нововведений на этом форуме вы его не получаете. нипанятна.. спрошу здесь: у меня ссва160-2 с подающим, электродами почти не пользуюсь. есть ли смысл поставить транс со 180ки? что изменится? и цена интересует
Yurybka
Yurybka
Черкассы
24.09.2015 в 16:32:02
IF 74, Прошло пол года. Результат сварки SSVA-160-2 в МИКСе. http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i705/1509/75/d0e97bf92bd1.jpg.html http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i702/1509/4d/a5ccddb4c64d.jpg.html http://radikal.ru/f/i004.radikal.ru/1509/fc/cf6aaf636db0.jpg.html http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i702/1509/73/ea3e6f5fdc2b.jpg.html
Просьба к модераторам. Подредактируйте вставку фоток, пожалуйста.
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
24.09.2015 в 18:03:05
koty написал : MPlus 2 раза отправлял вам в личку вопрос и видать из-за нововведений на этом форуме вы его не получаете. нипанятна.. спрошу здесь: у меня ссва160-2 с подающим, электродами почти не пользуюсь. есть ли смысл поставить транс со 180ки? что изменится? и цена интересует
если Вы с Харькова - проще перезвонить на завод, на их сайте есть телефоны, Вам все грамотно расскажут, если уже и так не помогут, то можно тогда написать по мейлу... Хотя, на ССВА работают грамотные ребята и отвечают грамотно, на счет личных сообщений тут - не идут так, как надо, наверное еще форум передулывают
Rover
Rover
26.09.2015 в 19:58:54
MPlus написал :
vakylisa написал : Еще можно пару вопросов. Трансформаторы в самурае мини и самурае Р одинаковые или есть различия? Прошивать самурая можно? Извините если упустил во время чтения что то, но уже устал читать форум.
Трансформаторы разные. "Самурай" заточен на работу электродом, "Самурай-П" - полуавтоматом. Прошивать, естественно, можно, но делать массово доступной эту возможность не планировали, программатора серийного нет. Всё-таки любительские аппараты, достаточно мала вероятность появления каких-то полезных дополнений, реализованных программным путём. Из сервисного центра всегда выходит с самой последней прошивкой.
А можно с этого места подробнее? Брал Самурая именно с расчетом больше работать проволокой, а не электродом. Но при этом, хотел узел подачи, иметь отдельно. Как варит электродом - нравится. Как проволокой, не очень но тоже нормально. Может трансформатор заменить?
IF 74
IF 74
Черновцы
27.09.2015 в 16:10:19
Yurybka написал : IF 74, Прошло пол года. Результат сварки SSVA-160-2 в МИКСе. http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i705/1509/75/d0e97bf92bd1.jpg.html http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i702/1509/4d/a5ccddb4c64d.jpg.html http://radikal.ru/f/i004.radikal.ru/1509/fc/cf6aaf636db0.jpg.html http://radikal.ru/f/s020.radikal.ru/i702/1509/73/ea3e6f5fdc2b.jpg.html
Спасибо,мнe нравиться.Pозлив хороший,брызг нет.А как провар?Вам нравится?
Yurybka
Yurybka
Черкассы
28.09.2015 в 13:25:13
IF 74, Я приблизился к мечте. Там лист 1.2мм и труба обточена от ржи, толщина примерно 2.5мм. Лист проплавлен насквозь равномерно, без образования провалов, характерных для СО2. Извините что не подумал про фотку с обратной стороны.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
29.09.2015 в 12:50:30
koty написал : 2 раза отправлял вам в личку вопрос и видать из-за нововведений на этом форуме вы его не получаете. нипанятна.. спрошу здесь: у меня ссва160-2 с подающим, электродами почти не пользуюсь. есть ли смысл поставить транс со 180ки? что изменится? и цена интересует
Да, не получал сообщений почему-то. Для того, чтобы понять "надо" или "не надо", желательно предварительно поработать на 180-м. Посчитаете, что существенная разница - меняйте. Не заметите разницы - не меняйте. Электроды свои, которыми в основном пользуетесь, тоже попробовать на 180-м. Насколько я помню, друзья со 180-м у Вас есть.
Rover, всё вышесказанное и к Вашему случаю относится. Ни у кого из знакомых нет "Самурая"-полуавтомата?
Rover
Rover
29.09.2015 в 18:30:59
MPlus
Нет. Нет таких друзей. Вообще нет никого, кто-бы имел полуавтомат. На производстве-же зачем-то решили использовать другой транс? На что повлияла эта замена?
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
30.09.2015 в 10:59:30
Rover написал : а производстве-же зачем-то решили использовать другой транс? На что повлияла эта замена
Rover, в ручниках и полуавтоматах мы используем трансформаторы с разным коэффициентом трансформации К тр (соотношение количества витков в обмотках). 2.7/3.3 - 160/180, 2.6/3.2 - Самурай/Самурай-П. Соответственно, добиваемся лучшей работы в основном предназначении аппарата и удовлетворительной работы в смежном режиме. Для полуавтомата разницу в трансформаторах 2.7/3.3 пользователи обычно характеризуют словосочетанием "более комфортная дуга" (в пользу 3.3, естественно). А вот в режиме ручной дуговой для электрода уже есть нюансы, особенно на плохой сети. Это всё в контексте напряжения на выходе аппарата. Если вспомнить прошлые дебаты по напряжению холостого хода (Ухх), то величина амплитуды его импульса напрямую связана с Ктр. Ухх=220х1.41/К тр. Соответственно, на нормальной сети амплитуда импульса Ухх у Самурая 220х1,41/2,6=119В. А Самурая-П - 220х1,41/3,2=97В. О методике измерения этого параметра для инверторов так и не договорились тогда (тыканье прибором даёт справедливый результат только для трансформатора), поэтому озвучить какие-то значения для сопоставления с указываемыми на пачках электродов цифрами я не могу. На хорошей сети "переваривают" и 180-й, и Самурай-П практически все типы электродов без особого дискомфорта (хотя разница со 160-м или Самураем чувствуется). А вот при низком напряжении в сети (см. формулу) 180-й и Самурай-П с некоторыми электродами (в частности, с рутил-целлюлозным покрытием) могут пробуксовывать.
Так что при выборе аппарата, несмотря на его многофункциональность, определяющим всё-таки должно быть понимание о преобладающих задачах (РДС или полуавтомат). Или пробовать перед покупкой "свои" электроды, если хочется всё-таки брать полуавтомат. В Вашем случае - попробовать где-нибудь Самурай-П со своими электродами (в идеале - на своей сети), чтобы отдавать отчёт, что повышение комфортности дуги в режиме полуавтомата после замены штатного трансформатора не повлечёт за собой ухудшение работы каким-нибудь из Ваших любимых электродов.
mairon
mairon
Винница
02.10.2015 в 21:06:47
Rover написал : Может трансформатор заменить?
поменяйте и узнаете .я покупал для 180того он не дорогой .не понравица поставите тот штобыл .
Rover
Rover
03.10.2015 в 00:32:15
MPlus написал :
У меня нет любимых электродов ) Проволокой мне нравится работать больше. Потому и возникал вопрос, а нет-ли еще каких отличий кроме узла подачи в Самурае и Самурае-П. Оказалось - есть.
А какая стоимость транса от Самурай - П и повлечет-ли его самостоятельная замена, потерю гарантии? Оно вроде и Самурай с приставкой варит не плохо, но как-то жестко. Нет музыкального шелеста.
