Tomkol написал : Ну так я ж не сам это придумал. Видел педальки для аргонной сварки заводского исполнения. Да, это в первую очередь удобно, когда варишь какие-то мелкие деталюшки, сидя за столом.
На педальках обычно можно еще менять и силу тока.
20.11.2015 в 07:55:20
20.11.2015 в 13:17:01
ALEX-56 написал :
Yurybka написал : По идее на выходе инвертора должна быть постоянка, и частота пробразования тут непричём. Дроссель, скорее всего, оптимизиует скорость нарастания тока КЗ, и его габарит зависит от величины тока сварки.
Постоянка, это когда от аккумулятора, сварочный инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение,а затем преобразует его в переменное, частотой насколько десятков кГц., затем с помощью трансформатора понижает и гальванически развязывает (от сети), затем снова выпрямляет и фильтрует, и дроссель в этом участвует. И ещё, - генератор в ссва однотактный и выпрямитель, естественно, то же, значит энергия в промежутках между однополярными импульсами запасается и поступает на поддержание горения дуги и из дросселя, он выполняет и другие функции. Где-то так. Чуть не забыл, вся эта затея, в том числе, и в основном, для того, чтобы уменьшить габариты и вес трансформатора и дросселя, т.к. габаритная мощность является функцией частоты.
Давича пришлось крутить ССВА-270, т.к. владелец не мог настроится на нормальный сварочный процесс. Данные, приведённые в таблице инструкции не давали желаемого результата. Пришлось пользоваться старым проверенным методом, методом подбора. Но и здесь вылазят все косяки описанные в постах выше. То шипит, то брызгает. Настроится на однородный процесс, "либо шипит, либо брызгает" практически невозможно. Владелец аппарата был свидетелем того, как меняется процесс сварки при подключении дополнительного дросселя. Процесс моментально "устаканивается". Дуга горит равномерно без збоев. Диапазон регулировок таков. Для проволоки 0,8мм и металла 1 мм напряжение 17,2в скорость 20; металла 2мм - напряжение 18В скорость 30; металла 3мм - напряжение 19 скорость 40. При этом меняется мощность дуги, и, соответственно глубина провара. Может быть было бы не плохо иметь, как дополнительную опцию, такой дроссель, раз уж в аппарат некуда его пристраивать. И ещё. На мой взгляд, даже сварка абсолютно постоянным током от аккумуляторов требует управления нарастанием тока короткого замыкания.
20.11.2015 в 14:53:24
Yurybka написал : Для проволоки 0,8мм и металла 1 мм напряжение 17,2в скорость 20; металла 2мм - напряжение 18В скорость 30; металла 3мм - напряжение 19 скорость 40.
Мистика :eek: Но ради интереса еще раз попробую на таких малых значениях поварить
Сытый конному не пеший!
20.11.2015 в 15:09:13
Yurybka написал : И ещё. На мой взгляд, даже сварка абсолютно постоянным током от аккумуляторов требует управления нарастанием тока короткого замыкания.
А разве с помощью настроек в допопциях "время разгона проволоки" и "время форсажа дуги при старте" нельзя отрегулировать это?
20.11.2015 в 19:31:55
Tomkol написал :
Томкол,это у них с дополнительным дросселем настройки.
20.11.2015 в 19:34:49
Yurybka написал :
ALEX-56 написал :
Жаль что нет видео сварочного поцесса ССВА с дополнительным дросселем.
20.11.2015 в 19:56:18
IF 74, Работа была спонтанной, под рукой ничего небыло, чтобы запечатлевать. 30 сентября варил тубопроводы теплосети, 6 швов водогазопроводной трубы диаметром 60мм. Толщина стенки 3,5мм. Источником служил ССВА 160-2. Напряжение выставлял 17,2в. Подача моего изготовления и тот же дроссель. Проволока 0,8мм. всё вышло путём. Если нужны фотки швов, могу организовать. Швы на техэтаже многоэтажки в которой живу.
20.11.2015 в 20:01:23
IF 74 написал :
Tomkol написал :
Да. Аппарат приехал с настройками напряжения 20,2в и подачей 92. В моем гараже даже без дросселя на таких настройках не мог толком варить.
20.11.2015 в 22:04:52
IF 74 написал : Томкол,это у них с дополнительным дросселем настройки.
А он что - ток добавляет? Но даже если так, то всё-равно проволока на скорости 20 как может нормально гореть?
20.11.2015 в 22:05:46
Yurybka написал : В моем гараже даже без дросселя на таких настройках не мог толком варить.
А напруга в розетке какая? И насколько сильно просаживается под нагрузкой?
21.11.2015 в 01:07:23
Tomkol написал :
Он убирает ненужное шипение и потрескивание. Для толщины свариваемого металла 1мм большая скорость проволоки ненужна.
