Conix
Conix
23.01.2010 в 01:17:22
Хочу прикупить себе инвертор для дачных дел (стеллажи, заборчики, теплички и т.п.)
По отзывам присматриваюсь к GYS 165/IMS 1600(1700), но такими ценами как в московской конторе http://www.esva.ru/ нас не балуют. (Может кто знает, где этот аппарат можно прикупить в районе 10000руб в Петербурге - буду оч. признателен за наводку.)
Так вот в процессе поисков, нашлось вроде бы заманчивое предложение
http://www.220-volt.ru/catalog-16690/5-83/. Awelco не последняя контора на рынке, ее электроды весьма распространены и пользуются уваженем, так что думаю и сварочники должны быть на уровне.
На сайте awelco.com этот агрегат позиционируют как Inverter technology welding machine for heavy duty. и весит он 7кг, также у них есть младшие модели с такими же характеристиками, но весом в районе 4кг. GYS 165 весит 4,6кг.
Вот теперь ломаю голову стоит ли носить с собой лишние 3кг, которые теоритически должны отразиться на надежности, или не парить мозг и взять многократно проверенный форумчанами аппарат.
сварик
сварик
23.01.2010 в 01:35:23
вес может говорить о многогом , а может и не о чем не говорить
Conix написал : По отзывам присматриваюсь к GYS 165/IMS 1600(1700), но такими ценами как в московской конторе http://www.esva.ru/ нас не балуют. (Может кто знает, где этот аппарат можно прикупить в районе 10000руб в Петербурге - буду оч. признателен за наводку.)
присмотритесь к фубагам или сталкерам он из одного мешка
Conix написал : Вот теперь ломаю голову стоит ли носить с собой лишние 3кг, которые теоритически должны отразиться на надежности, или не парить мозг и взять многократно проверенный форумчанами аппарат.
не парьте мозг одним тока весом - попарьте для разнообразия и другими параметрами(ПН например )
Conix
Conix
23.01.2010 в 01:57:53
Да дело-то не в весе, как таковом (типа носить тяжело), а в том на что он пошел. Логика подсказывает что мог пойти на более массивный радиатор охлаждения, на более толстые соединения и т.д. Может элементы какие-нибудь применяются более кондовые, которые имеют большие габариты и соответственно вес. Если это действительно так, то я бы скорее взял более тяжелый вариант.
По ПВ судить тяжело: Awelco ondultech 160 - 35% 155A (7,2кг) Awelco ondulix 161 - 35% 160A (4,7кг) Gys 165 - 45% 160A (4,6кг)
То есть по ПВ более тяжелый Оndultech чуть уступает остальным, вот по этому и завел тему, т.к. непонятно куда собственно пошли эти 3 кг?
сварик
сварик
23.01.2010 в 02:14:34
ну вес так же может говорить и о примененной элементной базе (увеличение частоты позволяет уменьшить вес и габариты трансформатора) вес это не тот показатель который конкретно о чем то определенном говорит
Conix написал : То есть по ПВ более тяжелый Оndultech чуть уступает остальным, вот по этому и завел тему, т.к. непонятно куда собственно пошли эти 3 кг?
может на материал корпуса :) или пв указаны для разных температур ( два стандарта и 2 температуры 25гр и 40гр)
чукча
чукча
23.01.2010 в 02:19:56
Conix, значительная часть бюджетных инверторов - это разработки 15-20-летней и более давности, уже неизвестно у кого и когда слизаные. Ну и уровень техники это соответствующий, отсюда и вес.
Conix
Conix
23.01.2010 в 02:37:25
сварик написал : или пв указаны для разных температур ( два стандарта и 2 температуры 25гр и 40гр)
Видимо здесь как раз и зарыта собака, вот две таблички взятые с оф сайта GYS для модели 165(отдна из тех описания, вторая из инструкции), цыфры для ММА при 160А разнятся весьма неслабо. 45% и 19% соответственно.
сварик
сварик
23.01.2010 в 03:03:28
Conix написал : Видимо здесь как раз и зарыта собака, вот две даблички взятые с оф сайта GYS для модели 165(отдна из тех описания, вторая из инструкции), цыфры для ММА при 160А разнятся весьма неслабо. 45% и 19% соответственно.
забыл еще 1 фактор при замере пв - бывает цикл 10 мин а бывает 5 мин вот братья гуся http://www.planetainstrument.ru/catalog/view/21094/ и http://www.tdfeb.ru/index.php?option=com_sobi2&catid=85&Itemid=145 вроде не хуже есвы ценник
Conix
Conix
23.01.2010 в 03:17:17
сварик написал : забыл еще 1 фактор при замере пв - бывает цикл 10 мин а бывает 5 мин
Вот блин так всегда, вроде бы смотришь в тех описалово и должны быть сухие цифры, показывающие какой аппарат лучше. А на практике, хз что пишут... писали бы сразу: наш аппарат самый аппаратистый в мире, толку было бы столько же.
За наводочку спасибо :)
чукча
чукча
23.01.2010 в 08:47:51
Ну, не только этот фактор. Например, хитрозадые минетжеры могут придумать некую особую методику измерения "истинного" ПН, вот как тут:
http://www.stalker170.ru/index.php/opv
и опачки, ПН сразу увеличивается процентов на 20, а то и больше, ни с чего, дадом, только за счёт престидижитаций с методикой измерения.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
23.01.2010 в 11:58:45
2Conix В Питере ещё вот привлекательная цена (и сервис под боком) http://www.evrotek.spb.ru/catalog/welding/MMA-inverters/1426/
чукча
чукча
23.01.2010 в 12:03:07
tirist, вот если температура транзисторов и их электрические режимы близки к максимально допустимым, и притом устройство надёжно работает - вот это действительно реально и достоверно говорит о совершенстве схемы, конструкции, топологии монтажа, алгоритмов и режимов управления и тдтп.. А если афтары закладывают такие запасы по теплу, так сие возможно например и от того, что просто при большем нагреве у них транзисторы вылетают вдребезги пополам из-за каких-то некорректностей в схеме. В силовой лектронике есть такая народная примета: что холодное, то лишнее.
