user004
07.08.2013 в 14:26:06
_maximus_, я энкором пользовался для саморезов, макиту не использовал. чем конфирматы крутить?
_maximus_
07.08.2013 в 14:31:17
user004 написал : чем конфирматы крутить?
Битой под шестигранник вставленной в Энкор.
user004
07.08.2013 в 14:33:01
_maximus_, А какой момент выставлять для конфирматов\саморезов(маленькие 3\3.5x16)? Я саморезы крутил и на 1. И какого размера биту брать?
Шуюп
Саранск
07.08.2013 в 14:41:01
user004 Бита под размер конфирмата. Момент выбирайте исходя из своего инструмента, у Вас, скорее всего, 1-2 будет.
_maximus_
07.08.2013 в 14:41:30
user004 написал : А какой момент выставлять для конфирматов\саморезов(маленькие 3\3.5x16)?
Выставляете подбирая опытным путём.
user004 написал : И какого размера биту брать?
25-50мм. думаю достаточно :)
Zoroff
Одесса
07.08.2013 в 15:13:04
3*16 - это Pz1, 3,5*16 могут уже быть Pz2 Энкор отлично с задачей справится. пс. неплохо бы еще ручной битодержатель - дотянуть конфирмат или шуруп бывает удобней чем шуриком.
user004
07.08.2013 в 16:34:48
Zoroff написал : 3*16 - это Pz1, 3,5*16 могут уже быть Pz2 Энкор отлично с задачей справится. пс. неплохо бы еще ручной битодержатель - дотянуть конфирмат или шуруп бывает удобней чем шуриком.
Отвертку, которая держит биты? С обычной ручкой взять или лучше Т формы для конфирматов? Всем спасибо за ответы.
Набор хотел взять сразу с трещоткой, очень дорогие пока смотрел.
Madman
Рязань
07.08.2013 в 17:20:36
Шуюп написал : Бита под размер конфирмата.
Для указанных размеров конфирматов шестигранник №4. А дотянуть при необходимости можно и простым Г-образным шестигранником.
Шуюп
Саранск
07.08.2013 в 17:42:41
Zoroff
Одесса
07.08.2013 в 18:29:25
user004 написал : Отвертку, которая держит биты?
Ага, чтоб не разводить парк инструмента - отвертка под сменные биты + биты какие будут нужны. Такая как _maximus_ показал у меня есть - зверь)) Т ручка, кмк, лишнее.
вот эти ключики не люблю, потом пальцы болят))
Шуюп
Саранск
07.08.2013 в 18:55:11
Zoroff написал : вот эти ключики не люблю, потом пальцы болят))
Колпачок от зубной пасты и крутите пока рука не отсохнет :p
пяпа
08.08.2013 в 00:16:32
_maximus_ написал : Битой под шестигранник вставленной в Энкор.
Бита шестигранник (инбус) на 4мм.
Вы аккуратно с моментом. Может так втянуть головку, что либо треснет по краю доска, либо потом сложно будет наклеить кружочки. Рукой лучше докручивать, если опыта мало..
пяпа
08.08.2013 в 00:17:38
Madman написал : Для указанных размеров конфирматов шестигранник №4. А дотянуть при необходимости можно и простым Г-образным шестигранником.
О, сорри, не заметил, что ответили..
пяпа
08.08.2013 в 00:19:08
user004 написал : Набор хотел взять сразу с трещоткой, очень дорогие пока смотрел.
Если это про отвертку буквой "Т" с реверсной трещеткой и под биты, то я скажу удобнейшая вещь!
