Mistigris
Mistigris
06.06.2014 в 11:30:57
Как можно использовать метчики с ударными шуриками? Переходник (вообще, есть ли такой в природе)? Или зажимной патрон как-то закрепить?
a fool with a tool is still a fool.
olki
olki
06.06.2014 в 12:06:11
Mistigris написал : Как можно использовать метчики с ударными шуриками? Переходник (вообще, есть ли такой в природе)? Или зажимной патрон как-то закрепить?
в режиме удара нельзя а так - если метчик стандартный машинный или ручной - зажимаете в патрон за цилиндрическую часть в беспатроннике можно устанавливать сверло-метчик с шестигранным хвостовиком 1/4
мои ВИДЕО
Mistigris
Mistigris
06.06.2014 в 12:15:25
olki написал : в режиме удара нельзя
метчик убьется? У меня россыпь каких-то старых в гараже обнаружилась. В патроне даже на 6 бывает проворачивается, значит больший точно будет проворачиваться. Поэтому подумываю, как бы механизировать эту часть. И потом, на больших диаметрах 10,8 шуруповёрт может не потянуть, поэтому была идея использовать ударный. Ну, на крайняк, придется дрелью нарезать, не удобно конечно.
olki
olki
06.06.2014 в 13:30:44
Mistigris написал : метчик убьется?
сталь хорошего метчика довольно хрупкая и не выносит ударных нагрузок
есть специализированные дрели для нарезания резьбы
Резьбонарезная дрель до М 8 ASge 636 Безударная дрель-шуруповерт-резьборез BOSCH GGW 10 E Резьбонарезная дрель Fein ASge 648 SPARKU R 10E
мои ВИДЕО
BOGA
BOGA
09.06.2014 в 12:17:35
Mistigris написал : У меня россыпь каких-то старых в гараже обнаружилась. В патроне даже на 6 бывает проворачивается, значит больший точно будет проворачиваться. Поэтому подумываю, как бы механизировать эту часть.
1) Если НОРМАЛЬНЫЙ патрон ,если отверстие под метчик НУЖНОГО диаметра , если с правильного метчика начинать(про маркировку номеров метчиков помните?), и если не забыть СООТВЕТСТВУЮЩУЮ материалу СОЖ - ничего не проварачивается!
2) про удар уже сказали... - забудьте!
3)если пункт первый невыполним:) или просто НЕТ! ПАТРОНА,
  • ну hex-патрон у Вас.... то! квадратный конец метчика прекрасно "симбиозит" с торцевой головкой ,но! не шестигранной, а так называемой "тройной"/ двенадцатигранной! / "супер щлиц" ещё кличут вот такая вот:
удачи!
dokar
dokar
Мадонатор
09.06.2014 в 13:39:02
BOGA написал : так называемой "тройной"/ двенадцатигранной! / "супер щлиц" ещё кличут вот такая вот:
Тип - М.
Да, ни фига.
кухонщик
кухонщик
09.06.2014 в 20:20:46
http://exact-shop.ru/category/razreznye-metchiki-bity/ метчики-биты, у них сейчас скидка на EXACT 30%
Madman
Madman
Рязань
09.06.2014 в 20:52:10
кухонщик написал : http://exact-shop.ru/category/razreznye-metchiki-bity/ метчики-биты, у них сейчас скидка на EXACT 30%
Посмотрев ссыль, лишний раз убедился в том, что менеджер это не профессия, а состояние души, причем души смятенной. Только в воспаленном мозгЕ менеджера могли родиться такие номиналы метчиков. Сразу видно, что кроме клавы и мыши, этот минетжер ничего в руках не держал.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
09.06.2014 в 21:05:24
Madman написал : Сразу видно, что кроме клавы и мыши, этот минетжер ничего в руках не держал.
А вдруг это она?:flirt:D Что тогда держала?
taels
taels
09.06.2014 в 21:11:08
Madman,ну подумаешь,чуть перепутал со свёрлами:a...Но вообще-то да-стыдоба!
пяпа
пяпа
09.06.2014 в 21:22:33
Madman написал : Посмотрев ссыль, лишний раз убедился в том, что менеджер это не профессия, а состояние души, причем души смятенной. Только в воспаленном мозгЕ менеджера могли родиться такие номиналы метчиков. Сразу видно, что кроме клавы и мыши, этот минетжер ничего в руках не держал.
А что от них можно требовать-то? Дело в том, что одни делают продукцию, другие работают ей, третьи продают, четвертые ремонтируют и тд. Это разный пипл с разной так скать "заточкой" мозгов. И продаван толковый, который априори теоретеГ, не сможет ловко работать инструментом, поскольку если и держал его в руках, но ничё не понял, образование мешает, горе от ума:).
В свою очередь работяга Ёпитный не сможет толком впарить продать, не хватает образования индивидуально подойти к каждому потенциальному клиенту, эмоционально промоушн провести и проч. Посему минетжер не знает всего к сожалению. Другое дело, что совестливый менагер (если есть такие) пойдет и проконсультируется у того же работяги, и будет на сайте без технических ошибок. (ИМХО:))
