olki
olki
10.08.2014 в 22:12:27
сегодня немного времени было свободного воплотил желание пререуложить набор BOSCH 2607017326 PRO-Mix Beton решил туда свёрла по бетону на шестиграннике 1/4 от набора Hammer 202-916 затолкать, что бы не валялись, коли купил
как-то всё легко уместилось
теперь у меня два переуложенных набора
один из BOSCH 2607017327 PRO-Mix Wood + BOSCH 2607017328 PRO-Mix Metal второй BOSCH 2607017326 PRO-Mix Beton + Hammer 202-916
мои ВИДЕО
Klod
Klod
Голицыно
11.08.2014 в 08:33:55
olki написал : L=76мм
порылся в закормах, ещё одну с трещёткой нашёл - L=33,3мм
Спасибо. В своё время искал короткую , для бит,- пришлось сделать из обычной короткой- использовал ручку.
olki
olki
16.08.2014 в 17:03:43
есть наборы расходки
Bosch Blue Bosch Green попадается и Bosch Gray - особенно в последнее время а есть - Bosch Red
и так набор Bosch - Red - биты + пилки
размеры 210*135*35мм биты не брендованные пилки безымянные с обоих сторон битодержатель и торцевые головки самые обычные
на линейке (15 см) с обратной стороны - приятная табличка перевода дробей дюймов в мм
будет куда теперь уложить часть ништяков с хвостовиком 1/4
мои ВИДЕО
Sever-1
Sever-1
Мурманск
16.08.2014 в 19:03:38
olki написал : .... BOSCH 2607017327 PRO-Mix Wood + BOSCH 2607017328 PRO-... Metal ....BOSCH 2607017326 PRO-Mix Beton ...
Как известно, 3 этих набора отличаются только своей левой стороной - сверлами под дерево, или бетон\камень, или металл. То, что ЛЕВАЯ часть - это простой ширпотреб ..можно догадаться.., а вот с правой частью коробок как? На сколько качественны биты?
olki
olki
16.08.2014 в 21:45:16
Sever-1 написал : Как известно, 3 этих набора отличаются только своей левой стороной - сверлами под дерево, или бетон\камень, или металл. То, что ЛЕВАЯ часть - это простой ширпотреб ..можно догадаться.., а вот с правой частью коробок как? На сколько качественны биты?
Не думаю, что они сделаны на заводе Бош-Магна Сверла металл сверлят, уже пробовал...
мои ВИДЕО
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.08.2014 в 00:01:57
olki написал : ...порылся в закормах, ещё одну с трещёткой нашёл - L=33,3мм [/URL] ...
Вот такой у меня есть - https://www.wuerthmarket.ru/products/60/13/05/3444/
Несколько длинее, но и мощнее, как держак.
кухонщик
кухонщик
17.08.2014 в 00:32:01
а есть насадка для заточки карандашей?
olki
olki
17.08.2014 в 00:38:34
кухонщик написал : а есть насадка для заточки карандашей?
Вопрос не праздный Есть
мои ВИДЕО
кухонщик
кухонщик
17.08.2014 в 00:47:49
а лицезреть этот артефакт соизволено?
olki
olki
17.08.2014 в 07:59:18
кухонщик написал : а лицезреть этот артефакт соизволено?
пока нет, добыть надобно в закорма, например от японской компании Thanko
вот один из артефактов
частенько на работе приходится подтачивать карандаш, а этот такой девайс можно было-бы использовать запитывая от АКБ 10,8v через порт питания BOSCH BHB 10,8v
конечно бы не помешал вариант такой точилки, но компактной с хвостовиком под шестигранник 1/4
мои ВИДЕО
olki
olki
18.08.2014 в 16:11:40
мини свёрла с хвостовиком под шестигранный разъём Hex 1/4"
во не знал что такие мелкие бывают.....
мои ВИДЕО
