Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.09.2014 в 19:03:42
Костя G написал : сколько будет стоить оборудование для производства таких вот бесхитросных штуковин
Каких?
Костя G
Костя G
Стокгольм
19.09.2014 в 22:54:09
Vadim63; Вот этих, с Вашей ссылки. У нас я таких не встречал. Специально не искал, но если б они мне попались на глаза- запомнил-бы.
Valmemst
Valmemst
21.09.2014 в 13:05:41
Vadim63, Костя G, Бесполезная бита. Крутить hex под углом 25-30гр. Как часто это нужно?
fedorM
fedorM
Воронеж
21.09.2014 в 13:18:40
Valmemst, ну вот мне приходилось. Для этого даже шестигранники c L-ручкой есть. Если варианты - "крутить под углом" и "разобрать еще кое-что, потеряв полчаса", то выбор невелик. Как и супер-укороченные шестигранники под 110" от PB Swiss. Недавно наблюдал в работе биту типа Wiha 01739, только длиннее раза в два. Что это такое было - я хз. Может, и шестигранник отпиленный.
dimonml
dimonml
22.09.2014 в 00:09:04
А не кто не подскажет переходник с hex на M14, чтобы на шуруповерте использовать полировальные насадки?
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.09.2014 в 00:45:56
Valmemst написал : Крутить hex под углом 25-30гр. Как часто это нужно?
В ремонте автотракторных моторов, агрегатов, их монтаже/демонтаже- очень полезная штучка. Там постоянно проблемы с подлезучестью. Иной раз длинным шестиграннником крутишь винт на пол-оборота, потом переставляешь и снова крутишь. Одним словом- если бы работал сейчас в машинерии, такой набор бы купил без раздумий.
dimonml написал : не кто не подскажет переходник с hex на M14, чтобы на шуруповерте использовать полировальные насадки?
Нет, не знаю, но могу подсказать у Милуоки специальный шуруповёрт с резьбой вместо патрона, именно для полировальных насадок.
Альф
Альф
Липецк
22.09.2014 в 07:50:49
Костя G написал : В ремонте автотракторных моторов, агрегатов, их монтаже/демонтаже- очень полезная штучка. Там постоянно проблемы с подлезучестью. Иной раз длинным шестиграннником крутишь винт на пол-оборота, потом переставляешь и снова крутишь
В прессах штамповочную оснастку обслуживать классно. Там все на внутренних шестигранниках, а размыкаются полости штампов на очень не много. Вот у нас такие ключи "на вес золота". были
Valmemst
Valmemst
22.09.2014 в 09:54:58
dimonml написал : чтобы на шуруповерте использовать полировальные
Патрон убъешь уже через пол-часа.
dimonml
dimonml
22.09.2014 в 11:21:33
Костя G написал : но могу подсказать у Милуоки специальный шуруповёрт с резьбой вместо патрона, именно для полировальных насадок.
Спасибо, я смотрел на него, но что-то он мне не очень приглянулся: там крепление насадки M9, запасных полировальных тарелок на сайти милки не нашел, регулятор скорости только курком (крутилки нет), да и на сколько я понял, скорости большие для моих нужд (дерево, пластик), на сколько понял инструкцию, зафиксировать включенным я его не смогу.
Valmemst написал : Патрон убъешь уже через пол-часа.
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
22.09.2014 в 12:09:10
fedorM написал : Если варианты - "крутить под углом" и "разобрать еще кое-что, потеряв полчаса", то выбор невелик.
выбор чаще сводится не к покупке приблуд, а к переточке имбуса на обычном мелком электроточиле. так повсеместно делают в автомастерских. второй вариант -согнуть ключ. третий вариант -зажать обрезок ключа в струбцинку http://ekb.euromade.ru/images/cms/thumbs/7cb3a629afc166c13f8fdeeebe105d46d8f59f5c/1194_auto_400__100.jpg
те же имбусовые ключи, по мере износа, чуть укорачивают по длине до момента проявления неизносившейся грани. такая практика -на всех заводах.
olki написал : чехи тоже делают приличные метчики
я покупал такой набор давно, но так и не смог им пользоваться. болтанка при фиксации в hex исключает точную работу. в итоге продолжаю резать машинными.
fedorM
fedorM
Воронеж
22.09.2014 в 12:41:17
sanya1965, да это все понятно, но если есть цивильное готовое решение, на фига мучиться? Можно и минитрещотку от Wera взять. Я просто никогда не понимал стремления к колхозу, если можно без него. К тому же проточка прямого ключа может дать немного меньшую прочность "шейки" (термообработки-то в массе может и не оказаться). Мелкие шестигранники чаще всего именно так и ломаются, а шарик остается в болте.
