SerShe
SerShe
21.02.2016 в 17:51:57
Недавно из Германии пришли заказанные с месяц назад длинные сверла MultiConstruction.
Небольшой обзор сверл MultiConstruction с шестигранным HEX-9 и цилиндрическим CYL-9 хвостовиками.
SerShe
SerShe
02.03.2016 в 14:37:14
Вчера вечерней лошадью из Германии пришли заказанные с месяц назад 6 наборов Drill & Drive 2607002786. К сожалению, меньшее количество заказать не возможно. Пришлось заказывать все 6. Правда, посмотрев и попробовав наборы в деле, я понял, что 6 это не один и решил себе оставить два набора. Часто бывает так, что приходится параллельно закручивать несколько разных по размеру шурупов. Поэтому два набора лучше, чем один.
![](/uploads/attachments/56/d3/82/mastercity_56d3823f5ef4a1.63109774.jpeg
Видео презентации набора на BOSCH.
Обзор местами немного не в форусе, при возможности пересниму.
И там еще немного про набор бит с трещеткой 2607017160, которым пользуюсь более 2 лет. Тоже хороший наборчик, не смотря на то, что "зеленый". Ну и еще кое-что от Боша, только американского. Жаль, у нас это не продается. Но то, что Бош начинает выпускать разные хорошие наборы, радует. Будет и на нашей улице праздник. Когда нибудь.
alzem
alzem
Витебск
02.03.2016 в 22:57:04
SerShe, а в зеленом наборе накидной ключ тоже на 6? Чтобы можно было биту вставлять? Сергей, возможно ли у Боша формирование набора бит под свои хотелки? И бывают ли у боша плоские биты, под винты( 25 и 50 мм)?
*Boston*
*Boston*
Самара
03.03.2016 в 21:52:27
Может кто знает. Метчики под хвост 1/4, но без сверла встречались может кому? Желательно на каком-нить али. Не нашел, искал. Все совмещенные со сверлом(отрезать могу, но может сразу готовые есть). Мне М3 надо.
кухонщик
кухонщик
07.03.2016 в 14:54:14
Boston, http://www.gtool.ru/catalog/obsverl/sverla-i-raskhodnye-materialy/metchiki-i-plashki/mbity/
*Boston*
*Boston*
Самара
07.03.2016 в 16:30:17
кухонщик , к сведению принял. До этого не видел, но заказывать там не выгодно. Хотелось бы что подешевле. Объясню почему - мне в пластике резьбу резать. И второе "заход" у них большой, мне в глухих отверстиях резать приходится, так что необходимо бы все равно такой метчик подрезать. Пока заказал на али метчик со сверлом, сверло срежу. Если что не попрет, придется заказывать по вашей ссылке. А так пока мне надо ровно 800 отверстий пройти, думаю наэкспериментируюсь еще:)
Borg
Borg
07.03.2016 в 22:47:51
Boston, http://wera-shop.ru/product/844-nasadka-odnoprohodnyj-metchik-m-3-wera-we-104666/
Вверху ещё была нормальная цена. :)
*Boston*
*Boston*
Самара
07.03.2016 в 23:45:36
ну еще вариант остается - взять биту как заготовку и впрессовать в 6тигранник метчик.
olki
olki
08.03.2016 в 21:37:22
Boston написал: ну еще вариант остается - взять биту как заготовку и впрессовать в 6-ти"гранник метчик.
биту можно взять от сборного сверла с хвостовиком 1/4" HEX нагреваешь биту, и вытаскиваешь сверло отверстие рассверливаешь на минус 0,1-0,2мм от максимального размера диаметра квадрата метчика и запресовываешь с помощью тисков и метчик с хвостовиком 1/4" HEX готов для пластика вполне приемлемо
мои ВИДЕО
olki
olki
08.03.2016 в 22:13:00
SerShe написал: набор... Drill & Drive 2607002786.
в связи с тем что такой набор появился и у меня и как набор быстросмена он у меня четвёртый соответственно небольшой обзор о быстросменах
быстросмен - бытовое название суть в быстрой смене рабочего тела в битодержателе при выполнении нескольких однородных операций - обычно трёх взаимосвязанных в особенности при работе на стремянке, на высоте и в неудобъе можно и при сборке мебели, если не пользуешься конфирматами
быстросмен выполняет сразу три операции:
  • засверливание
  • зенкование под шляпку шурупа (самореза) в потай
  • заворачивание шурупа/самореза
быстросмен можно условно разделить на два типа:
  • съёмный двухсторонний битодержатель
  • поворотный двухсторонний битодержатель
основная масса фирм выпускает клоны быстросмена со съёмным двухсторонним битодержателем в одинаковой практически комплектации и упаковке из клонов покупал ПРАКТИКА 774-573, очень низко-качественное изделие
клоны: Am-Tech, Bonaire Modular, DeckWise Drill & Drive, Hitachi 728091, Makita 784859-A, Montana, SilwerLine, ПРАКТИКА 774-573
мои ВИДЕО
olki
olki
08.03.2016 в 22:15:46
второй ряд клонов отличается отсутствием в наборе бит
Black & Decker, Makita 784859
мои ВИДЕО
