12.10.2016 в 20:53:19
serbuben написал: Сам лично вчера щупал, ЦЕЛЬНЫЕ!
По маркировке (HSS 6542 ), сталь аналогична нашей Р6М5, но меня сильно настораживает сверло 2мм... Пускать в стружку столько не дешёвой стали... Даже в случае если это шестигранный пруток 1/4" ... Как бы не оказалось вместо HSS свёла из HCS
*Boston*
*Boston*
Самара
13.10.2016 в 02:18:32
Alex___dr написал: но меня сильно настораживает сверло 2мм... Пускать в стружку столько не дешёвой стали... Даже в случае если это шестигранный пруток 1/4" ... Как бы не оказалось вместо HSS свёла из HCS
Это я и имел ввиду, когда говорил что фантастика. Цельные с размером близким к 1/4 или больше вещь известная и понятная. Когда же предлагаются мелкие сверла где объем хвоста в несколько раз больше самого сверла не вызывает доверия при такой цене.
serbuben
serbuben
13.10.2016 в 21:57:12
Посверлил сегодня сталь 10-ти миллиметровую сверлом 5-кой. Сверлит отлично. Под конец сломал, сверлил GDR-ом. Сломалось, а не погнулось. Заточил, снова посверлил пару отверстий - все ОК. На выходе получается с ударом.
Заодно забрал сверла по дереву, короткие, тоже цельные. Острые, не бьют.
serbuben
serbuben
14.10.2016 в 01:04:35
Пару дней назад купил сверло Bosch HEX 9 Multi Construction 6mm за 350 рублей.
БЬЕТ!!! Аж на 2-3 мм. Просверлил 3 отверстия в гипсокартоне GDR-ом, думал в патроне люфт. Пришел домой, вставил в патронный шур, тоже самое :mad: Если бы стоило 50 рублей я бы не парился, но 350! за одно сверло, которое бьет, это перебор. Приехал в магазин, при мне открыли такое же новое, не бьет. Менять отказались, сказали - неси на диагностику в СЦ Бош, пусть дают заключение. Принес сверло в СЦ, на меня посмотрели немного странно, покрутили в шуре - бьет, приняли, теперь ждут ответа Боша из Москвы. К слову, ни одно сверло Хаммер не бьет! За 50-100 рублей. Вообще не бьет (люфт в HEX-патроне не в счет), Не сочтите за рекламу. Что-то обиделся я на Бош.....
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.10.2016 в 08:41:21
serbuben написал: Пару дней назад купил сверло Bosch HEX 9 Multi Construction 6mm за 350 рублей.
БЬЕТ!!! Аж на 2-3 мм. . . . :mad: Если бы стоило 50 рублей я бы не парился, но 350! за одно сверло, которое бьет, это перебор. Приехал в магазин, при мне открыли такое же новое, не бьет. Менять отказались, сказали - неси на диагностику в СЦ Бош, пусть дают заключение. Принес сверло в СЦ, на меня посмотрели немного странно, покрутили в шуре - бьет, приняли, теперь ждут ответа Боша из Москвы. . . . Что-то обиделся я на Бош.
Никакой марке верить на слово нельзя. Всё не торопясь и тщательно проверяйте при покупке. У БОШевцов так заведено - возврат бракованного товара только с заключением СЦ. Расходка Бошевская довольно дорогая. Дилеры Бошесвкие жалуются, что в последнее время стали попадаться свёрла и буры гнутые. Видимо немецкие контроллеры расслабились и ослабили контроль за китайским производством. :( Не забудьте сообщить на форуме ответ СЦ - признают или нет браком.
ИМХО (IMHO)
SB3
SB3
Магадан
17.10.2016 в 18:47:04
serbuben, не забудьте взыскать с магазина расходы на поездки. Магазин не прав, сверло не техн. сложный товар, должны были поменять на месте или сами разбираться, забрав сверло на какое-то время.
SB3
SB3
Магадан
20.10.2016 в 01:48:03
Народ, расскажите, плииз, что за универсальные биты, которая одна заменяет аж 6 :) PH и PZ от 1 до 3, кто в курсе?)
fedorM
fedorM
Воронеж
20.10.2016 в 13:15:00
SB3, отвертки такие рассматривали тут. У меня есть такой Narex. Вкратце - отстой, ни в одном шлице нормально не сидит. Впрочем, если биты реально твердые, а нагрузки маленькие, то поживут.
Alarm
Alarm
25.10.2016 в 10:49:59
SB3, бит, чтобы и PZ и РН не видел. А вот PH1, 2, 3 бывают. Отвертка Narex 6 в одном у меня тоже есть. Я бы не сказал что она полный отстой, хотя, конечно, решение спорное. В шлицах PZ2 сидит нормально, а вот PZ3 не очень. Я её на работе держу - мебель казенную починяю. Главная проблема в другом - она шлицы на крепеже со временем разносит в хлам.
SarMas
SarMas
Саратов
26.10.2016 в 22:27:38
В наборе с отверткой Jonnesway есть бита Ph 1-2-3 Отвертка неудобная, я ее сразу подарил и не испытал преимуществ такого решения.
Еще есть отвертка Kraftool 7 в 1. Хорошая штука, особенно за 200 руб.
serbuben
serbuben
29.10.2016 в 20:16:40
ADM05 написал: Не забудьте сообщить на форуме ответ СЦ - признают или нет браком.
Получил заключение, что сверло кривое. В магазине поменял на прямое.
