sanya1965
sanya1965
23.11.2016 в 12:01:47
вчера попробовал сверла Интерскол, китайский наборчик под hex.... сверлил уголок 63, толщина металла 6мм.... весьма неплохо надо сказать... есть ходовые размеры под резьбы... http://www.220-volt.ru/catalog-145848/ но наборчик мне дарили, за 800рублей вряд ли купил бы...
SerShe
SerShe
26.11.2016 в 16:17:40
GEDORE. 2 in 1. Adapter 1/4 PLUS. Переходник 2 в 1 от Carolus.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=mOgRZw2BkUc]
olki
olki
27.11.2016 в 20:34:46
SerShe написал: GEDORE. 2 in 1. Adapter 1/4 PLUS. Переходник 2 в 1 от Carolus.
немного фото
код - 7080.40
мои ВИДЕО
0rthodox
0rthodox
21.12.2016 в 08:50:47
А вот мысля появилась, но реализовать нечем, нету фрезера и оснастки. А именно: обточить пластмассовые рукоятки отверток "для точных работ" до HEX 1/4", чтоб получились эдакие сменные биты с пластмассовым хвостовиком. Если кто имеет фрезер и оснастку в Москве, готов свой набор отверток предоставить.
ganushak
ganushak
Химки
22.12.2016 в 08:55:54
0rthodox написал: обточить пластмассовые рукоятки отверток "для точных работ" до HEX 1/4", чтоб получились эдакие сменные биты
Felo такое тоже придумал и реализовал. Вот в таких коробочных наборах.
http://felo.de/de/catalog/series/esmt/
Когда надеваешь мелкий колпачок на биту - отвертка для точной механики, вставляешь в толстую ручку - силовая отвертка.
0rthodox
0rthodox
22.12.2016 в 12:54:19
ganushak написал: Felo такое тоже придумал и реализовал.
ganushak, "такое" в разных вариациях делают многие. Но чтобы вариация была в типоразмере хвостовика, именуемого hex 1/4" - я не встречал.
Один
Один
Вологда
23.12.2016 в 21:45:49
0rthodox написал: А вот мысля появилась, но реализовать нечем, нету фрезера и оснастки. А именно: обточить пластмассовые рукоятки отверток "для точных работ" до HEX 1/4", чтоб получились эдакие сменные биты с пластмассовым хвостовиком. Если кто имеет фрезер и оснастку в Москве, готов свой набор отверток предоставить.
0rthodox, Wiha System 4 и Wiha System 6 - это почти то, что Вы предлагаете. :) Wiha могла бы сделать System 6,35, но решила не делать, чтобы привязать покупателей к своим стандартам... У "Сибртех" есть отвёртки a la System 6, но с жалом на 6,35 ( ссылка ), ( ссылка ). Двусторонний стержень (SL6/РН2), который идёт с отвёрткой в комплекте - единственный. Работает, как System 6. Возможно, выпустят и другие стержни под размер 6,35, возможно, и для точных работ. Им нет нужды другой стандарт/типоразмер вводить для этого. :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
26.12.2016 в 11:18:49
olki написал:
немного фото
код - 7080.40
olki, Где купить ?
Да, ни фига.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
26.12.2016 в 11:56:30
dokar написал: Где купить ?
Ааа, понял ход мысли :applause: Будет первая супер пупер универсальная :yu:
olki
olki
26.12.2016 в 15:24:56
в магазине у Панкратова на витрине лежит...
мои ВИДЕО
olki
olki
14.01.2017 в 23:08:37
olki написал: практически у всех брендов есть люфт: осевой и радиальный.
правильнее наверное не радиальный, а угловой люфт
задали намедни вопрос, насколько велик угловой люфт у бит с хвостовиком 1/4" HEX в битодержателях/битхолдерах... Когда покачиваешь пальцем короткую биту длиной 25мм, вставленную в битодержатель, то понимаешь, что у разных битодержателей разный угловой люфт биты. Но на сколько?...
решил посмотреть....
и вот видео ответ
с помощью биты длиной 150мм, показано на сколько откланяется кончик биты, если её пошевелить влево-вправо Необходимо учесть, что линейный размер люфта на кончике 25мм биты пропорционально отличается от линейного размера люфта на кончике 150мм биты кончик 25мм биты будет соответственно отклоняться в 6 раз меньше, чем кончик 150мм биты, относительно самого битодержателя.
!#[https://youtu.be/GwNwrub_LJ4]
мои ВИДЕО
