olki
olki
15.05.2017 в 16:15:37
расширенный наборчик Мини-набор насадок-бит с ключом-трещоткой и ручной отверткой Bosch 2607017331
добавлена брендованная отвёртка
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
21.05.2017 в 21:57:03
olki, Я такую отвертку покупал, в самостоятельном наборе, как
то помутнение на меня нашло, увидел надпись - Бош и взял автоматом, отвертка щупленькая и дохленькая, магнитик никакой, так и не решился ее в дело пустить, лежит в ящике запасных.
olki
olki
22.05.2017 в 06:10:13
Alpen, Да у меня есть такая, то-же лежит на скамейке запасных
мои ВИДЕО
SB3
SB3
Магадан
28.05.2017 в 01:07:03
Мученики)
olki
olki
10.06.2017 в 14:05:00
olki написал: 2608522354 - магнитная муфта
данные Магнитные держатели/фиксаторы/муфты крепежа/метизов для бит есть у разных производителей есть и не магнитные
!#[https://youtu.be/sEGuGI7a5Cg]
в ОБЗОРЕ рассмотрены пять держателей крепежа (4 - магнитных и 1 - немагнитная, муфты): 1. магнитные:
  • WhirlPower WP 960-22 (96-2410)
  • AIST 101013
  • DeWalt DEWDT70535T (-6T; -7T; -8T) - позиционируются как Impact Torsion Extreme
или в наборе
  • Bosch 2608522314 (из серии Impact Control)
2. немагнитные: WERA 1441 we-073681 (для стержней отвёрток соло PH/PZ 1-2)
показан фокус с удержанием шуруповёрта в воздухе за шуруп, посредством магнитной муфты
и разоблачение данного фокуса..., но всё по настоящему
мои ВИДЕО
olki
olki
10.06.2017 в 22:32:54
Барон Каран-д'аш будучи большим ломакой, впадая в тупость на пленэре, частенько требует заточки..., можно конечно и в ручную заточить, а можно на диске болгарки..., да и с помощью шуруповёрта. Благо, я лишь повторил то, что было сделано до меня..., оказалось совсем несложно.... Нужна такая точилка или нет7!? - наверное имеет право на существование,
да и как подарок другу своими руками... - может сгодиться А хвостовик 1/4" HEX - зажимается как обычным классическим патроном, так и спокойно вставляется в патрон 1/4" HEX у беспатронников...
!#[https://youtu.be/1UTd8yJKYaQ]
вот такая гимнастика ума и рук
мои ВИДЕО
olki
olki
12.06.2017 в 00:52:32
olki написал: при раскладке своей оснастки (не штатной, не импакт...) с хвостовиком 1/4" HEX в Boxx M и L системы Impact Control, столкнулся с некоторыми особенностями съёмных кассет оказалось... Не всё можно вставить в кассету!
!#[https://youtu.be/pgA1fWk_li8]
мои ВИДЕО
olki
olki
14.06.2017 в 21:26:18
прикупил тут ради бокса наборчик Bosch 2607001944 в минимальной комплектации всё-равно с какой начинкой, лишь-бы подешевле типа, попробовать сделать из него съёмный контейнер в Boxx M или L
при распаковке обнаружил следущее
судя по маркировке это Bosch-Magna, но поскольку не спец в этом вопросе выношу на суд специалистов
мои ВИДЕО
olki
olki
18.06.2017 в 18:58:43
шуруповёрты Bosch & насадка-заклёпочник (China)
!#[https://youtu.be/nLUkKM2Hj9U]
хотя насадка и безымянна и без какого либо паспорта/инструкции попала ко мне и вроде как, рассчитана на работу с алюминиевыми заклёпками до Ø 4.8 мм
  • справилась с металлическими заклёпками - Ø 4.8 мм весьма неплохо.
Плюсики:
  • хвостовик 1/4" HEX, позволяет использовать с двумя типами патронов: классическим и 1/4" HEX;
  • 12v инструмент справляется с затяжкой заклёпок.
Думаю сгодится в домашних закромах
мои ВИДЕО
olki
olki
19.06.2017 в 13:31:28
olki написал: хотя насадка и безымянна
насадка обрела свой бренд - DEKO
olki написал: справилась с металлическими заклёпками - Ø 4.8 мм
думаю, что напрягать её стальными заклёпками напостоянку - неразумно всё-таки её удел - алюминиевые вытяжные заклёпки..., да и прослужит тогда она дольше...
мои ВИДЕО
olki
olki
21.06.2017 в 21:51:48
Прикольная штука
мои ВИДЕО
