AlexSilver
AlexSilver
Абакан
21.06.2018 в 05:23:23
Кто-нибудь встречал сверла ,аналогичные фестуловским под шестигранник(сверло в держателе сменное),но дешевле :)
olki
olki
21.06.2018 в 15:20:56
AlexSilver написал: Кто-нибудь встречал сверла ,аналогичные фестуловским под шестигранник(сверло в держателе сменное),но дешевле :)
AlexSilver, Есть китайские есть штатовские Комплекты из 5-6 шт
мои ВИДЕО
AlexSilver
AlexSilver
Абакан
21.06.2018 в 16:25:12
olki, Явки,пароли,ссылки
0rthodox
0rthodox
21.06.2018 в 22:37:53
Alexdobrepair написал: Хотелось бы и себе, что то такое запилить!
Alexdobrepair, https://yadi.sk/i/Ga4voww4qXzGi https://yadi.sk/i/oY0kf6nhuffPh
По эскизу комментарии следующие: Посадку подшипника на вал можно и нужно делать скользящую или переходную, при желании фиксировать LockTite Посадку в корпус - с зазором, т.к. зазор будет выбран затягом корпуса в стойке, а перенагружать подшипник незачем. Подшипник был выбран просто подходящим по размерам под дюралевый корпус, выполненный из трубы-сортамента. Корпус можно сделать и пластиковым. Например, на 3Д принтере :) Как следствие, можно использовать практически любой шариковый подшипник (2 шт.) с внутренним диаметром от 7 до 12 и внешним до 32, с соответствующими изменениями внутренних диаметров корпуса, высоты внутреннего выступа корпуса и внешних диаметров вала.
Сборка:
  1. Надеть первый подшипник на вал до упора у резьбовой части
  2. Вставить полученную сборку в корпус.
  3. Надеть второй подшипник на вал до упора во внутренний выступ корпуса.
Внутренний выступ в корпусе на 3-4 мм меньшим диаметром, чем обеспечит разнесение подшипников и осевую фиксацию сборки.
Самая засада - найти контрящих винтов M5 или M6 с левой резьбой для крепления патрона. Для пробного образца снял патрон и контрящий винт с переходника под sds+
Alexdobrepair
Alexdobrepair
22.06.2018 в 02:02:05
0rthodox, ого! Благодрю! Не ожидал такого подробного! Буду думать теперь)
Alexdobrepair
Alexdobrepair
05.07.2018 в 00:43:39
Нашел вот такое (под шестигранник) Сверло центрирующее запасное для буровой коронки Wolfcraft (5913000)
Alexdobrepair
Alexdobrepair
05.07.2018 в 00:47:10
Ну и также зенкера и форстнеры от вольфкрафт.
Alpen
Alpen
Оренбург
03.08.2018 в 15:22:23
0rthodox, хочу тоже подобное замутить, но из этого https://technopoint.ru/product/e5d2c82242a53330/stend-dla-sverlenia-kalibr-96302-sale/, чтобы по месту засверливаться под прямым углом
valkahn
valkahn
18.10.2018 в 08:04:29
Что-то я в подобной расходке не вижу смысла. Купил несколько сверел Makita с таким хвостовиком и все они сильно люфтят в битодержателе, да и соосность оставляет желать лучшего. В патроне, естественно, лучше, но зачем тогда такой хвостовик? Думаю, сменить стандарт.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.10.2018 в 17:44:07
valkahn написал: Купил несколько сверел Makita с таким хвостовиком и все они сильно люфтят в битодержателе
В шестигранном 1/4" битодержателе люфт заложен конструктивно.
valkahn написал: зачем тогда такой хвостовик
Для того чтобы было возможно используя только один инструмент и заворачивать саморезы и сверлить. Далеко не всегда важна точность расположения просверленного отверстия.
ИМХО (IMHO)
valkahn
valkahn
21.10.2018 в 13:01:27
ADM05 написал:
ADM05, Тогда вопрос - А как же Festool Centrotec? В нём люфтов, практически, нет. Насчёт точности, которая "не всегда важна", позволю себеине согласиться - в моей практике нужна.
