Alpen
Alpen
Оренбург
11.02.2019 в 17:35:23
Хотел похвастаться, а теперь поругаюсь. Хвостовик больше чем у биты, так что в безпатронник не лезет. Еще и не комплект китайцы прислали, но в целом рабочий, после того как смазал. У других продавцов есть такие-же, но возможно с хвостом как у биты, на их фотках проточка присутствует.
olki
olki
18.03.2019 в 20:45:00
Интересно, Какие эти сверла на качество...
ссылка
ЗУБР 29845-H5 ЭКСПЕРТ по кафелю/керамике 4 5 6 8 10мм 5шт.
мои ВИДЕО
rhr1969
rhr1969
Казань
10.04.2019 в 07:00:25
Не подскажете, где можно купить биту 25 мм 1/4 HEX на 1/4 HEX ? На али нашел в наборе 50 мм ссылка может есть где короче. Твердость не особо принципиальна, нужна как переходник.
mixa2m
mixa2m
11.04.2019 в 13:27:08
Взять любой штырь 1/4 hex (длинная бита, хвост от битодержателя, жало отвертки и т.д) и отпилить сколько нужно.
Alpen
Alpen
Оренбург
11.04.2019 в 13:43:28
rhr1969, в кастораме продавали наборы бит миллиметров по 150, по всей длине шестигранные, стоили где-то рублей 120, хватит на кучу переходников
rhr1969
rhr1969
Казань
15.04.2019 в 22:21:59
В итоге купил набор спарта 100 предметов в днс , по отзывам большая часть бит хуже пластилина, но учитывая цену 380 руб. и наличие редких бит, на один раз открутить что нибудь, нормально.
olki
olki
17.04.2019 в 07:35:28
апгрейд: адаптер для бит с хвостовиком HEX 4мм-1/4" HEX (штатные и самодельные)
!#[https://youtu.be/1KZwV4Tr-Hk]
иногда бывает необходимость для бит с хвостовиком HEX 4мм от отвёрток для точной механики и для телефонов использовать отвертки под биты 1/4" HEX для этого используются переходники/адаптеры "мама" HEX 4мм - "папа" 1/4" HEX такие переходники довольно редкие но попадаются, как:
  • в наборах для точной механики у разных производителей
  • так и можно найти "соло" у WIHA
  • но можно и своими руками сделать довольно-таки быстро.... //////////: Всё что для этого нужно:
  • простенькая отвертка под биты с хвостовиком HEX 4 мм + дешевенькое разборное сверло с хвостовиком 1/4” HEX. Разбираем и то и другое и запрессовываем битхолдер в хвостовик;
  • удлинитель HEX 4мм/HEX 4мм из набора для точной механики + бита HEX 4мм с хвостовиком 1/4" HEX. Разбираем удлинитель - собираем адаптер;
  • головка для болтов и гаек HEX 4мм, стандартная и удлиненная. Вставляем во внутрь на двухсторонний скотч магнит неодимовый диск ф4мм*1мм и переходник готов
  • головка для болтов и гаек HEX 4мм, удлиненная. Отрезаем хвостовик под квадрат 1/4” и запрессовываем в появившееся отверстие ф5,5мм подходящую биту с хвостовиком 1/4” HEX. Переходник готов
мои ВИДЕО
rhr1969
rhr1969
Казань
07.05.2019 в 21:45:57
Здравствуйте. Посоветовали сюда обратится ссылка Нужна бита или лучше отвертка с реверсом и выдвижной битой типа такого телескоп:
Посоветуйте, пожалуйста.
Alpen
Alpen
Оренбург
07.05.2019 в 22:06:30
rhr1969, вот про такую только слыхал, но ни разу в живую не видел https://tools-markets.ru/otvertka-s-treshchotkoj-1-4-s-vydvizhnym-lezviem-3801-000-carolus-2978113.html
Alpen
Alpen
Оренбург
07.05.2019 в 22:09:05
а просто отверток таких полно у китайцев, или Виха система 4 или 6, смотря по размеру. У вас на фото Виха кстате.
olki
olki
08.05.2019 в 11:23:43
rhr1969 написал: отвертка с реверсом и выдвижной битой типа такого телескоп
на строительных рынках довольно широко представлены такие отвёртки, как с Т-образной ручкой, так и прямой
под разными брендами
мои ВИДЕО
