KNOOP
KNOOP
09.05.2019 в 23:43:18
;) Аналогично!! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Alarm
Alarm
17.05.2019 в 19:42:16
КМК, rhr1969 спрашивал о такой бите:
Но его никто не понял...
rhr1969
rhr1969
Казань
17.05.2019 в 23:48:48
Alarm написал: Но его никто не понял...
Да , именно о такой, только желательно со стандарным крепежем e6.3 или c6.3
Alarm
Alarm
18.05.2019 в 00:53:45
rhr1969 написал: Да , со стандарным крепежем e6.3 или c6.3
-ну вот где такие взять я не знаю. Поэтому и направил сюда. :confused:
rhr1969
rhr1969
Казань
18.05.2019 в 08:44:35
Alarm написал: -ну вот где такие взять я не знаю
может отвертка с выдвижным жалом кому попадалась?
Alarm
Alarm
18.05.2019 в 10:42:36
rhr1969, да этого добра полно! Выше фотку приводили. Но они всё с со спец. битами с проточками. У меня вот такая:
Биту можно вставить любую. Главное чтобы она была 6,35мм, шестигранный участок состовлял хотя бы 20мм. А на тип хвостовика вообще плевать. Регулировка плавная, люфтов не вообще. На фотке бита длинной 135мм, между прочим. Проблема только в цене. Просто битодержатель стоит 16-17 долларов. С родной битой 273мм. - 19-20 долларов. + доставка.
rhr1969
rhr1969
Казань
18.05.2019 в 20:09:28
Alarm написал: родной битой 273мм
  • но она (родная бита 273мм ) не универсальная на все три размера ph1 ph2 ph3 ? Т.е. надо закупить отдельно битодержатель в штатах и биту в японии. И у подобных механизмов вроде насечки на битах для фиксации ( http:https://mastergrad.com/mediafiles/02/9c/dd/029cdd6a7a17cb203e5704124045b5a8.jpeg )? А этот битодержатель гладкую фиксирует нормально?
Про стандартный крепеж биты я спрашивал под ( https://tools-markets.ru/otvertka-s-treshchotkoj-1-4-s-vydvizhnym-lezviem-3801-000-carolus-2978113.html )
Alarm
Alarm
18.05.2019 в 22:40:30
rhr1969 написал: А этот битодержатель гладкую фиксирует нормально?
  • да кто ж его знает. Судя по насечкам на бите, удержание происходит за счёт пружинного кольца. Если вставить обычную гладкую биту, то при надавливании при работе, а это неизбежно, если имеешь дело с крестообразными шлицами, бита просто провалится в ручку. Но это так, мои домыслы...
rhr1969 написал: Про стандартный крепеж биты я спрашивал под
  • этот Carolus родом с Тайваня. Весь его аляповатый вид просто таки вопиёт об этом! :) А у тайваньских битодержателей есть одна неприятная особенность: неглубокой посадочное гнездо со слабым магнитиком и пружинным кольцом. В итоге имеем жуткие люфты на более-менее длинной бите + нормально можно зафиксировать биту только с хвостовиком С6. Е6 - нормально не встаёт, к поперечному люфту добавляется и продольный. Вставить биту не то что по японскому стандарту, а и просто двухстороннею отвёрточную от Felo или как на вашей картинке выше просто невозможно. Но вообще, согласитесь, Вы хотите уж очень странного: 1) Отвертку- битодержатель с переменной длиной стержня 2) С трещоткой 3) Чтобы биты вставали и С6 и E6 4) Бита чтобы была в комплекте и при том универсальная! Я таких не встречал, хотя первые три условия вроде бы может удовлетворить Wera Kraftform.
rhr1969
rhr1969
Казань
18.05.2019 в 23:55:57
Alarm, Первоначально я увидел универсальную отвертку в каталоге sunflag , предположил что есть такая бита стандартной конструкции , и соответственно начал ее искать и так же держатель под нее, удовлетворяющий моим потребностям. Сожалею, что не нашел ничего. Хотя связка sunflag 3350 & klein tools 32619 весьма интересна...
rhr1969
rhr1969
Казань
31.05.2019 в 23:50:42
Пришли биты от Sunflag 30mm W-1236 - решил взять самые маленькие, для перевозки в ручной клади, надеюсь вопросов не будет (отвертки запрещены, битодержатель, удлинитель и маленькая бита под запрет не попадают...)Нормально закрепилась только в TOPEX. Какой удлинитель - битодержатель будет нормально держать, никто не подскажет?
Alarm
Alarm
01.06.2019 в 12:30:53
rhr1969, держать, что? Биты, двухсторонние? В первую очередь японские изделия типа Anex 306. Из европейцев Виха Центрофикс. В Ваш золотистый тайваньский битодержатель они встали,но вот надёжно - не факт.
