olki
olki
30.12.2019 в 10:50:04
Bosch 2608572075 Быстрозажимной патрон 1-10 мм, хвостовик 1/4"HEX
и он не бюджетно стоит, к сожалению зато ROHM
на 13 мм - сложновато будет найти
мои ВИДЕО
olki
olki
30.12.2019 в 10:59:00
1-13 мм бывают, но только с ключом
1 pc key 1/16-1/2 Cap with 1/4 Hex adapter Drill Chuck sct-888 и то-же весьма недёшев
мои ВИДЕО
Gonzzo
Gonzzo
Russia
10.01.2020 в 23:17:44
Спасибо. А отдельно продается хвостовик с резьбой, чтобы накрутить свой патрон? Патрон, к примеру такой: https://rostov.leroymerlin.ru/product/patron-sverlilnyy-bystrozazhimnoy-bzp-spec-82116360/
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2020 в 22:02:02
Подбираю двухдюймовые биты PZ2 и PH2. Использование в шуруповёрте и отвёртке битодержателе. Из знакомых названий увидел GROSS и Kraftool. Что выбрать? П. С. Я понимаю что ничего вечного не существует, но и пластилин брать не хочу.
olki
olki
14.01.2020 в 06:38:00
Gonzzo написал: Спасибо. А отдельно продается хвостовик с резьбой, чтобы накрутить свой патрон? Патрон, к примеру такой: https://rostov.leroymerlin.ru/product/patron-sverlilnyy-bystrozazhimnoy-bzp-spec-82116360/
Gonzzo,
Если только у китайцев поискать...
мои ВИДЕО
olki
olki
14.01.2020 в 06:47:00
Rumato написал: Подбираю двухдюймовые биты PZ2 и PH2. Использование в шуруповёрте и отвёртке битодержателе. Из знакомых названий увидел GROSS и Kraftool. Что выбрать? П. С. Я понимаю что ничего вечного не существует, но и пластилин брать не хочу.
Rumato, Я сейчас В основном пользуюсь 50 мм битами Бош Импакт Контроль Производство Вьетнам Очень плотно входят в шлиц винта и шурупа Остальные подзабросил Для экономии можно прикупить как соло, так и на кассете мининаборчиком ходовых - минуя большие дороговатые наборы в боксах До этого брал WP - у них есть маленькие блистеры (не помню по 8 или 10 шт) PH, PZ и комплект ходовых...
мои ВИДЕО
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
19.01.2020 в 01:03:40
olki написал: Bosch 2608572075 Быстрозажимной патрон 1-10 мм, хвостовик 1/4"HEX
olki, такой-бы от рюм и поменьше.цены бы ему небыло
olki
olki
25.01.2020 в 20:01:57
Podmasterii написал: такой-бы от рюм и поменьше.цены бы ему небыло
если только помечтать...
при желании иметь маленький патрон с хвостовиком 1/4"HEX но качественный, но только до 4 мм
устанавливаем на переходник патрон от PROXXON я себе такой сделал
!#[https://youtu.be/cH4lTgGU554]
мои ВИДЕО
fylonzz
fylonzz
26.01.2020 в 14:18:11
Klio, набор Heller,пожалуйста артикул или приметы -как его найти?поиском (что б в сумке) не нашёл
krserv
krserv
26.01.2020 в 14:18:42
давайте обсудим, скоро пойду смотреть вот эти битодержатели, если что-то понравится - куплю.
Магнитный держатель USH 65мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11069/
Магнитный держатель для бит D.BOR MAGNETIC RING 60 мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-55244/
Я правильно понимаю, что у него головка откручивается и внутрь вставляется бита, или бита вставляется за счет внутреннего механизма как и на других механических держателях, или вообще держится только за счет магнита? Далее наружный корпус откручивается или закручивается по резьбе, регулируя таким образом высоту выступающей части биты.
Магнитный держатель USH BIG II 68мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11070/ Здесь меня будет интересовать сила кругового магнита, отсутствие люфтов, при зажиме биты и установки самого держателя в инструмент. А также наружный диаметр корпуса по сравнению с подобным держателем Wera, который мне служит уже несколько лет. Т.е если он чем-нибудь будет лучше моей Wera, то можно будет его купить.
Магнитный держатель USH 51мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11066/
Здесь все очень просто, в отзывах написано, что отличный держатель с мех. кольцом и внутренним магнитом. Будет интересовать сила магнита, чтобы мог передать на биту. Есть у меня несколько таких держателей, один из них - Wera. У нее самый мощный магнит. удерживает биту, но хотелось бы еще сильней.
Магнитный держатель USH FOX 51мм https://krasnodar.kuvalda.ru/catalog/8409/product-11084/ В отзыве написано: магнит очень сильный, люфта нет. Будет интересовать магнит для передачи силы магнита на биты. Быстрозажимной у меня Wera есть, но он не магнитный.
krserv
krserv
26.01.2020 в 14:59:49
olki написал: WERA 1441 we-073681
У Вас есть видео по этому держателю? Какой у нее внешний диаметр, выступающих усов. У магнитного битодержателя - 16 мм (Wera Rapidaptor), a у нее какой? https://www.youtube.com/watch?v=4RwIGbjjFMA Как Вы считаете, стоит ли ее покупать? Что удобнее, она или магнитный кольцевой битодержатель? Насадки магнитные не рассматриваю, т.к они только на биты размера PH2(PZ2), и т.д. а мне нужны на PH1 и PH0
