Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2024 в 08:35:44
Приобрел еще макитовский наборчик, ходовые биты, на фоне которых, чужеродным элементом выглядит переходник под полдюймовый(!) квадрат. Но я хотел обратить внимание на битодержатель, вызывающий противоречивые чувства. С одной стороны это второй битхолдер (первый веровский, в котором все биты сидят хорошо), где биты с кольцевой проточкой (тип Е) сидят почти без люфта, так же как и тип С, за счет более глубокой посадки в битодержатель, проточка на полмиллиметра оказывается ниже среза гнезда и этого достаточно, что бы она верхней кромкой цеплялась за него. А вот с битами типа С не всё так однозначно. Битодержатель имеет магнит, после вставки биты она примагничивается к нему, при этом замок не закрывается, проточки биты оказывается ниже фиксаторов (их там два), если вытянуть биту примерно на полмиллиметра, замок защелкивается. И вроде не трудно подтягивать биту после установки, но при этом бита упирается не в магнит, а в фиксаторы, на сколько их хватит хз, давить-то приходится часто и от души на биту. В общем, битхолдер хорош для бит типа Е.
sebikov
sebikov
Чебоксары
09.02.2024 в 11:38:10
вот такие милковские удлинители хорошо держать спидборы и перовые сверла? Ктото здесь говорил что нормально, но хотелось-бы убедиться снова
olki
olki
22.02.2024 в 10:02:37
sebikov написал: убедиться снова
на параллельной ветке - частное мнение о держателе бит Milwaukee с фиксатором
держатель бит Milwaukee с фиксатором:
  • 305 мм - 4932471825
  • 152 мм - 4932471824
  • 76 мм - 4932459398
но в народе ценится больше серия удлинитель Milwaukee Quik-Lok:
  • 305 мм - 48282020; 48281040 оба старых артикула, есть ещё Milwaukee 4932363148, но у него другой битхолдер
  • 140 мм - 4932479493 (замена для 48281030)
  • 76 мм - 4932479553 (замена для 48281000)
вот с таким битхолдером, который отлично удерживает любые хвостовики бит
мои ВИДЕО
olki
olki
22.02.2024 в 10:32:41
последние приобретения
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
22.02.2024 в 19:53:17
olki, чего со сверлами случилось интересно?
Alpen
Alpen
Оренбург
22.02.2024 в 20:01:36
olki написал:
olki, Quik-Lok конечно штука прикольная, но шибко массивный и короткий, длиннее, чем на этой фотке, не встречал в продаже. А вот Milwaukee Shockwave реально выручает когда важна длинна, наверное пока не видел ни чего лучше.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.02.2024 в 20:33:58
olki, глянул quicklok - он походу только под 7/16 в продаже остался, у меня такой оснастки вообще нет
Alpen, взял пока shockwave 75мм , хорошо держит
olki
olki
29.02.2024 в 08:02:52
Alpen,
видимо нарушена технология нанесения покрытия а по заточке - весьма похожи на одну из последних разработок боша...
Сверла по керамограниту BOSCH HEX-9 HardCeramic
собрать полный комплект - дороговато-с
2608900587 Ø 3 2608900588 Ø 4 2608900589 Ø 5 2608900590 Ø 6 2608900591 Ø 7 2608900592 Ø 8 2608900593 Ø 10 2608900594 Ø 12
мои ВИДЕО
olki
olki
29.02.2024 в 09:53:29
Alpen написал: длиннее, чем на этой фотке, не встречал в продаже.
у меня в коллекции есть:
  • 76 мм - недавно прикупил за 1.000 руб.
  • 140 мм остался от какого-то распотрошенного набора, привезённого от янкесов
мои ВИДЕО
olki
olki
02.03.2024 в 11:14:39
Миксер для размешивания эпоксидной смолы
мои ВИДЕО
olki
olki
02.03.2024 в 11:19:39
мои ВИДЕО
