krserv
krserv
21.03.2024 в 20:46:02
угу написал: У вас необходимость работать под напряжением ?
Если есть возможность, то желание, чтобы не отключать его и не создавать проблемы окружающим, которые его используют. В данном случае только для одного проверить динамометрической отверткой состояние клеммников. Вот у соседей по квартире, недавно клеммник нуля перегорел, видно при монтаже плохо его прикрутили. Поэтому если были бы стержни по приемлемой цене 300-400 руб за штуку, я бы несколько штук купил. По большей цене, конечно, нет.
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.03.2024 в 21:02:11
krserv, есть лайхак при работе с динамометрическим инструментом, называется мышечная память. Прще говоря, берёте динамометрическую отвертку, берете обычную диэлектрическую отвертку с похожей по размеру рукояткой, и тренируетесь чтобы развивать одинаковое усилие. Если у вас будет что-то вроде такой наборной отвертки,
то даже напрямую их (наборную и динамометрическую отвертки) можно соединить длинной шестигранной битой и прикинуть требуемое усилие, типа динамо использовать как стенд.
И напоследок, в шинках провода могут отгореть и по другим причинам, кроме неправильного момента затяжки
krserv
krserv
21.03.2024 в 21:32:28
sebikov написал: называется мышечная память.
ну да, экспандер -зарядку делать, кто сильнее закрутит, на 3-4Н.м или больше :) ОК.
olki
olki
25.03.2024 в 17:03:40
Адаптер для зачистки проводов
Три типоразмера...
мои ВИДЕО
olki
olki
26.03.2024 в 16:45:35
olki написал: для колец, полуколец и барашков и скрутки проводов
прикупил тут очередную биту Ryobi 5132003399 (здесь самая дшевая)
ссылка
сравнил её с юсовской и чиновскими
юсовская и риоби - это дейчтвительно биты.... а вот чина делает их из бит - торцевых головок....
мои ВИДЕО
sebikov
sebikov
Чебоксары
26.03.2024 в 18:03:26
А есть аналоги корзинки от милковской, но только без остального, и желательно мягкие чтобы не заморачиваться габаритами оснастки? При сверлении в потолок шуруповертом приходится всяко изгаляться чтобы вниз не валилось, а гофроприблуды не всякую оснастку вмещают, типа коронок большого диаметра, или коротких и т.д.
Alpen
Alpen
Оренбург
28.03.2024 в 17:25:34
sebikov, я как то покупал похожию, в старой еще кастораме за копейки на распродаже, ну чтобы была, так то мне пока коронок хватает, даже не вспомню где она щаз лежит. Но явно была китайская, с двумя парами резцов. Так что у китайцев есть.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.03.2024 в 20:58:20
olki написал:
ссылка
olki, у меня такая из 17-й головки на 1/2 квадрата болгаркой вырезана, чтоб с запасом на 450 Нм) А вообще, чем штатно крепеж с крюком/кольцом предлагается закручивать?
olki
olki
29.03.2024 в 08:46:44
dv_sudya написал: чем штатно крепеж с крюком/кольцом предлагается закручивать?
кольцо/полукольцо - можно:
и вот такими, попадаются в некоторых наборах и у kwb 1020-00 соло в блистере по 2 шт.
Г-образные (костыли) есть специализированный адаптер-бита у Festool HD D 18 CE 492526
Festool может заворачивать и полукольца
и попадается ещё Wolfcraft Haakschroevendraaier 2419
или его безымянные аналоги
я покупал фестол и безымянный аналог
но можно пофраекиштейнить самостоятельно и наклепать из чего угодно аналогичных приспособлений
полукольца и костыли реально можно закручивать шуриком,
  • зажав любой ключ для личинок в патрон,
  • или у старого бородкового ключа отрезать бородки - готовый адаптер
  • для адаптера для заворачивания костылей легко подобрать гишманскую головку под шестиганные болты/гайи - просверлить надобно в боковой поверхности отверстие
  • и прочее, прочее, прочее
я немного как-то порукожопил, и наделал в своё время разных адаптеров из всего, что попалось под руку выкладывал ряд видео на ютубе и где-то на этой ветке
повторю - дабы не искать
!#[https://youtu.be/CTYjXKenS_E]
!#[https://youtu.be/uFMOf1ubQf8]
!#[https://youtu.be/3nb1cuoUFg0]
!#[https://youtu.be/L0qs2xoo5j0]
мои ВИДЕО
olki
olki
29.03.2024 в 09:50:48
dv_sudya написал: Ryobi 5132003399
мои ВИДЕО
olki
olki
29.03.2024 в 09:56:49
olki написал: можно
закручивать кольца/полукольца и мелкие барашки
и вот такой штукой, их как минимум 3 типоразмера существует
вот этот вариант под сомнением
а вот этот сможет...
думаю и костыли получится заворачивать, главное, что-бы загиб был на 1/2 (или меньше) максимального размера шестигранника
мои ВИДЕО
