sshomko написал :
особенно дернина ,плохо проходит по отвалу....из за чего забивается плуг.
Возьмите, два круга на болгарку, сначала грубым пройдите ржавчину снимите с краской, а потом лепестковым с мелким зерном отшлифуйте, до состояния зеркала. Работа пойдет сразу веселее.
sshomko написал :
Проблема появляется при ботве или дернины.
Вообще по классике, перед вспашкой дернины, ее хорошо б бороной дисковой пройти к примеру, измельчить верхний слой почвы с травой. Мотоблоководы теперь многие фрезы применяют для этого.
Ну а уж ботву после уборки картошки\кукурузы или чего там еще сам бог велел сгрести боронкой или еще чем перед пахотой.
sshomko написал :
Проблем с зеркалом плуга нет. Обычный грунт пашет на ура .Проблема появляется при ботве или дернины.
Просто грунт- это грунт,а с дерном это армированный грунт вот с ним отвал и не может справиться,там и нож может не помочь,смотря какой дерн и какой нож.
Pavel003 написал :
Попробую по другому написать. При проходе по плуг грунт не сразу уходит в сторону, а подымается по отвале вверх. Если рассыпчатая земля тогда все ок.Если же дернина или ботва - тогда все остается и не проходит.
sshomko написал :
Ну так на то их и существует куча видов плугов : с культурным, с винтовым, с полувинтовым отвалом :)
Обработанную почву хорошо пашет культурный отвал - его главный + он хорошо крошит пласт.
Дернину как правильно подметил ПАВЕЛ из-за мощной корневой системы раскрошить плугом не получится, ее только повернуть можно, вот для этого и используют специальные плуги.
[QUOTE=umnyi;2663995]Ну так на то их и существует куча видов плугов : с культурным, с винтовым, с полувинтовым отвалом :)
Что мне надо сделать что бы мой переворачивал пласт??
[QUOTE=umnyi;2664054]Именно ваш плуг полностью оборачивал пласт дернины??
А по большему счету ни чего. Плуг делает только ту работу, для которой его создали, не более.
ЗЫ. Нож черенковый впереди отвала поставьте - это точно поможет не много.[/
Но надо искать какой то выход что бы плуг все таки переворачивал пласт.
sshomko написал :
Пластинокой отвал еще удлинняют, чуть ее подгибая в сторону переворота пласта...
Китайские плуги почему то все с коротким отвалом. и С крутым углом подьема.
umnyi написал :
Отвал я заменил на большой, тоже китайский , скорей всего проблема в крутизне подъема.....может надо искать конный отвал и тогда я решу проблему...
Ну если подвернется плуг целый, зачем его отдельно на лемехи, отвалы гредиля и полевые доски потрошить:)
Берем тогда его в родном исполнении и чуть доводим до ума :)
Pavel003 написал :
Оно просто показывает,что плуг пашет легко и непринужденно.Точно так же будет пахать плуг у парнишки с видео,если его отрегулировать и усе.
Я в восторге. Просмотрел раз пять. Вот так и должен пахать плуг
Авось комунибудь будет полезно. Здесь показано на сколько у меня свободен плуг, видно, что в случае пробуксовки, мото не надо толкать, а лишь приподнять за ручки, ну и оборот пласта моим плугом.
благодаря свободе сцепки, я могу вести Мб в борозде так, или такв результате вот такая кривая бороздаза два прохода стала вот такой
edmond написал :
Авось комунибудь будет полезно. Здесь показано на сколько у меня свободен плуг, видно, что в случае пробуксовки, мото не надо толкать, а лишь приподнять за ручки, ну и оборот пласта моим плугом.http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee
Хотелось бы увидеть как Вы приподнимаете за ручки на видео...
umnyi,Бак родной, но краник заменил из за отсутствия в заводском каких либо отстойников или фильтров. Задолбался чистить карб. МБ (я уже писал) с выставки и из за этого были проблемы с грязным баком.
