Аватар пользователя
umnyi
16.10.2011 в 23:50:15
Pavel003 написал : как у меня,и видео мое есть здесь.
что б нам время не терять, у вас ссылка должна быть под рукой, киньте!
Специально в избранное добавлю...
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.10.2011 в 00:07:17
Вроде оно.Если не пойдет по треугольнику щелкни ссылку вверху.
Аватар пользователя
umnyi
17.10.2011 в 00:10:21
Pavel003 написал : Вроде оно.
как говориться, все это интересно , но мало что дает:)
ЗЫ. не мало вам пройтись приходится...
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.10.2011 в 00:15:45
umnyi написал : как говориться, все это интересно , но мало что дает
Оно просто показывает,что плуг пашет легко и непринужденно.Точно так же будет пахать плуг у парнишки с видео,если его отрегулировать и усе.
Аватар пользователя
umnyi
17.10.2011 в 00:58:18
Pavel003 написал : если его отрегулировать и усе.
Как же его отрегулируешь "если он памятник";) Так на мертво все прикручено :) и сцепка (у вас не такая?) вообще не подразумаевает ни каких толком регулировок... Собственно что мы спорим, достаточно глянуть на любую нормальную заводскую сцепку, там везде 2 паза полумесяцем, для работы с плугом :)
От не чего делать производитель узел регулировочный добавляет в середку сцепки...
http://www.sadovnik.by/catalog2_print.php?cat=51&id=1025
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.10.2011 в 08:27:37
umnyi написал : Как же его отрегулируешь "если он памятник" Так на мертво все прикручено и сцепка (у вас не такая?) вообще не подразумаевает ни каких толком регулировок...
Сцепка само собой не "правильная".У меня не такая,но жесткая,тупо два болта.Если это не правильно,я не доказываю,что это правильно,а плуг мой будет пахать любой грунт,снимки есть здесь,нет у меня полевой доски,ее роль выполняет пятка.Тут чуть выше есть фото оборотного плуга импортного,он вообще на плуг не похож,но им пашут и как я понимаю не плохо пашут.А сцепок таких у меня две одна родная,вторую сам сделал.Два параллелограмма с Невы(и два плуга) так что какя д.быть сцепка я в курсе.Вот только на самодельном МБ плуг в нерабочем положении опирается на пятку и я спокойно двигаюсь между гонами,а на МТЗ я должен носом(мотоблока) землю рыть,перемещаясь от однго края огорода к другому.
Аватар пользователя
umnyi
17.10.2011 в 11:57:26
Pavel003 написал : а на МТЗ я должен носом(мотоблока) землю рыть,перемещаясь от однго края огорода к другому.
Прикрутите колесико:)
Аватар пользователя
sshomko
17.10.2011 в 12:17:07
В этом месте забывается плуг ,особенно когда вспахиваю траву или есть остатки ботвы на поле. Что надо изменить??
Аватар пользователя
umnyi
17.10.2011 в 12:21:00
sshomko написал : особенно когда вспахиваю траву
Дернину с черенковым или дисковым ножем пашут.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
17.10.2011 в 12:56:11
umnyi написал : Прикрутите колесико
Делали у нас колесики,но это больше на тяжелый УД 25,то есть колесико впереди,но мне это просто не нравится,если руки дойдут просто модернезирую плуг на МТЗ,чтобы унего были два положения транспортное носок вверх,и рабочее нос в землю.
Аватар пользователя
sshomko
17.10.2011 в 12:59:59
umnyi написал : Дернину с черенковым или дисковым ножем пашут.
То есть проблема только в ноже?? С отвалом все норм??
