romanu написал :
Tarko, Почему вы можете использовать цепи на колеса?
(why won't you use chains on the tire?)
Это ваш мотоблок? Посмотреть бы подробнее навеску и сцепку адаптера и мотоблока...
Acest lucru este dvs. mers pe jos de-spatele? Vizualizați o mostră de adaptor și de cuplare și mai lăstari ...
Пользовался переводчиком, не знаю что получилось:o
А как бы посмотреть настройку плуга? Где то смотрел, что плуг смещают к правой стороне, а у Вас видно, что к левой.
Но лихо пашет. :applause:Что за МБ?
kanol написал :
я сегодня работаю сутки,завтро сфоткаю и выставлю.мотоблок м-3.в лево сместил чтоб захват шире был.
Нет, это не мой адаптер. Она по снимок в сети Интернет. Я теперь одна, и я благодарю вас за ваши идеи и изображений под заголовком "адаптер". :)
No, isn't my adaptor.Is just a picture from the internet.
I just building one of it and I wont to say tankyou for your ideeas and posts.
Iwrite in english language too, because the translator is not so good.
Сегодня пытался пахать... пашет, но постоянно нужно держать.. Уводит в ЛЕВО. При креплении на один штырь( дать свободу) тогда плуг встает с разворотом , заднюю часть заносит относительно оси в ПРАВО.
kanol написал :
я пашу на одном штыре.плуг плавает в лево и в право,там маленькая хитрость.завтро сфоткаю и объясню.сегодня я с телефона здесь.там регулировочный болт не дает поворачивать мб в лево,когда он в борозде ему не как из нее не выехать самому.
вот фотки,что не поймёте спрашивайте.я пометил красной стрелкой болт который регулирует чтоб мотоблок не тянуло в лево.зазор там от шляпки болта до упора примерно 3-5 мм у меня.
