bandit
bandit
Нововолынск
24.10.2012 в 21:59:07
буду думать
NAP
NAP
Сумы
25.10.2012 в 11:14:27
bandit написал : уважаемые форумчане.кто знает как разобрать плуг МТЗ 05 ?линия на фото
Плуг мой. Но вопроса не понял совершенно. На 4 передаче и 16" колесах плуг пашет вот так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2676833&viewfull=1#post2676833 правее это на 3 передаче.
Во блин я темнота. Вам оказывается нужно разобрать сцепное. На фото плуг вместе со сцепным. В том месте сцепное не разбирается. Ось приварена к фланцу с одной стороны и имеет выступ с другой.
bandit написал : плуг моего знакомого.хочу приспособить к Кентавру 2060Б.чтобы брать когда надо.
Проще переходную скобу сварить если у Кентавра шкворень не на 16.
romanu
romanu
Бухарест
25.10.2012 в 15:07:34
Hello everybody I am from Romania.I'm sorry because I don't speak russian language.Just a litlle english.:( This is my home made plough. I like youre forum and I'll post a litlle more dispositivs building by my self. have you a nice day.:)
Привет всем. Я из Румынии. Извините, что не говорю по-русски. Только немного на английском :( Это мой, сделанный дома, плуг. Мне нравится ваш форум, немого недоволен своим строительным образованием. Желаю вам хорошего дня. :)
Admin: http://mrtranslate.ru/translate/romanian-russian.html
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
25.10.2012 в 22:43:26
Продолжение отчёта работы Одесского конного плуга с МБ Зирка105. Подробнее здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=319&p=3388873&viewfull=1#post3388873. Добавлю, что вылезло при увеличении крутизны склона. Вспашка производилась поперёк склона, переворот пласта производился вверх по склону - так изначально задумано. Ниже по участку угол склона доходит до 15 градусов. При малой величине угла склона всё шло более менее. Положение стойки плуга хорошо видно по положению поперечины, относительно оси колёс, здесь: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=332640&d=1351016689 При увеличении угла склона плуг, как бы стал плохо переворачивать пласт, особенно это появилось на ржи (хочется сказать - на дернине). Так как особенно не смог поменять параметры вспашки (захват - 20см, глубина - 15см), наклонил стойку плуга относительно вертикали, тем самым опустил немного правый край отвала - немного исправил положение. Положение стойки плуга стало: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=333219&d=1351190501 Думаю, что работать на склоне в 15 градусов так не получится. Можно изменять параметры вспашки, можно предварительно скосить рожь, но вряд ли это поможет. Эксперименты с плугом в этом году закончил. В общем, им остался доволен. См. фото:
tarko
tarko
Бучач
27.10.2012 в 00:58:23
Всем доброго здровья! Наконец таки закончил запахивать свой рапс.Это было очень не просто, так как высота его достигала местами 50 см в перемешку с сорняками.Раньше небыло времени запахать, а поскольку начались дожди, то и косить тоже уже небыло когда.Вид пахоты неважный, но рапс яровой, должен за зиму сгинуть, а весной все равно я весь огород прохожу фрезами.Лучше была бы горчица-ее можно было совсем не трогать, а до весны не осталось бы и следа. Ощущения:пахать было очень не просто, поскольку и почва налипала, и сорняки набивались на стойку и сразу начинало уводить влево.И разблокираторов я еще не приобрел.Вот только теперь на пахоте( хотя мотоблоком пользуюсь уже 3 год на площади 35-40 сот) понял что они необходимы.Разворотов то много! Пахал на 14 колесах,диски от Форда(диски очень дешовые и их никому ненадо-13 купил по 20 грн, 14 по 30 грн в очень хорошем состоянии).Дополнительным грузом были железобетонные заливки в диске, где то по 30 кг.Хоть почва была и мокрая, рапс после дождя тоже, но пробуксовок почти небыло-разве что когда начинал горнуть гору сорняков набившихся перед стойкой.В конце допахивал маленький кусок где была свекла, так скажу что это было как прогулка. !!!105 спокойно может пахать даже на тяжелых почвах!!! На среднем газе не очень быстрый шаг. По плугу:захват был примерно 22см, глубина 13-15 см.Отвал у меня для окультуреных площ.Даже скорее цилиндрический.После свеклы, хоть почва была сырая, она очень хорошо крошилась .Даже небыло гребней.А пласт с растительностью переворачивает плоховато.Я в ходе пахоты наблюдал как идет почва по отвалу и для себя отметил, что где то со средины надо будет довернуть немного отвал.Удлинитель, что я приделал участия в переворачивании пласта не брал. Понял что регулировку глубины нужно переделать для более оперативной смены глубины вспашки. Так же немного осыпалась почва через передний край отвала, может наростить( как я отметил на фото), или сначала отвал немного довернуть и попробовать сначал так. Ваше мнение.И немного фоток .
romanu
romanu
Бухарест
27.10.2012 в 07:59:34
Tarko, Почему вы можете использовать цепи на колеса?
(why won't you use chains on the tire?)
lav_66
lav_66
Вологда
27.10.2012 в 08:59:35
romanu написал : Tarko, Почему вы можете использовать цепи на колеса? (why won't you use chains on the tire?)
Это ваш мотоблок? Посмотреть бы подробнее навеску и сцепку адаптера и мотоблока... Acest lucru este dvs. mers pe jos de-spatele? Vizualizați o mostră de adaptor și de cuplare și mai lăstari ... Пользовался переводчиком, не знаю что получилось:o
КАСКАД, CROSSER CR-M10
вовикус
вовикус
Воронеж
27.10.2012 в 17:03:33
вот так я пахал огород.http://www.youtube.com/watch?v=BKH7gtJo5FU&feature=player_detailpage
lav_66
lav_66
Вологда
27.10.2012 в 19:03:02
вовикус написал : вот так я пахал огород.http://www.youtube.com/watch?v=BKH7gtJo5FU&feature=player_detailpage
Правильно пахал! Хороший инструмент должен работать сам, под присмотром...;)
вовикус
вовикус
Воронеж
27.10.2012 в 19:12:18
lav_66 написал : Правильно пахал! Хороший инструмент должен работать сам, под присмотром...;)
я тоже так думаю.
tarko
tarko
Бучач
27.10.2012 в 22:49:57
There was no need to use chains.Do not stalled
