lav_66
Вологда
17.11.2012 в 23:08:04
Землеройкин написал : Обращаюсь к людям имеющим опыт скажите можно ли заставить МБ «Луч» пахать суглинок ПЦ-1-18 и что для этого нужно сделать?
Прочитать эту ветку форума. Просмотреть видео.. Все видео здесь выкладывались. Или зайти на youtube, задать вопрос в поисковике:"видео плуг ПЦ-1-18". Остануться вопросы - можно в личку... Такой плуг мало кто использует. По моему мнению - незаслуженно.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
SPASATEL
17.11.2012 в 23:27:44
Землеройкин написал : можно ли заставить МБ «Луч» пахать суглинок ПЦ-1-18 и что для этого нужно сделать?
Думаю нужно увеличивать вес МБ(грузы на колёса и мотоблок) и сцепные качества колёс или ГЗ, затем пробовать. Я своим Зирка-105 с догрузом по 20кг на каждое колесо пашу(или рыхлю:confused:;)) чернозём. А, вот ещё, разрабатывал целину(глина, чернозём, камни поросшее травой) для планирования участка, но там глубина около местами около 20см Разработка целины для планирования участка. Если сделать меньше, думаю будет пахать. Кстати, в этом году запахивал скошенную горчицу. А вот рожь переворачивает хуже, всё из-за развитой корневой системы ржи и узкого отвала. Если интересует, могу выложить фото огорода после запашки сидератов.
klesch написал : А кто нибудь задумывался о движении пласта по отвалу ?
Если внимательно присмотреться на путь по которому скользит кирпич, и зрительно удалить ту часть(правее) которая не задействована, становится ясно почему плугом ПЦ-1-18 с причудливой формой лемеха и отвала получается пахать. Главное соблюдать глубину и ширину захвата для конкретного плуга(не превышать заданых ТТХ параметров).
SPASATEL
17.11.2012 в 23:37:15
lav_66 написал : Зайти на youtube, задать вопрос в поисковике:"видео плуг ПЦ-1-18". Просмотреть видео.
Ага, там наверное только моё и Ваше видео, плуг то раритетный! Только там где запахиваю рожь прошу считать "первый блин-комом", т.к. не имел опыта и понимания во вспашке МБ и в частности плугом ПЦ:o...
lav_66
Вологда
17.11.2012 в 23:38:24
SPASATEL написал : А вот рожь переворачивает хуже,
Появились идеи для модернизации плуга. Всего и делов поставить отвал другой геометрии, правда получится или правоотвальный, или левый. Три винтика на М6 открутить и закрутить:yu
SPASATEL, Посмотри пост с ветки тяжелых китайских - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&p=3434332&viewfull=1#post3434332 Оботорный ничего не напоминает?
SPASATEL
17.11.2012 в 23:53:43
lav_66 написал : Появились идеи для модернизации плуга.
Ну воплощать Вам, а там глядишь и я подтянусь:) В принципе меня устраивает в стоке, ну разве чуть шире отвал бы ему... А так, в предлагаемом Вами варианте теряется его главный козырь-реверс.
lav_66 написал : Оботорный ничего не напоминает?
Ну да, оборотный, а сцепка практически идентичная с обычным китайским плугом который titomain приобрёл(зачем 2:confused:).
lav_66
Вологда
18.11.2012 в 00:01:52
SPASATEL написал : А так, в предлагаемом Вами варианте теряется его главный козырь-реверс.
А всегда ли этот "козырь" используется? И долго ли три то винтика перекрутить? А можно и винты заменить на другую систему крепления...
SPASATEL
18.11.2012 в 00:19:37
lav_66 написал : А всегда ли этот "козырь" используется?
В моём случае очень часто, пашу длинными гонами, в конце разворот и перестановка плуга в другое положение. Это если короткие гоны, тогда смысла нет, легче вернуться ЗХ. Я так понял Вы хотите нарастить отвал с одной стороны?
lav_66
Вологда
18.11.2012 в 00:27:07
SPASATEL написал : Вы хотите нарастить отвал с одной стороны?
Сделать новый, винтовой, именно для полного оборота. Родной снять, другой поставить. У этого плуга козырь скорее в его многофункциональности и простоте "модернизации".
Yura2704
Хмельницкий
18.11.2012 в 13:58:57
Пример хороший, моделирующий движение неразрывного пласта. Но на практике мы пользуемся плугами, ближе к культурной форме отвала, где присутствует рыхление и сдвижка пласта.
Немного о разных плугах, в том числе и конных: http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001579/index.shtml
Немного теории из "Красниченко А. В. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин Т-2", часть см. вложение: Вырезал в Jpg фрагменты по теме, для удобства просмотра. В справочнике рассмотрен метод расчета и графического построения плуга: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=340299&d=1353255922. В основе изгиба отвала лежит парабола. В дополнение, способ построения параболы, здесь (рис 46 б,г): http://shlicc.narod.ru/parabola_/
Землеройкин
Керчь
18.11.2012 в 15:01:07
lav_66 написал : Сделать новый, винтовой, именно для полного оборота. Родной снять, другой поставить. У этого плуга козырь скорее в его многофункциональности и простоте "модернизации".
В принципе так и хотел сделать. Возник вопрос. По инструкции по наладке плуга после прохода 1-й борозды необходимо провести регулировку чтобы стойка была вертикально когда колесо в борозде. На сцепках к другим плугам для этого есть спец. узел (отмечен стрелкой на фото ), а как это делается на ПЦ-1-18?
Pavel003
Харьков
18.11.2012 в 18:14:00
Землеройкин написал : ), а как это делается на ПЦ-1-18?
Да вроде никак не делается. Но пашет, мерзавец.
lav_66
Вологда
18.11.2012 в 18:48:25
Имея мотоблок "Луч" не надо читать паспорт для МТЗ, или МС, или ещё какой либо! Паспорт для ПЦ - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=2675309&viewfull=1#post2675309 Вы тему прочитали? Видео просмотрели? Переделка плуга с винтовым отвалом - это всего лишь замена отвала, а не смена всего плуга (хотя сам делал и такое). Не ленитесь читать!
Землеройкин, В догонку... Мотоблоки Луч, Каскад, Нева - это мотоблоки одного класса и вида. Процесс пахоты пошел после замены штатных колёс на колёса от москвича (подходят стандартные отверстия в дисках), для уравновешивания плуга было добавлено 40кг на "клюв". Рисунок и износ покрышек не критичен. Резина мягче и пятно контакта с почвой лучше. Выложите фото своего плуга. На "слух", без посмотреть - сложно обсуждать...
pelipenko
Золотоноша
18.11.2012 в 19:38:35
Это вроде огнеупорный, а как поведет себя силикатный?:swoon Шутка конечно, но не всякий грунт поведет себя по подобию кирпича. Сам столкнулся по своей неопытности(читай-глупости) при покупке плуга - продавец, который никогда в жизни не то что не впахал, даже не прошел метра по земле - чистый горожанин - посоветовал плуг с более закрученым отвалом - результат плох - забивается плуг, нету сепарации. А кирпич проходит, вроде и траектория правильная но земле не подходит.
lav_66
Вологда
18.11.2012 в 19:51:19
pelipenko написал : плуг с более закрученым отвалом - результат плох - забивается плуг
Зашлифован ли плуг? Кирпич к отвалу плуга редко прилипает. В своё время тоже думал - землёй отполирует, вроде чистый, к чему мол там земле приставать...
сск
30.11.2012 в 22:24:36
Подскажите пож. где взять или самому смастерить оборотное устройство под плуг зыкова , но чтоб не очень сложную , у меня есть правый а хочу приобрести еще и левый , только сцепки оборотной нет, или откупить рабочую , под зирку 105
