lav_66 написал :
Зайти на youtube, задать вопрос в поисковике:"видео плуг ПЦ-1-18". Просмотреть видео.
Ага, там наверное только моё и Ваше видео, плуг то раритетный! Только там где запахиваю рожь прошу считать "первый блин-комом", т.к. не имел опыта и понимания во вспашке МБ и в частности плугом ПЦ:o...
SPASATEL написал :
А вот рожь переворачивает хуже,
Появились идеи для модернизации плуга. Всего и делов поставить отвал другой геометрии, правда получится или правоотвальный, или левый. Три винтика на М6 открутить и закрутить:yu
SPASATEL, Посмотри пост с ветки тяжелых китайских -
Оботорный ничего не напоминает?
lav_66 написал :
Ну воплощать Вам, а там глядишь и я подтянусь:) В принципе меня устраивает в стоке, ну разве чуть шире отвал бы ему... А так, в предлагаемом Вами варианте теряется его главный козырь-реверс.
lav_66 написал :
Ну да, оборотный, а сцепка практически идентичная с обычным китайским плугом который titomain приобрёл(зачем 2:confused:).
lav_66 написал :
А всегда ли этот "козырь" используется?
В моём случае очень часто, пашу длинными гонами, в конце разворот и перестановка плуга в другое положение. Это если короткие гоны, тогда смысла нет, легче вернуться ЗХ. Я так понял Вы хотите нарастить отвал с одной стороны?
SPASATEL написал :
Сделать новый, винтовой, именно для полного оборота. Родной снять, другой поставить. У этого плуга козырь скорее в его многофункциональности и простоте "модернизации".
klesch написал :
А кто нибудь задумывался о движении пласта по отвалу ?
Пример хороший, моделирующий движение неразрывного пласта. Но на практике мы пользуемся плугами, ближе к культурной форме отвала, где присутствует рыхление и сдвижка пласта.
Немного о разных плугах, в том числе и конных:
Немного теории из "Красниченко А. В. Справочник конструктора сельскохозяйственных машин Т-2", часть см. вложение:
Вырезал в Jpg фрагменты по теме, для удобства просмотра.
В справочнике рассмотрен метод расчета и графического построения плуга: . В основе изгиба отвала лежит парабола.
В дополнение, способ построения параболы, здесь (рис 46 б,г):
lav_66 написал :
В принципе так и хотел сделать. Возник вопрос. По инструкции по наладке плуга после прохода 1-й борозды необходимо провести регулировку чтобы стойка была вертикально когда колесо в борозде. На сцепках к другим плугам для этого есть спец. узел (отмечен стрелкой на фото ), а как это делается на ПЦ-1-18?
Имея мотоблок "Луч" не надо читать паспорт для МТЗ, или МС, или ещё какой либо! Паспорт для ПЦ -
Вы тему прочитали? Видео просмотрели?
Переделка плуга с винтовым отвалом - это всего лишь замена отвала, а не смена всего плуга (хотя сам делал и такое). Не ленитесь читать!
Землеройкин, В догонку...
Мотоблоки Луч, Каскад, Нева - это мотоблоки одного класса и вида. Процесс пахоты пошел после замены штатных колёс на колёса от москвича (подходят стандартные отверстия в дисках), для уравновешивания плуга было добавлено 40кг на "клюв". Рисунок и износ покрышек не критичен. Резина мягче и пятно контакта с почвой лучше. Выложите фото своего плуга. На "слух", без посмотреть - сложно обсуждать...
klesch написал :
Это вроде огнеупорный, а как поведет себя силикатный?:swoon Шутка конечно, но не всякий грунт поведет себя по подобию кирпича. Сам столкнулся по своей неопытности(читай-глупости) при покупке плуга - продавец, который никогда в жизни не то что не впахал, даже не прошел метра по земле - чистый горожанин - посоветовал плуг с более закрученым отвалом - результат плох - забивается плуг, нету сепарации. А кирпич проходит, вроде и траектория правильная но земле не подходит.
