09.11.2013 в 22:31:12
lav_66 написал : Эту страницу, хотя бы! О чем разговор шел! С чего начали!
Так я и не оспаривал Ваших доводов, только высказал мнение, что одним увеличением общего веса МБ вопрос не решается, необходим комплексный подход и рациональное размещение веса. Тогда отпадет необходимость вешать по 50 кг веса.
09.11.2013 в 22:43:22
petrovi4_63 написал : Так я и не оспаривал Ваших доводов, только высказал мнение, что одним увеличением общего веса МБ вопрос не решается, необходим комплексный подход и рациональное размещение веса. Тогда отпадет необходимость вешать по 50 кг веса.
ни чего ненужно новешивать ,это очень тяжело при разворотах , просто нужно настроить плуг под свой мотоблок вот и всё.
09.11.2013 в 22:51:18
dezebel написал : ни чего ненужно новешивать ,это очень тяжело при разворотах , просто нужно настроить плуг под свой мотоблок вот и всё.
Вопрос был задан какой плуг к какому МБ подходит. Мне понятно, что на МБ (вес 220кг) ПН-35 не цепляют. Вы совершенно правы, исходя из тех. характеристик МБ покупают соответствующий плуг, ну а дальше настройки. Есть возможность проверить, потянет ли МС (250 кг с плугом) ПН-25 от ХТЗ-012, ПН-18 тянет не плохо.
09.11.2013 в 23:05:24
Riba4ok1 написал : Не могли бы Вы рассказать как в таком случае, без полевой доски, компенсируются боковые нагрузки возникающие от отвала... Спасибо.
Я вроде уже показывал плуг без доски - классической доски имеется ввиду..... Это не для поумничать, а просто к тому, что варианты возможны. Ну и еще, я не теоретик по плугам, да практик так себе, но больше 30 лет пахал таким же и этим
09.11.2013 в 23:36:12
Pavel003 написал : Я вроде уже показывал плуг без доски - классической доски имеется ввиду..... Это не для поумничать, а просто к тому, что варианты возможны. Ну и еще, я не теоретик по плугам, да практик так себе, но больше 30 лет пахал таким же и этим
И притом если взять в руки болгарку и сварку то нечего и спрашивать об этом. В этом году пахал себе огород , вернее сказать у сына ,раза 3-4 пришлось регулировать плуг,потому что земля была была сыровата в незине. Полевая доска у тебя здесь есть,на нем всё нормально,просто надо шлифануть.Я свой даже пастой ГОЯ драил и не пожалел об этом.
10.11.2013 в 00:03:09
dezebel написал : Полевая доска у тебя здесь есть,на нем всё нормально,просто надо шлифануть.
Я имел ввиду ее вид не классический. По шлифовке с ним все нормально. Жаль что стоят два таких пахаря без работы....
10.11.2013 в 01:05:07
устойчивость да, но остальным не соглашусь. У меня Угра с круглым валом на котором сидят оси колес или ступицы (кому как их назвать проще), так при утяжеленных грунтозацепах шлинты которыми оси фиксируются гнет как алиминиевую проволоку что потом выбивать их приходится. По этой причине я отказался от грунтозацепов. Утяжелять пневмо колеса еще не пробывал
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
10.11.2013 в 11:58:10
Maksik написал : У меня Угра с круглым валом на котором сидят оси колес или ступицы (кому как их назвать проще), так при утяжеленных грунтозацепах шлинты которыми оси фиксируются гнет как алиминиевую проволоку что потом выбивать их приходится
Ещё при использовании мотоблока МБ1 Нева была аналогичная проблема - заводские шплинты изогнуло, а болты срезало обязательно в луже или при подъёме в горку, тоесть при повышенных нагрузках. Сделал шплинты из хорошего металла (из зуба конных грабель) и проблема исчезла. Хороши (по отзывам знакомого) шплинты из шатунных болтов Ф10мм. От работы с грунтозацепами отказался по причине тяжелых разворотов - устаёшь не когда пашешь или окучиваешь, а когда разворачиваешься...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
10.11.2013 в 13:25:15
Maksik, и
Dgekson, Спасибо вам большое за фото! Мне очень было интересно посмотреть и на оборотный плуг и на борону. Еще раз спасибо! Приму к сведению обе конструкции.
10.11.2013 в 13:33:54
umnyi, какое интересное использование плуга:)
10.11.2013 в 19:38:23
А это я делал для оборотника.
10.11.2013 в 19:41:43
Dgekson, знакомые корпуса;)
10.11.2013 в 22:18:46
Несколько лет назад, по случаю, приобрел Одесский конный плуг. Испытать с МБ так и не получилось, так как в коллекции ужЕ было три мотоблочных плуга. Ширина захвата этого плуга 30-32см.
10.11.2013 в 22:23:08
Harahondya написал : Несколько лет назад, по случаю, приобрел Одесский конный плуг.
Все фотки не поместились:o...
