какую сцепку посоветуете для этого (чуда) у меня лежит без дела уже давно такое же ?
Сцепка должна иметь регулировку глубины вспашки и "быструю" регулировку ширины захвата при работе левым и правым отвалом, например такую:
Подобрал часть "конструктора" для плуга:
Снял размеры:
- Д,Ш,В - 55,35,35 см
- ширина захвата лемеха - 23см
- размеры лемеха по сторонам - 32, 11, 22.5, 14 см
- угол между лезвием лемеха и полевой доской - 48*
- угол между вертикальной частью отвала и полевой доской - 52*
- угол атаки лемеха - 14*
- линия вертикальной части отвала - отмечена мелом
- толщина отвала - 7мм (догнуть тяжело):
Думаю подгонять основные углы под :
путём:
- опустить (пятки) на 20мм (для лучшего заглубления плуга)
- довернуть - на 4*
- довернуть
- довернуть
- . Может будут иные предложения? Интересуют основные размеры схожих плугов. Искал, например, размеры "кутаиского" плуга - не нашёл здесь.
