majkl написал : Написано Китай, больше ничего
По внешнему виду это не Китай, а наше сделанное невесть где, а там кто его знает, может и в Китае наши криворучки уже работают......
24.03.2014 в 09:27:09
27.03.2014 в 19:38:15
majkl написал : lav_66, спасибо. Взял на заметку. Но на Ваших картинках заводская модель плуга. А на моих фотах , модель не указана. Тоже сомнения в китайском происхождении. Очень грубо сделан.
Принцип работы один... А ПЦ-1-18 работает и можно взять за основу навеску (трапецию) плуга...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
30.03.2014 в 12:35:55
yarstep написал : Удалось собрать оборотный плуг
Основные размеры, собранного корпуса плуга, показать можете?
yarstep написал : В работе хочется оборот и разфиксацию-фиксацию плуга делать одной рукой, но пока звезды в этом направлении не ложатся по феншую, нет хороших идей.
Может расфиксацию делать рычагом, нажав рукой (ногой) и приподняв ручки МБ, а фиксацию автоматически, подпружиненной защёлкой, например, как здесь: (см. в районе 1мин). Одной рукой должно получиться.
30.03.2014 в 13:35:41
Yura2704, интересно, а они о чем-нить думали, когда делали выступ на полевой доске?
30.03.2014 в 16:50:31
Yura2704 написал : Основные размеры, собранного корпуса плуга, показать можете?
мысль по фиксации плуга интересна, спасибо. Присмотрюсь как внедрить в натуре. дополнительные размеры корпуса на фото
31.03.2014 в 22:55:45
Начал читать тему Плуги... , забегаю на перед не дочитав до последней страницы.Так вот вопрос в следующем : Можно ли сделать нормальный плуг из трубы большого диаметра , к примеру 420мм и если выкройки такого чуда на форуме.Спасибо! Мой мотоблок Мотор Сич 4,05...
31.03.2014 в 23:50:35
yarstep написал : дополнительные размеры корпуса на фото
Спасибо, примерно прикинул основные размеры:
igorka написал : Можно ли сделать нормальный плуг из трубы большого диаметра , к примеру 420мм и если выкройки такого чуда на форуме
Можно. Из моих самый близкий по радиусу изгиба отвала , на трубе располагать под углом к оси градусов 10, положение корпуса в пространстве .
01.04.2014 в 00:10:45
Yura2704 написал : Спасибо, примерно прикинул основные размеры:
- ширина захвата - 24см
- расчетная глубина вспашки - 16см
- угол между полевой доской и лемехом - 46°
- угол атаки лемеха - 25°
- вертикальная часть отвала проходит на высоте - 20см Вопрос вдогонку. Наклон корпуса относительно стойки не регулируется? Пашете поперёк склона, как-бы "лесенкой"? .
Оффигеть! Я это не считал... Выходил из соображения и опыта. Захват реальный 20-22см, из-за еще бОльшего выреза за лемехом. То,что подрезал лемех нечем перевернуть, буду доваривать отвал за лемехом. С остальными размерами согласен. Наклон плуга заложен в конструкцию, ибо стойка должна быть вертикально, если колеса расположены на горизонтальной поверхности. Сегодня снял видео пахоты в две стороны: . .
01.04.2014 в 00:22:34
yarstep написал : То,что подрезал лемех нечем перевернуть, буду доваривать отвал за лемехом
У такого плуга один недостаток - длинный отвал не сделаешь, как у плуга Сакка: , как не крути.
yarstep написал : снял видео пахоты
Перо (хвостовик отвала) под меньшим углом, к направлению движения, не пробовали ставить?
01.04.2014 в 00:30:02
Yura2704 написал : У такого плуга один недостаток - длинный отвал не сделаешь, как у плуга Сакка:
Длина отвала меня устраивает, вместе с доваренным "хвостиком". Сейчас почва сама нарисовала путь по плуге .Вот этот вырез хочу дополнить "выделено красным".
