Михаэль написал :
Извините, но мой плуг от мб МТЗ не подходит под Ваши схемы. Колея у АГРО по моему 600 с завода, не регулируется, на плуг можно посмотреть на фото.
У меня удлинители есть из комплекта для ГЗ. Ширина получается 800 с лишнем. Я не знаю для каких сельхозработ такая ширина, поэтому буду отрезать. Но сначала нужно померить все на месте в гараже, чертежи все равно условные.
А до меня дошло - у меня ошибка в чертежах. :)
Кстати, я смотрю у вас сцепка сделана со смещением влево. Я когда кронштей из швеллера делал для крепления прицепа и сцепки, сделал только узкий вариант под три отверстия, а не шире под пять. В принципе, понимал, что это для того чтобы плуг в сторону сместить, если что. Но думаю за счет ширины колеи все выставить. Ну не наваривать же слева еще кусок швеллера...
