kaabrest
kaabrest
Брест
05.10.2014 в 13:05:11
Дмитрий19861 написал : что зависит от длинны полевой доски???
Курсовая устойчивость
Сергей М81
Сергей М81
05.10.2014 в 13:10:12
Вот, начертил
Предположим, что удастся на глубину 20 см. Захват лемеха 13 см. Диаметр грунтозацепов 540
Чертеж 1, ширина колеи 600 мм
По нему получается, что захват всего лишь 9,1 см.
Чертеж 2, ширина колеи 700 мм
Тут уже лучше. Пошире.
Получается по моим расчетам, ширину колеи лучше 650 где-то сделать. Правильно я расчертил? Я понимаю ньюансы в работе будут, это все теория...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
kaabrest
kaabrest
Брест
05.10.2014 в 13:34:16
Сергей М81 написал : Захват лемеха 13 см.
5968 Здесь Вы пишите о 15 см. Плуг у Вас какой то непонятный .
Сергей М81
Сергей М81
05.10.2014 в 13:35:55
kaabrest написал :
Ааа, я первый раз неверно померил. Потом еще раз намерил 13 см.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
05.10.2014 в 14:25:16
При укорачивании полевой доски, плуг быстрее будет углубляться???
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
05.10.2014 в 22:50:38
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
05.10.2014 в 22:51:58
Кто знает на личном опыте, или эксперементировал с полевой доской??? Хочется сделать один раз и правильно!!!
umnyi
umnyi
05.10.2014 в 22:55:59
Дмитрий19861 написал : При укорачивании полевой доски, плуг быстрее будет углубляться???
А зачем это? Не проще допахать концы поперек позже ?
Михаэль
Михаэль
06.10.2014 в 20:46:51
Сергей М81 написал : Вот, начертил
Извините, но мой плуг от мб МТЗ не подходит под Ваши схемы. Колея у АГРО по моему 600 с завода, не регулируется, на плуг можно посмотреть на фото.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.10.2014 в 21:12:39
Михаэль написал : Колея у АГРО по моему 600 с завода, не регулируется,
Что значит не регулируется? Колеса приварены, что ли?
umnyi
umnyi
06.10.2014 в 21:31:17
Pavel003 написал : Сообщение от Михаэль
Колея родная у меня 650 мм была. Диски в колесах симметричные и без поворотной чашки. Раньше были другие ступицы и раздвигались по шпонке. Потом упростили....
