11.10.2014 в 22:33:32
Сергей М81 написал : подсоединить мотолебедочный плуг с колесиками на веревке к мотоблоку?
Проскакивало видео на ютубе , квадрик впряжен в конный плуг . Но судя по ржачке "пахарей " это чисто для прикола .Вам надо с Вашим дядей работать как единый механизм . Расскажите сколько было матюков ? Ну а попробовать можно , чтобы убедится в несостоятельности этой идеи . Мотоблок и создан для того , чтобы обходится своими силами , а не привлекать родственников за плуг . Жду впечатлений от от Вашей работы .
11.10.2014 в 23:15:48
kaabrest написал : Проскакивало видео на ютубе , квадрик впряжен в конный плуг . Но судя по ржачке "пахарей " это чисто для прикола .Вам надо с Вашим дядей работать как единый механизм . Расскажите сколько было матюков ? Ну а попробовать можно , чтобы убедится в несостоятельности этой идеи . Мотоблок и создан для того , чтобы обходится своими силами , а не привлекать родственников за плуг . Жду впечатлений от от Вашей работы .
Не, тогда даже пробовать не буду. Я мат не преношу.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
12.10.2014 в 00:20:14
Ну что можно сказать, "люкс-лего" намного лучше "универсального-мотоблочного" , как показала практика . Хоть и пришлось "люкс" на "лего" переделать( пардон, как в том анекдоте: обработать напильником.....), но оно того стоило.
12.10.2014 в 18:56:06
kaabrest написал : Жду впечатлений от от Вашей работы .
Дядя все-таки приехал, не смотря на возражения. Достал свой плуг, в полтора раза больше моего. Ну как раз на тяжелый мотоблок. А у меня мотокультиватор... Сначала веревку оторвало, а потом он закопался и не поехал. Наконец он успокоился. Время с ним больше потерял я, но ничего, технике давал остыть. Очень долго настраивал. Наконец поймал момент, когда пашет более или менее. Вы были правы, нужны широкие грунтозацепы. Пахал он не очень глубоко, но это связано с нижним твердым слоем из которого он выныривал. Где картошка была до этого выкопана лопатой - он пахал глубоко.
Вспахал я пять соток. Впечатления противоричивые - с одной стороны можно, с другой техника довольно напряжно идет. Нагрузки гораздо большие, чем с той же тележкой.
Что касается плуга - я относительно доволен, только можно еще перо приделать, чтобы поровнее была пашка. И ничего он не отшлифовался... Только часть полевой доски и лемех... Помимо ГЗ, еще осталась проблема - после выкапывания картошки, остались неровности и он ехал по неровностям качаясь и я не мог делать ровные ряды... Такое впечатление, что перед пашкой граблями все равнять надо...
Фотки на телефоне, но из-за ремонта не могу шнур найти... Может позже покажу..
12.10.2014 в 19:25:05
k.s.v.1979 написал : Вот приспособил конский плуг к своему мтз, очень доволен пашет намного лучше родного.
отличный плужок сразу видно в кузнеце делоный сейчас таких не найдеш
12.10.2014 в 20:30:30
Как на Ваш вгляд?Может как то надо изменить?
12.10.2014 в 20:37:15
sashmaj написал : Может как то надо изменить?
С виду очень приятные углы изгиба . Скорее всего пахать будет отлично !
12.10.2014 в 21:21:21
куст написал : отличный плужок сразу видно в кузнеце делоный сейчас таких не найдеш
Да плужок кованый Шведский с давних времен как у нас в Латвии говорят "Ульманский".
Марош написал : Функция этой перекладины?
Функции особой нету, оттуда исходили ручки которые отрезал. При стоянке удобно ногой плуг за перекладину к земле прижать чтоб морда мотоблока не перевешивала он у меня мтз-12, а также в конце гона удобно рукой за перекладину подергать плуг чтоб земля свалилась.
12.10.2014 в 21:33:07
k.s.v.1979 написал : Функции особой нету, оттуда исходили ручки которые отрезал. При стоянке удобно ногой плуг за перекладину к земле прижать чтоб морда мотоблока не перевешивала он у меня мтз-12, а также в конце гона удобно рукой за перекладину подергать плуг чтоб земля свалилась.
Что-то подобное я и предполагал.
13.10.2014 в 08:02:16
У меня еще вопрос - когда пашу от боков к центру, то в центре остается как бы борозда, подобную тем, что нарезаются окучником для посадки картошки. Что с ней делают обычно - оставляют или граблями заделывают?
13.10.2014 в 08:37:45
Сергей М81 написал : Что с ней делают обычно - оставляют или граблями заделывают?
Да по своему желанию . Если пахал под огород , и участок широкий , по борозде удобнее ходить ( не затаптываешь ) Весной вспашешь в '' росклад " , т.е от центра и борозда уйдёт . А чередовать способ надо .
13.10.2014 в 09:05:31
kaabrest; Понятно. Спасибо за советы, мне они пригодились, наконец я более или менее освоил это непросто дело. :)
13.10.2014 в 10:04:09
Сергей М81 написал : в центре остается как бы борозда, подобную тем, что нарезаются окучником для посадки картошки. Что с ней делают обычно - оставляют или граблями заделывают?
Сергей, опытные трактористы, или те которые просто жалеют заказчика потому что труд закапывать нелегкий, стараются не оставлять борозны. То же самое можно постараться сделать и на МБ. Для этого можно примерно пару последних кругов делать так чтобы брозна если и осталась то была бы минимальной. Для этого или вымеляют плуг или просто нарушают регулировку плуга проходя борозну так чтобы МБ шел ровно, не заезжая правой строной в борозну. Либо по окончанию вспашки еще раз проходят по борозне туда и обратно с половинным заглублением чтобы таким образом частично засыпать "окоп" еще раз довернув часть скибы. Выбирайте что Вас больше устроит... :)
