Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 10:35:48
я снимал с своей машины плюсовую клемму, т.к. провод не родной и имел запас, а которую прикуривал, стояла со сдохшим аккумуллятором.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 10:36:23
все элементарно и легко заводится, испытано ни раз.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 10:40:12
Принцип очень прост, я своим генератом подзарядил его аккумуллятор, и когда он запускал свою машину я свою не глушил, и стартер крутил бодро. как только я убираю плюсовой провод, его стартер чуть вращал дввигатель. попробуй, раз работаешь в сервисе и убедишься на личном опыте, только минус кидай с блока двигателя на блок.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 10:40:47
конечно под это нужно отдельную темку создавать.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 10:43:27
подскажите тогда как стойку изогнуть, только правую. так чтоб ремень натягивался генератом, а не дополнительным роликом. Левую не получится изогнуть, будет мешать кардан рулевого, и с ним ни чего не сделаешь.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.10.2014 в 10:50:22
Grom73 написал : вы прикуривали так не генератором это а аккумулятором
А если аккумулятор-донор подсажен, то прикуримаемый стартер начинает тянуть себе пищу с гены-донора. И поскольку ток потребляемый стартером наааамного превышает ток который способен выдать генератор, нетрудно догадаться что именно пойдёт в утиль... Млин, не та тема, но зацепило и вклинился... Павел , тёзка, человек изначально спрашивал про генератор от классики, зачем ему твои железобетонные доказательства про то как возбудить АБ-2? Ты покажи как Вазовский самовозбудить, если получится вот тогда и сможешь отправить меня за парту а сам поедешь за Нобелевской!
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 10:56:52
;)у меня работал генератор, а от него заряжался его аккумулятор и он заводил свою машину через свой же севший аккумуллятор.;) все элементарно, я был вместо пускового зарядного устройства, и в таких же целях можно использовать мой миник. подскажи лучка как мне лучше и надежней поставить гену от классики на мой миник.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 10:59:34
а на миник могу и аккумуллятор поставить, если генератор без него не возбудится, под сидением места много, да и домолнительная нагрузка на задний мост не помешает, хоть снег грести, хоть пахать.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.10.2014 в 11:06:02
Дмитрий19861 написал : все элементарно, я был вместо пускового зарядного устройства
Сами вчитайтесь, разложите проблему на элементарные вещи и всё поймёте. Из вышепоказанной строчки вычеркните слово "пускового" и тогда
Дмитрий19861 написал : я был вместо зарядного устройства
будет верно. Не испытывал Ваш гена пусковых токов, поскольку рядом в цепи был подзаряженный аккум.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 11:09:41
хорошо. так и миник можно будет использовать, факт тот, что машина запустилась.
Дмитрий19861
Дмитрий19861
Киров
16.10.2014 в 11:11:31
А лучше, как работник сервиса подскажи, на каких машинах стоят маленькие по диаметру генераторы.
