Riba4ok1 написал :
Это рыхлитель, соха, лущильник и все что угодно но не плуг. "Рождением" этому изделию мы обязаны технологии возделывания риса где речи нет о какой-то работе с пластом. Там подобная приспособа с арочной рамой "пашет" прямо по воде. А ПЦ именно "срезает и отбрасывает", а не как плуг подымает и укладывает строго под 130" или строго 180"(винтовой) и т.д. При этом разрушается только определенная часть пласта или же вообще не разрушается(или вообще не переворачивается). А то и вовсе плуги могут работать с ярусами. Несмотря на это я и сам не прочь иметь к ВМ такой рыхлитель(меньше сопротивление,поворотный) там где можно обойтись без плуга. Так что Марош прав.
Так, теперь всем понятно, что " Приспособление под названием ПЦ 1-18", это не плуг и оно не пашет . Оно срезает и отбрасывает, но не подымает и укладывает, строго под определенным углом 130", как правильный плуг.
Riba4ok1. Спасибо за помощь.
А что Вы можете сказать на мой вопрос: " Какой же должна быть сцепка только для классического плуга? Какими характеристиками она должна обладать?"
Двор написал :
Да просто с вами спорить не желают владельцы этого "сельхозорудия". Не нравится он вам, так и не берите. Лично меня он устроил полностью и как картофелекопалка, и как плуг. Ну а у вас не получилось им работать, или вы теоретически рассуждаете о его непригодности?
Полностью согласен, как полноценный плуг с его ограниченным использованием, может и нет - но вот как оборотник да с картофелекопалкой-нарезалкой-сохой-рыхлителем - эта железяка справилась на 150%. Это орудие всегда под рукой и быстрый монтаж, работа на ограниченом пространстве. Я последнее время мб немного разгрузил - мт более пригож для работ по моих потребностях, но эта приспособа всегда как палочка выручалочка. Называйте ее как хотите, но это самое востребованое орудие (картофелекопалка).
орудие интересное слов нет и за перепахать и штоб выкопать. мне больше не пц а кипоровский пластинчатый нравится. недавно появился в минске.
есть у кого опыт использования его с мотоблоком мтз?
Berlaga написал :
Мое мнение, если позволите: данное орудие имеет захват не более 10-12 см и расчитано на мб "КИПОР" - это средний мотоблок с весом до 130 кг. И он естественно не чета тяжу МТЗ-МС которые, извините, полутрактора и могут запросто тянуть плуг с захватом 20 см. Зачем гонять порожняк? Я б к МТЗ пристроил плуг для волов (в древности) или родной замечательно пашет.
pelipenko написал :
pelipenko. Вы разницу чувствуете или нет. "Это приспособление срезает и отбрасывает, но не подымает и укладывает, строго под определенным углом 130". "Срезать и отбросить" и "Поднять и уложить под углом"?
Марош написал :
Ну-уу-у, не гоните лошадей, смотрите мое видео и считайте градусы. Чет кажется мне, что невооруженным глазом трудно определить каким железом оно вспахано:
pelipenko написал :
Буквально на днях поделились размерами Кипоровского плуга. Практически один в один с ПЦ. Значит и ТТХ аналогичны... У ПЦ - 18 захват и 20 глубина... У Кипоровсгого интересно сделан механизм доворота отвала (тягами), на пластины меньше налипает земля... Но не регулируется киль, да и меньше он. Захват плуга будет зависеть от тяжести и влажности почвы... А называть - называйте как хотите.:D Главное что он работает как надо и, как правильно замечено используется на 150%...
pelipenko написал :
Безполезо! Там что в лоб, что по лбу! Сказали что не пашет, а срезает и отбрасывает....:D
Марош написал :pelipenko. Вы разницу чувствуете или нет. "Это приспособление срезает и отбрасывает, но не подымает и укладывает, строго под определенным углом 130". "Срезать и отбросить" и "Поднять и уложить под углом"?
pelipenko написал :
Да, теперь и я скажу, что это приспособление не поднимает и укладывает, а дествительно отрывает и отбрасывает.
Вот на этом видео хорошо видно работа плуга.
https://www.youtube.com/watch?v=x9QxG9BJYi0
pelipenko написал :
родной плуг картошку посадить да. запахать навоз тоже. а вот грядки перекопать да штоб без развальных борозд или выкопать ту же картошку то не очень. с характеристиками вы поскромничали: вроде по паспорту 25 захват 18 глубины самое то http://www.mvp.com.ua/povorotniy-plug-s-barerom-kipor.html
Марош написал :
Для меня на этом видео хорошо видна хреновая настройка плуга - несоответствие ТТХ плуга и мотоблока и скоростного режима. Однако для осенней пашни и такое сойдёт, только толкать при пахоте тяжко...
И ваше видение пашни тоже становится понятным... Всё что сдвигает почву не винтовым отвалом - не плуг... Аминь;)
Плуги и отвалы к ним есть разные и работают по разному. Есть плуги классической компоновки но они не только отрывают и отбрасывают но и подбрасывают. Во многом работа плуга зависит как от скорости движения так и от пахотного горизонта. Мне по жизни приходится весной вспахивать несколько десятков гектаров минитрактором - каждый огород это книга жизни со своими причудами и пахота в аналогии. Но в принцыпе местность иногда накладывает отпечаток на людей, проживающихв даной местности, извините, случайно заметил.
lav_66 написал :
Этот плуг, который Зыкова, на сайте назвали самым лучшим в мире, но он далеко не самый лучший - он просто заточен под мотоблоки и имеет низкий коэфициент сопротивления. Так вот по теории оборачиваемость у такого плуга самая низкая. Поэтому видео такое лишь через сидерат, будь там песок или глина - посмеялись бы. Отличная оборачиваемость у конного плуга - так обратите внимание на угол атаки отвала.
