NAP
Сумы
04.12.2014 в 20:54:50
amentist написал : На видео глубокая плантажная вспашка под виноградник,для того,чтобы плодородный слой был в зоне корней. Если внимательно присмотреться,то все три трактора работают в сцепке. А тот кто выложил ролик,без сомнения, просто пацан,далекий от СХ.
Та ладно это подготовка к обустройству теннисных кортов с естественным покрытием.
Владимир С.
Ставрополь
04.12.2014 в 21:12:14
Видео о том КАК и ЧЕМ, а не ДЛЯ ЧЕГО.
amentist написал : вспашка под виноградник
NAP написал : подготовка к обустройству теннисных кортов
Каждый о наболевшем.:)
CAIMAN340
ivradik
Одесса
04.12.2014 в 21:55:15
amentist написал : Так эти 5коп. времен Очаковских и ... ,брехня устаревшая из старых книжек. Корни будут расти в той зоне,где им максимально комфортно.
Обоснуй! Катаровку ещё никто не отменял. Это неотъемлемая операция в процессе выращивания винограда. Если дело касается 5-10 кустов, то можно и ручками. А если их сотни? Первые два года можно и ручками, но дальше руки начнут отваливаться. А плугом - это выход.
amentist написал : Ты же почему то не желаешь жить в Магадане,предпочитаешь жемчужину у моря.
Полагаю, у тебя есть незаконно приобретенный мелофон, если мысли мои читаешь? :)
amentist написал : А воздушный режим достигается и другими путями
Например?
ivradik
Одесса
04.12.2014 в 22:32:29
lav_66 написал : А сколько народу наблюдает... И все А ЗАЧЕМ!
Ребята решили попасть в книгу рекордов Гиннеса. Вот и бегают там с линейками и камерами...:net::D
Не. Под виноградник вот: Плантажный плуг
Марош
Барановичи
05.12.2014 в 11:00:01
Это заводская сцепка или "самопал". Для чего такая длинная полевая доска?
amentist
Житомир
05.12.2014 в 11:12:29
ivradik написал : Ребята решили попасть в книгу рекордов Гиннеса.
Так,двадцать лет отроду,или стажа?
amentist
Житомир
05.12.2014 в 11:19:09
Марош написал : Для чего такая длинная полевая доска?
Заводская.Физика для школьников,чем больше площадь давления,там меньше сила давления на см2.
pelipenko
Золотоноша
05.12.2014 в 12:02:24
amentist написал : Заводская.Физика для школьников,чем больше площадь давления,там меньше сила давления на см2.
В этом случае как раз эта наука не работает - тут длина нужна для стабилизации плуга в пахоте по глубине, как некая направляющая в горизонте поскольку отсутствует опорное колесо.
Марош
Барановичи
05.12.2014 в 12:02:44
Riba4ok1
Одесса
05.12.2014 в 12:52:43
pelipenko написал : эта наука не работает
:) Наука работает всегда и законы на то и законы поскольку нерушимы в отличии от человеческих. Все же полевая доска выполняет , в первую очередь роль полевой доски, а пятка приваренная по горизонтали в таких плугах роль глубины(совместно с ребром ПД). Для стабилизации длина не так критична, достаточно вспомнить правый башмак в конном плуге который так же призван стабилизировать корпус по горизонтали. Хотя, конечно, в ПД изнашивается наиболее последнняя треть и с боковой и с нижней сторон поскольку обе стороны находятся в мертвой зоне сразу же за отвалом. Увеличение же лемеха-отвала-глубины повлечет и удлинение ПД поскольку тут в противодействии силам о которых мы говорили важно и плечо противодействия, а не только площадь.
pelipenko
Золотоноша
05.12.2014 в 13:06:51
Riba4ok1 написал : Наука работает всегда и законы на то и законы поскольку нерушимы в отличии от человеческих.
Так и не спорит никто. Но в даном случае такая длина не обусловлена именно для компенсации давления, в эту длину заложена другая мысль.
Riba4ok1 написал : и плечо противодействия, а не только площадь
Ну нет там такого усилия в мблочном плуге для установки 30 см полевой доски, не в каждом тракторном плуге такая ПД. Да и правильной настройке плуга, давление на ПД минимизируется.
Андрей6319
05.12.2014 в 13:19:56
pelipenko написал : Да и правильной настройке плуга, давление на ПД минимизируется.
Наоборот всё. А увеличение размеров полевой может быть обусловлено структурой почвы, чем она мягче( например в части Брянской области чуть ли не песок из детской песочницы), тем она нужна шире и длинней, как раз для компенсации увода плуга вправо.
lav_66
Вологда
05.12.2014 в 13:31:56
Андрей6319 написал : Наоборот всё. А увеличение размеров полевой может быть обусловлено структурой почвы, чем она мягче( например в части Брянской области чуть ли не песок из детской песочницы), тем она нужна шире и длинней, как раз для компенсации увода плуга вправо.
Вот именно исходя из этих соображений, хочу попробовать приварить к опорной пяте стандартного (классического) плуга киль, на подобии как на ПЦ 1-18. Для мелкой пахоты (срезание дернины), когда полевая доска не справляется...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Riba4ok1
Одесса
05.12.2014 в 13:32:03
pelipenko написал : Ну нет там такого усилия в мблочном плуге для установки 30 см полевой доски
pelipenko, я далек от того чтобы заморачиваться величиной усилий, но в данном случае мы имеем классический рычаг, т.е. вращение вокруг точки опоры и ПД является плечом. И длина непропорциональна здесь ширине. В тракторных плугах ПД последнего корпуса часто установлена в 2 раза длиннее остальных поскольку на нее идет самая большая нагрузка. А то что это просчитывается привожу задачу, для примера. Но оно нам надо?;)
Задача: Определить длину L[SUB]p[/SUB] полевой доски корпуса плуга при ширине захвата 75 см, угле наклона лемеха к стенке борозды 40[SUP]o[/SUP] и коэффициенте трения почвы о поверхность лемеха 0,6.
Решение; При движении корпуса в почве на него действуют силы сопротивления, которые стремятся повернуть корпус относительно оси, проходящей через центр тяжести. Устойчивость корпусу в борозде придает полевая доска. Для выполнения своего назначения полевая доска должна иметь определенную длину L[SUB]P[/SUB]. При определении длины полевой доски исходят из предположения акад. В.П. Горячкина, что основное сопротивление сосредоточено на середине лемеха. На основании этого считают достаточным соблюдать условие, при котором проекция силы сопротивления R, действующей на середину лемеха, при своем продолжении встречает пятку полевой доски. Линия действия силы R (рис. 2.1.) отклоняется от нормали к лезвию лемеха на угол трения = arctg f = arctg 0,6 = 31[SUP]o[/SUP]. Из расчетной схемы можно записать
pelipenko
Золотоноша
05.12.2014 в 13:33:05
Андрей6319 написал : как раз для компенсации увода плуга вправо.
Впервые слышу, чтобы пд работала в другую сторону, но может быть в Брянской области. А как быть с плугами без полевой доски? Такие тоже имеются.
