pelipenko написал :
Ну нет там такого усилия в мблочном плуге для установки 30 см полевой доски
pelipenko, я далек от того чтобы заморачиваться величиной усилий, но в данном случае мы имеем классический рычаг, т.е. вращение вокруг точки опоры и ПД является плечом. И длина непропорциональна здесь ширине. В тракторных плугах ПД последнего корпуса часто установлена в 2 раза длиннее остальных поскольку на нее идет самая большая нагрузка. А то что это просчитывается привожу задачу, для примера. Но оно нам надо?;)
Задача: Определить длину L[SUB]p[/SUB] полевой доски корпуса плуга при ширине захвата 75 см, угле наклона лемеха к стенке борозды 40[SUP]o[/SUP] и коэффициенте трения почвы о поверхность лемеха 0,6.
Решение; При движении корпуса в почве на него действуют силы сопротивления, которые стремятся повернуть корпус относительно оси, проходящей через центр тяжести. Устойчивость корпусу в борозде придает полевая доска. Для выполнения своего назначения полевая доска должна иметь определенную длину L[SUB]P[/SUB]. При определении длины полевой доски исходят из предположения акад. В.П. Горячкина, что основное сопротивление сосредоточено на середине лемеха. На основании этого считают достаточным соблюдать условие, при котором проекция силы сопротивления R, действующей на середину лемеха, при своем продолжении встречает пятку полевой доски.
Линия действия силы R (рис. 2.1.) отклоняется от нормали к лезвию лемеха на угол трения
= arctg f = arctg 0,6 = 31[SUP]o[/SUP]. Из расчетной схемы можно записать
